Téma: škrábance na displayi
2.4.2022 v 18:23
mládě opravovalo display televize šroubovákem...celkem intenzivně. nemá někdo vyzkoušeno, čím škrábance aspoň zmenšit (zkušenost z displayů notebooků, televizí, etc.).
děkuju
2.4.2022 v 19:21 | Nahoru | #1
Jestli je to kryté tvrdým plastem, kdysi jsme opravovali lešticí pastou Messing pomocí vrtačky a filcového kotouče "sklo" světlometu Hondy X4 dost podrápané při havárii na štěrku. Povedlo se to zaleštit tak, že škrábance úplně zmizely. Ale musí se to dělat pomalu, postupně, a hlídat, aby se plast nezačal tavit a mazat, protože to by byla konečná.
Někdy je taky krycí panel displeje samostatný díl, který se dá vyměnit.
Naposledy editováno 02.04.2022 19:22:20
2.4.2022 v 21:47 | Nahoru | #2
Zkus zubní pastu. Nejlépe obyčejnou.
3.4.2022 v 00:44 | Nahoru | #3
DISPLEX
2 reakcí na tento příspěvek škrábance na displayi
3.4.2022 v 09:24 | Nahoru | #5
Virago> ta pasta na to funguje proč, chemickým složením nebo abrazivem? Teoreticky by to mělo jít rozleštit i jemnou pastou na laky, ne?
(reakce na) škrábance na displayi
3.4.2022 v 10:26 | Nahoru | #6
PetrXX: Řekl bych, že to bude kombinací obojího, chemie i abrazivo. A ano, teoreticky by to mělo jít třeba i tou pastou na zuby, ale jde o to najít nějaký rozumný poměr účinnosti a pracnosti.
Tu pastu jsem uvedl hlavně proto, že nám prostě fungovala. Původně jsme ji koupili a používali na leštění kovových dílů, ale báječně zabrala i na ten podrápaný plast. Rýhy hluboké pár desetin milimetru naprosto zmizely.
3.4.2022 v 12:43 | Nahoru | #7
Ja mam doma par tuhle https://lesteni-lak...ruba-75-ml/#prehled/ od Sonaxu a lestil jsem s tim treba svetla na Golfu 7 a super. Zkousel jsem i zubni pastu(bilou), nebo jedlou sodu a jde to taky, ale vic se nadres.
3.4.2022 v 14:15 | Nahoru | #8
PetrXX píše: Virago> ta pasta na to funguje proč, chemickým složením nebo abrazivem? Teoreticky by to mělo jít rozleštit i jemnou pastou na laky, ne?
...ne teoreticky, ale prakticky ...klidně nejprve i hrubou pastou, to dle míry poškození
1 reakcí na tento příspěvek škrábance na displayi
4.4.2022 v 14:58 | Nahoru | #9
díky všem...nec´vím, zda si troufnu jít do "autokosmetiky" - obvykle to udělá duhu a to na tv fakt nechci.
na displex to jsou hodně hluboké rýhy, určitě desetina, místy možná i dvě.
na zapnuté televizi to není vidět, ale když jdu kolem vypnuté, sere mě to
4.4.2022 v 15:15 | Nahoru | #10
tak to nevypinej
4.4.2022 v 15:32 | Nahoru | #11
si myslím, že na povrchu bude nějaká antireflexní vrstva, a když na to vlítneš abrazivem, tak tam akorát vytvoříš lesklý fleky a bude to vypadat hůř než škrábance
4.4.2022 v 15:54 | Nahoru | #12
Měl jsem také řadu škrábanců na TV, já ji tak už koupil za pár korun... A také mi ty škrábance při vypnuté TV vadily, tak jsem vzal papírové ručníky - Tork (nepouští chloupky), a kuchyňský CIF. A zabralo to na 100%...
Obrazovka je při vypnutí možná trošku matnější, než byla, ale škrábance nejsou, pozorovací úhly se nezměnily....
PS: Tím CIFem jsem to dělal bez vody, potom jsem jen setřel vlhkou hadrou a nakonec dočistil ubrouskem na LCD obrazovky.
Naposledy editováno 04.04.2022 15:54:48
4.4.2022 v 18:05 | Nahoru | #13
Co ty skrabance misto brouseni zkusit necim pruhlednym vyplnit(lehce zamaznout), jenom prijit na to cim .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) škrábance na displayi
5.4.2022 v 14:20 | Nahoru | #14
kerut> nechceš do politiky?
když okolo tv jdu, je to vidět (stejně jako když je vypnutá), když na to koukám z 5 metrů, tak to vidět není (což u vypnuté vidět je)
5.4.2022 v 16:07 | Nahoru | #15
mariano píše: díky všem...nec´vím, zda si troufnu jít do "autokosmetiky" - obvykle to udělá duhu ................
...jak jsi na to přišel? to je hloupost
5.4.2022 v 17:51 | Nahoru | #16
osiris píše: ...jak jsi na to přišel? to je hloupost
přejel jsem autokosmetikou plastové reflektory a na slunci, nebo při rozsvícení za světla, dělaly duhu.
máš něco, jako člověk "z oboru" vyzkoušené?
5.4.2022 v 17:54 | Nahoru | #17
mariano> no sorry, ale to se nedalo nevyuzit
hlavne dej pak vedet jestli to nejak zamaskujes nebo rozlestis, docela me to zajima (reseni tedy mimoradne fakt nenabidnu.. ale o to vic me to zajima..)
5.4.2022 v 23:25 | Nahoru | #18
mariano píše: přejel jsem autokosmetikou plastové reflektory a na slunci, nebo při rozsvícení za světla, dělaly duhu.
...spíš záleží na tom, jak jsi to dělal; když máš nízký otáčky a přítlak, tak to nepracuje (nebo málo), naopak při velkým přítlaku, nebo vysokých otáčkách to můžeš přehřát
...nevím jakým produktem jsi co zkoušel, ale obecně aby to pracovalo a nebyla to jen konzervace, tak musí ta pasta obsahovat i abrazivo (brusná hrubší, leštící jemnější)
...vyzkoušený mám, ale moje reakce byla na PetrXX a 1100Virago, kde řešili leštění plastu (konkrétně světla); ovšem s leštěním obrazovky nemám zkušenost žádnou, čili slovy klasika: můžeme o tom diskutovat, ale to je tak všechno
...ale k tý obrazovce, pozor, abys o tomhle postupu vůbec uvažoval, musí obrazovka splňovat tu podmínku, že je úplně lesklá; pokud ano, tohle můžeš zkusit jakoukoliv brusnou pastou na autolaky a poté matnej povrch rozleštit leštící pastou opět do lesku, ale opakuju, musí jít o pasty s abrazivem, jinak obecným pojmem leštěnka, můžeš domů přinýst něco, co ti udělá jen film na povrchu (možná i tu duhu), ale jinak nic
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) škrábance na displayi
6.4.2022 v 17:19 | Nahoru | #19
osiris píše: ...spíš záleží na tom, jak jsi to dělal; když máš nízký otáčky a přítlak, tak to nepracuje (nebo málo), naopak při velkým přítlaku, nebo vysokých otáčkách to můžeš přehřát
povrch displaye je matný...
6.4.2022 v 17:28 | Nahoru | #20
mariano> Možná kravský nápad, ale co to přelepit nějakou krycí průhlednou fólií? Na poškrábaný displej telefonů nebo tabletů to funguje bezvadně.
6.4.2022 v 17:42 | Nahoru | #21
PetrXX píše: mariano> Možná kravský nápad, ale co to přelepit nějakou krycí průhlednou fólií? Na poškrábaný displej telefonů nebo tabletů to funguje bezvadně.
hmmm...
fólie o šíři ca 80-90 cm - nevím, kde pořídit. navíc rýhu, která má dvě desetiny a ostrý okraj
Naposledy editováno 06.04.2022 17:44:04
6.4.2022 v 17:54 | Nahoru | #22
mariano> coz o to, folii bys v tehle siri poridil urcite, ale pod ni to podle me bude furt videt.. vyfot to jak to vlastne vypada ? jak je to hluboky a jak daleko od okraje ?
7.4.2022 v 11:22 | Nahoru | #23
mariano píše: povrch displaye je matný...
...tím vyřešeno
