Téma: O-kroužek - Karburátor čína 125 (GY6 klon)
7.5.2022 v 18:39
Ahoj,
renovoval tady někdo čínskej karburátor? Koupil jsem si tuhle sadu co je na fotce a všechny díly si spároval se starými ale nenašel jsem jen jeden díl: ten nejmenší o-kroužek. Nemá někdo páru od čeho je?
7.5.2022 v 19:16 | Nahoru | #1
Není od šroubu volnoběhu? Jeden kroužek na velký průměr u tavitu a jeden před samotným kuželem?
1 reakcí na tento příspěvek O-kroužek - Karburátor čína 125 (GY6 klon)
7.5.2022 v 19:23 | Nahoru | #2
To si nemyslím, když jsem to rozebral tak tam je v tomto pořadí: o-kroužek (ten co je na obrázku úplně dole), kovová podložka, pružinka. Není důvod tam dávat 2 o-kroužky. Navíc i na tomto diagramu je jen 1 o-kroužek:
(pod nápisem 13912)
Naposledy editováno 07.05.2022 19:24:40
7.5.2022 v 21:51 | Nahoru | #3
Ten titěrnej kroužek bude od komůrky podtlaku k membráně šoupátka. Na fotce z katalogu to není. Podívej se na dosedací plochu víčka od šoupšte a mělo by tam být osazení na ten kroužek. Když tam kroužek není, špatně se šteluje volnoběh
(reakce na) O-kroužek - Karburátor čína 125 (GY6 klon)
7.5.2022 v 22:16 | Nahoru | #4
Márty-: Nepatří na odkalovák? Viz modrý kroužek ve schématu:
7.5.2022 v 23:03 | Nahoru | #5
Udinar: semhle jo? Jakoze je tam navolno ale je to realne jedina vec kde by mohl asi být
Virago: tam uz je ten vetsi o-krouzek, cca 4mm
8.5.2022 v 16:23 | Nahoru | #6
No nakonec jsem to dal do komůrky pro el. sytič, tam to sedělo mnohem líp u toho podtlaku by to nemělo žádnou funkci.
8.5.2022 v 16:35 | Nahoru | #7
To nebude ono.
Naposledy editováno 08.05.2022 16:36:47
8.5.2022 v 19:04 | Nahoru | #8
karavanista> Tam nemá být no, byla by jinak součástí sytiče a to na alíku není. Číňan mi napsal tohle:
The smallest one is set on the long needle, the second one is set on the mixing screw, and the largest one is set on the oil discharge screw.
Takže je asi na té dlouhé jehle (asi tam kde se dotýká o plast ze vnitř) ale rozebírat to už kvuli tomu nebudu. Takže tak
Schéma zapalování GY6 Yuki Rally 125 syrrius 2 7.10.2017 v 20:37 syrrius
