Téma: Tuono 1000R - repas spojkovej pumpy
9.1.2022 v 13:36
Ahojte, mám otázku na niekoho, kto rozumie, ako fungujú spojkové/brzdové pumpy. Tuono mi padlo na ľavú stranu a pri tom spojková pumpa vysekla dieru do gumového tesnenia v pumpe a tým pádom prestala fungovať. Nechal som si vyrobiť náhradné gumové tesnenia, ktoré v sebe neobsahujú žiadne diery. Pôvodné tesnenie ale má diery 2, jedna sa určite vysekla pri položení moto, akorát si nie som istý tou druhou. Prikladám fotku, kde to je pekne vidno. Tá diera na kraji tesnenia je určite vyseknutá (oznečená 1), ale tá druhá je vcelku súmerná v strede (označená 2). Má v tom tesnení byť nejaká diera alebo nemá tam byť žiadna? Dík za radu.
9.1.2022 v 13:57 | Nahoru | #1
Ještě jsem neviděl gufero s takovouto "úpravou".
Podle mne tam nemá být žádná.
1 reakcí na tento příspěvek Tuono 1000R - repas spojkovej pumpy
9.1.2022 v 17:58 | Nahoru | #2
ty vyseknutý zbytky jsi našel? každopádně je potřeba celou soustavu vyčistit. i malinkatej zbytek může pak svinit. Akorát nevím, jestli bych tý pumpě ještě věřil, když se v ní událo něco co, takhle poškodilo těsnění.
9.1.2022 v 18:02 | Nahoru | #3
Manzety jsou rozhodne bez diry, obe
(reakce na) Tuono 1000R - repas spojkovej pumpy
10.1.2022 v 10:17 | Nahoru | #4
Diky za rady vsetkym.
kasssy>
Vyseknuty kus z diery 1 som nasiel, z diery 2 nie, to sa muselo podarit niekomu predo mnou. A ok, poriadne to vycistim cele, kvapalina vzdy zcernala tak tyzden po vymene.
A este jedna otazka k tejto teme. Spojkova packa sla uz predtym mackat hrozne tazko, mohlo to byt sposobene tym, ze v tom tesneni uz bola diera predtym? Alebo je problem niekde inde?
10.1.2022 v 10:34 | Nahoru | #5
Ono je docela divne, ze by to fungovalo s tou dírou - Mels tam ty manzety 2? V obou srážkách? Ktera z nich mela ty diry ?
10.1.2022 v 20:34 | Nahoru | #6
nejsem odborník, ale píšeš,že brzdovka vždy po výměně rychle zas zčernala. také napadá, nevhodný materiál těsnění. třeba ho brzdovka naleptavala, čímž docházelo k tomu znečištění a hlavně to pak šlo těžko.... kdysi na kole Favorit jsem měl klasický pryžový brzdici špalky. a když jsem trošku třecí ochu maznul olejem,tak se guma naleptala, roztahla se po ráfku a pak to brzdilo úplně ukrutně.... ale jen chvíli. pak bylo nutno opět mazat
12.1.2022 v 16:55 | Nahoru | #7
assassin>
Na tom obrazku su obe manzety, co tam boli. V jednej su 2 diery, v druhej nie je ziadna. Jednu vyseknutu cast som v kvapaline nasiel, druhu vyseknutu cast som nenasiel, preto predokladam, ze tam jedna diera uz bola predtym. Ale ak to nemohlo fungovat s dierou, tak som holt obe vysekol ja, akorat tu jednu cast som nenasiel. Ta manzeta s dierami je sirsia, takze ta bola na tom plastovom valceku hore (podla orientacie fotky), druha manzeta tym padom bola v drazke dole.
kassy>
Je mozne, ze tie tesnenia uz boli stare, poriadne to cele vycistim, dam nove tesnenia a uvidime, ci sa to bude spinit.
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
