1 reakcí na tento příspěvek seřízení motoru Yamaha XT 600 E
Ešte by mohla byť porucha na impulznej cievke. totiž XT má dve cievky , snímače otáčok, sú na statore jedna je na nízke otáčky a pri vyšších otáčkach začne snímať a dávať impulz aj druhý snímač, stačia nejaké pilnky na tom snímači a už ide predzápal na ten snímač čo je na malé otáčky, ale skôr typujem tú hlavu. Tú činnosť snímačov riadi riadiaca jednotka, možno porucha na vodičoch od snímačov do riadiacej jednotky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení motoru Yamaha XT 600 E
VlaHa píše: a rozvod je určitě dobře?
Přesně to mě taky napadlo...o pár zubů přehozenej rozvoďák...ono těch značek na rotoru je dole docela hodně a splést se dá snadno..
Wenca24 píše: Přesně to mě taky napadlo...o pár zubů přehozenej rozvoďák...ono těch značek na rotoru je dole docela hodně a splést se dá snadno..
Čau, no, toto som vynechal,mal som prípad, že reťaz nastavili správne ale vodiacu lištu dali opačne, tú prednú , pevnú, normálne sa čudujem čo to ľudia dokážu. Dali ju taam hore nohami, a ešte aj naopak, ale to skladali v Taliansku. Motorka aj štartovala aj to chodilo , ale trošku blbo.
vilemx píše: Jednu dobu mezi námi kolovalo staré XT-čko, které blbě jelo, ještě hůře startovalo a dost lidí si na něm vylámalo zuby, když měli ambici jej seřídit. Nakonec to byl střihlý klínek a pootočený setrvák, takže rysky neodpovídaly realné poloze kliky
Čau, hééééj presne, aj toto som spáchal na mojom XT. Slabo som to utiahol, teda pri rozoberaní som tú origo maticu odrezal flexou a namontoval som tam neorigo podložku aj maticu. Závit samozrejme pasoval. Prenos momentu je len tým kužeľom, to pero je tam len na ustavenie polohy. tiež mo to strihlo podrbalo ten kužeľ . Mne to ale vôbec nešlo nakopnúť . Po oprave kužeľu, zabrúsil , teda zalapoval kus na kus a medzi to jemná pasta na ventily, nové pero, origo podložka , teda origo, pasovala tam z flexky, , matica neviem z čoho a+uťahovačka a OK.
2 reakcí na tento příspěvek seřízení motoru Yamaha XT 600 E
PS: správne má byť koniec, ale karbec a konec sa dokonale rýmuje.
Inspiraci najdes tady:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3409
A na bazosi jsou zrovna v nabidce starsi i novejsi typy:
https://motorky.bazo...ha-xt-600-tt-600.php
XT 600 E nedobiji Yamaha XT 600 E | XT_600 | 17 | 1.6.2024 v 21:05 kawarer |
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 | Muluri | 15 | 8.1.2024 v 11:17 Muluri |
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E | Fichtlař20 | 34 | 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko |
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E | Uhla | 14 | 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM |
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E | skodas1 | 1 | 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein |
