1 reakcí na tento příspěvek Som v koncoch
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Som v koncoch
Naposledy editováno 20.04.2022 18:25:48
A když čtu "odtrh aj predstih su spravne" - kdybych dostal korunu od každého co byl přesvědčený že něco udělal správně a pak se ukázalo že to bylo blbě, měl bych na novou motorku
2 reakcí na tento příspěvek Som v koncoch
rob456 píše: Vážení, snad si pamatuji správně, že předstih: píst do HÚ, pak o 1,5mm zpět a kladívka 0,4mm?
Nejlepší je vytahovat čísla, která "si snad pamatuju správně".
I kdybys s tím dělal každý den, tak je dobré se občas podívat do důvěryhodného zdroje.
Koudy01 píše: A ted otazka: odtrh se nastavuje v horni uvrati a nebo v miste nejvetsiho otevreni kladivka? Na netu se clovek docte oboji. Ale nastaveni se pak dost ruzni.
Odtrh 0,4mm v HÚ by měl být i maximální (s nějakou tolerancí), jenom je podmínkou správně nastavený předstih a vačka nebo čep kliky nesmí být vyosené. edit - a správně natočená vačka vůči klikovému čepu.
Naposledy editováno 21.04.2022 08:28:01
kontakty svíčky - 0,4 až 0,5 mm
odtrh kladívek - 0,4 mm
předstih - 2.3 až 2,6 mm
Co se odtrhu týče, tak těch 0,4 mm má být v horní úvrati a zároveň by tam měl být největší. Ale protože slovenští soudruzi ty vačky všelijak flákali, často se stávalo, že se za úvratí kontakty rozeevřely ještě víc. Tím vznikal problém v tom, že ve vyšších otáčkách byly sepnuté příliš krátkou dobu, nedošlo k potřebnému nasycení kondenzátoru a jiskra pak byla slabá. Takže u takhle házivých vaček je lepší nastavit těch 0,4 v místě maximálního rozevření.
-blbě upevněná nebo uklepaná kostra
-proražená, nebo chybějící izolace šroubku kladívka (ten se nesmí dotýkat kostry, jinak zkratuje)
-zkratovaný kondenzátor (kondenzátor nesmí převádět stejnosměrný proud - zkusit 6 až 12V žárovkou a baterií)
-vadný přepínač ve světle (trvale ukostřuje vodič od indukční cívky) - Odpojit u indučky a nechat jen spojení s kladívkem, cívkou a kondenzátorem
- vadný pertinax na kladívku, může být prasklý
- svíčka špatné tepelné hodnoty
nevím za co se měnilo to, co se měnilo, bohužel v dnešní době se dají koupit i v českém nebo slovenském fichtlkrámku nové věci - zmetky, které nefungují
Naposledy editováno 21.04.2022 10:27:31
Osvědčilo se mně doladit to jenom odtrhem a zkusit, jak to jede.
Pro skutečný předstih zážehu platí následující:
Pro výkon v maximálních otáčkách nastavit předstih 18°až 20°, tj. 1,35-1,65 mm v ose válce
Pro ty, kdo jezdí padesátkou na trojku, dát předstih 22° až 24°, tj. 2,0-2,3 mm v ose válce
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Som v koncoch
FJRPEPA píše: 1100Virago> To je potom těžké, když to píší pokaždé jinak. Jsem línej to otáčet
Umí někdo španělsky?
Vypadá to, že 2,3-2,6 je pro model 05, pro 20 a 21 je to 1,6-1,9. Ale ty hodnoty budou trochu jiné pro měření okamžiku rozepnutí cigaretovým papírkem a pro žárovkovou zkoušečku. Ta je přesnější a rozepnutí ukáže dřív. A samozřejmě záleží jestli se měří v ose válce, nebo v ose svíčky pod náklonem - to hodnoty zvětší.
Každopádně se tomu ne nadarmo přezdívalo "slovenská pomsta". V každé příručce jiná čísla
Naposledy editováno 21.04.2022 11:04:34
Ti první ukostří všechno, včetně pohyblivého kladívka
https://www.motorkar...?t=223651&pgr=0#
Ti druzí si ukostří jenom ten kondenzátor.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
