Téma: BMW gs650 pojistky
pořídil jsem BMW 650gs r.v.2004. . Při pokusu o dobíjení baterky přes zásuvku na levé straně jsem škrtnul kontaktama a po zapojení mi nabíječka nenabijí. Víte někdo kde jsou pojistky a která je na co???? Díky
1 reakcí na tento příspěvek BMW gs650 pojistky
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2020 v 10:47 | Nahoru | #1
Pod sedadlem je taková malá kostička. Ta kostička je jen kryt na pojistky. Mrkni na všechny a uvidíš co dál
7.2.2020 v 14:34 | Nahoru | #2
A neodešla spíš pojistka na nabíječce?
(reakce na) BMW gs650 pojistky
7.2.2020 v 15:08 | Nahoru | #3
milonovo> nábíječka funguje a nyní už po nalezení pojistek vím, že i ty jsou v pořádku......
BMW gs650 pojistky
7.2.2020 v 17:34 | Nahoru | #4
Tak zkus baterku odkrýt tím, že sundáš ten středový kryt na falešné nádrži (6 šroubků) a píchni to přímo na baterku. Mám pocit (jen tuším) že to přes tu zásuvku nabíjet nejde. Já ještě na bývalé Dakarce měl vyvedený SAE kabel přímo z kontaktů na beterce a dobíjel sem to přes něj a nebo i používal proud z toho kabelu.
Edit: Teď mám 800GS a taky sem si tam dal ten SAE kabel na baterku. Mám kompresor na SAE a i nabíječku. Je to fakt rychlovka
Naposledy editováno 07.02.2020 17:37:06
3 reakcí na tento příspěvek BMW gs650 pojistky
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2020 v 18:09 | Nahoru | #5
U dvousvíčky se dá připojit nab. na svorky a není potřeba nic rozdělávat
a mínus a na chromovanej šroub na startéru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW gs650 pojistky
7.2.2020 v 18:52 | Nahoru | #6
kratkej01> Ten šroub co ukazuješ není startér, ale filtr.
7.2.2020 v 21:19 | Nahoru | #7
kratkej01 píše: U dvousvíčky se dá připojit nab. na svorky a není potřeba nic rozdělávat[/img]
Zajímavé! To jsem nevěděl.
Také jsem si vytáhl kablíky přímo z baterky a vozím sebou dělané startovací kabely. Na jedné straně svorky, na druhém zástrčku do toho předělaného vývodu z baterky.
7.2.2020 v 21:20 | Nahoru | #8
titus píše: kratkej01> Ten šroub co ukazuješ není startér, ale filtr.
To nic na tom nemění že to je na připojení - pólu nabíječky.
Je to už pár roků co ji nemám,tak si to můžu plést.
7.2.2020 v 23:18 | Nahoru | #9
kratkej01> to vypadá jako, že to tak zamýšlel i výrobce, podle toho označení + na rámu vedle svíčky. Baterku jsem dobil(sundal jsem ty dekly, ale chtěl bych to vyřešit tak abych přez ziu u udržování baterie nemusel furt sundavat ty plasty. Švára má stejný model a stejný rok a ten to nabíjí přes tu zásuvku na levé straně,
7.2.2020 v 23:50 | Nahoru | #10
Pitrshd>
Nesundávají se plasty ale jenom sedačka.
4.2.2025 v 11:25 | Nahoru | #11
MartasUS> Já mám F650 GS Twins, r.v. 2008 a pojistky taky nemůžu najít ...... Nemůžete někdo přiložit fotku ?
Myslím, že tento typ ani pojistky nemá ? ----
Díky
Naposledy editováno 04.02.2025 11:37:36
BMW F 650 GS sedlo BMW F 650 GS Limby 22 Včera v 18:13 Ada33
4x BMW R75 BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 0 28.1.2025 v 04:58 plachetshana777
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... hatrson 6 19.12.2024 v 22:06 MilanR1
BMW F 650 GS rok 2000 kmitá ručička... BMW F 650 GS NacMacFigl 3 8.12.2024 v 10:21 NacMacFigl
Něco spolehlivého na odjetí dovolen... [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 650 GS, Kawasaki Versys 650 Modra_Vafle 41 28.7.2024 v 21:00 Kohlstein
