1 reakcí na tento příspěvek Ventylove vůle honda hornet 2007
2 reakcí na tento příspěvek Ventylove vůle honda hornet 2007
Základ je aby to opravdu nebylo bez vůlí a jestli je tam 0,12 nebo 0,16 stejně napřesno nezměříš, když něco takto dělám, dávám sání 0,15 a výfuk 0,20 aby tam sotva šla a je to,všechno funguje...
roman1648 píše: Kluci, sorry ale to jsou rady jako prase...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventylove vůle honda hornet 2007
Naposledy editováno 22.02.2022 15:08:42
ramlik píše: VlaHa> Můžu se i já řídit tvou radou, přestože mám v manuálu napsáno : sání 0,15-0,21 a výfuk 0,22-0,31 ?
tady by jsem držel 15,20,a docela rád by jsem viděl jak někdo nastaví 21 nebo 22
Naposledy editováno 23.02.2022 05:49:52
Asi rovnou napíšu do Hondy stížnost jak se mohli opovážit pro motor PC41 (2007) napsat do pokynů k údržbě sací 0,20+-0,03, výfuk 0,28+-0,03 když podle zkušeností místních specialistů úplně vyhovuje použít údaje pro starší motor PC36 (kterej má jen jen tak trochu jinej zdvih, vrtání, časování etc. etc.). Ku... jedny šikmooké, to udělali určitě naschvál.
ramlik>To je marný, musíš rovnou napsat že si z nich utahuješ (hlavně se nepokoušej jim vysvětlit vztah mezi přípustnejma tolerancema a faktem že podložky se dělaj po 0,05mm). Teď jen musim na svý cx nastavit namísto 0,08 těch 0,15 a pak na ktm namísto 0,07-0,13 něco přes 0,15. To bude cvrkot
ne,nebude cvrkot,když máš 08 a jak píšu,řešil by jsem 10,prostě poznáš píču,ale když nevíš tak je lepší pro takový matláky když je ten papír posvátnej,od toho vás zrazovat nebudu,alespon nic nedojebete,.A na KTM?tam se na to úplně vyser,tam se udělá rovnou GO
Naposledy editováno 23.02.2022 18:24:59
Honda CB600F hornet Honda CB 600F Hornet | Cula2 | 2 | Včera v 23:33 Johny_Servis |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
