Téma: Množstvo oleja do prednej vidlice do F650GS TWIN (2008)
Ahojte,
viete mi prosím poradiť množstvo oleja do prednej vidlice na BMW F650GS TWIN 800ccm r.v. 2008? Podľa RepROMu ide 530ml do tlmiča (SAE7,5). Napriek tejto hodnote sa mi zdá "čumák" motorky príliš nízko, dokonca som dostal otázku, či je znížená?! :)
Pružiny by mali byť v dĺžke 180mm. Je možné, že sú práve tie už nie v dobrej kondícii?
Vopred díkes za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Množstvo oleja do prednej vidlice do F650GS TWIN (2008)
15.2.2022 v 07:11 | Nahoru | #1
Množství oleje nemá na výšku vliv. Olej je na tlumení, pružina na pérování. Těch 180mm se mi zdá málo, není to zdvih?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Množstvo oleja do prednej vidlice do F650GS TWIN (2008)
15.2.2022 v 08:54 | Nahoru | #2
milor> Pravdu máš, je to zdvih (môj zlý preklad). Hoci si neviem predstaviť, že by mala mať 18cm zdvih... (reálne tak odhadom 10cm) Takže výška hladiny oleja v tlmiči a ani pružina samotná nemá vplyv na výšku "nosa" motorky - možno je všetko OK a zbytočne robím paniku. Ešte ma napadá jedna vec: ak by boli pružiny už "unavené" môžu spôsobiť práve to, že bude mať moto predok o pár cm nižšie? Díkes
Skvělá odpověď, děkuji! 15.2.2022 v 09:29 | Nahoru | #3
Ahoj,
v RepROMu všechno najdeš.
Délka pružiny vidlice bez zatížení 380 + - 2 mm, limit opotřebení 376 mm.
2 reakcí na tento příspěvek Množstvo oleja do prednej vidlice do F650GS TWIN (2008)
15.2.2022 v 09:37 | Nahoru | #4
Pružina v předních vidlích se nikdy neunaví. Nebo aspoň né tak abys to poznal. Pokud si motorku koupil z druhé ruky tak můžeš mít ty vidle snížené od předchozího majitele. Většinou se to snižuje, že je týpek malej a nebo pro ženskou.
edit: pokud se bavíš o tom červeným baworáku co máš v profilovce tak se mi nezdá, že ty vidle jsou nízko.
Naposledy editováno 15.02.2022 09:39:03
15.2.2022 v 09:37 | Nahoru | #5
Ahoj, ještě to může být posunuto v brýlích ...
15.2.2022 v 09:44 | Nahoru | #6
MartasUS> Vďaka za info. Áno, reč je o tom červenom BMW na foto. Ako som spomínal vyššie, možno je to len pociť, že je moto príliš naklonená dopredu, viac než by čakal. Díkes ešte raz.
15.2.2022 v 21:29 | Nahoru | #7
otosch píše: milor> Pravdu máš, je to zdvih (môj zlý preklad). Hoci si neviem predstaviť, že by mala mať 18cm zdvih... (reálne tak odhadom 10cm) Takže výška hladiny oleja v tlmiči a ani pružina samotná nemá vplyv na výšku "nosa" motorky - možno je všetko OK a zbytočne robím paniku. Ešte ma napadá jedna vec: ak by boli pružiny už "unavené" môžu spôsobiť práve to, že bude mať moto predok o pár cm nižšie? Díkes
Ahoj, uoozornuji, že jsem manuál nestudoval, ale těch 18 cm může být výška hladiny oleje v tlumiči, mělo by tam být něco jako " oil level "
Dělá se to tak, že do tlumiče bez pružiny naliješ olej, několikrát zapumpuješ, aby se olej dostal všude pod pístky atd, necháš sednout bubliny, stlačíš jej dolů na doraz a měříš výšku hladiny od horní hrany .
15.2.2022 v 21:35 | Nahoru | #8
MartasUS píše: Pružina v předních vidlích se nikdy neunaví. Nebo aspoň né tak abys to poznal.
Tak s timhle nemuzu souhlasit. Pruziny v mym Dominu byly 5mm pod limitem a poznat to bylo fakt dost.
15.2.2022 v 21:58 | Nahoru | #9
180mm je zdvih přední vidlice.
Obrázky jsou odtud:
https://www.advrider...n-questions.1133645/
Takže olej 10W a hladinu 190mm od vrchu - ve stlačeném teleskopu bez pružiny. A výškou hladiny (+/- cca 20mm) se dolaďuje tuhost vidlice a propružení, a ne, že to nemá na nic vliv.
16.2.2022 v 09:05 | Nahoru | #10
Mno, hladina 190mm, nevím.
RePROM udává 100 mm.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Množstvo oleja do prednej vidlice do F650GS TWIN (2008)
16.2.2022 v 19:53 | Nahoru | #11
Fantom250> Dát to sem bez odkazu je nezodpovědné a nezdvořilé.
17.2.2022 v 10:42 | Nahoru | #12
Ariete>
17.2.2022 v 10:59 | Nahoru | #13
Ariete> Fantom250 to dáva priamo z RepROMu, mne to udáva rovnaké parametre ako píše Fantom. Vďaka všetkým za rady, napriek hladine oleja (či už takej alebo takej) bude pravda taká, že olej nemá vplyv na to, ako nízko je nos motorky.
17.2.2022 v 11:14 | Nahoru | #14
otosch> Výška hladiny oleje má vliv na to, jaké bude statické propružení.
Píšu ti to už podruhé.
Edit - ještě jednou jsem se díval na to, co jsem uvedl výše, a to by mělo být pro motorku sníženou o 30mm na předku.
Touratech uvádí standardně 120mm:
Naposledy editováno 17.02.2022 11:51:59
17.2.2022 v 12:00 | Nahoru | #15
Ariete> Promiň, ale motáš všechno dohromady. Ten odkaz je na F 800- to má úplně jiný tlumiče a navíc je na progresivní pružiny, zase jiný množství oleje.
Osobně bych se držel RePROMu, popřípadě diskuze na
https://www.baworak....orum.php?forum_id=24
https://www.baworak....3772&rowstart=20
To je za mne vše ahoj všichni.
17.2.2022 v 12:41 | Nahoru | #16
Fantom250> Tak teď mě ten google fakt naštval. Jasně mu napíšu 2008 F650 GS a ono mě to nasměřuje na takovou blbost
BMW F 650 GS sedlo BMW F 650 GS Limby 22 Včera v 18:13 Ada33
BMW gs650 pojistky BMW F 650 GS Pitrshd 11 4.2.2025 v 11:25 strejdaz
4x BMW R75 BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 0 28.1.2025 v 04:58 plachetshana777
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... hatrson 6 19.12.2024 v 22:06 MilanR1
BMW F 650 GS rok 2000 kmitá ručička... BMW F 650 GS NacMacFigl 3 8.12.2024 v 10:21 NacMacFigl
