Téma: Pazvuky zo skútru
21.10.2021 v 18:06
Ahoj, mám prosbu, syn, samozrejme ako to vždy robia všetky deti , bez porady so staršími si kúpil skútra, chcel NC-čko. Ja som radil samozrejme Kawasaki Z 900 RS, no podľa mňa počúvol manželku a tak to potom vyzerá. Kúpil skúter rok výroby 2020 Yamahu X Max 300. Pri rýchlosti cca 40 km keď jazdí sám otáčky cca 3000 ot/min, sa z toho pri prepérovaní ozývajú nechutné , hnusné zvuky. Pri jazde s vypnutým motorom dole brehom nič. Pri jazde s dvoma osobami, nič pri jazde vyššou rýchlosťou nič. skúter je teraz v autorizovanom servise kde bol kúpený v Trnave. Jasné, na nič nevedia prísť. Povedali mu, povedzte čo je zlé mi to vymeníme je to v záruke , žiadny problém, len neviem čo s tým. Rozobrali variátor, rozobrali perovanie a zložili, nič nenašli. V nedeľu má vnúčik narodky tak budeme v BA skúsim to prebehnúť , keď nebude pršať. Tak to vyzerá, keď počúva manželku. Moja mi zaplatila enduro, je to staršia múdrejšia žena. Ja som tipol ložisko v uložení kývačky no to by škrýpalo aj bez motoru. Prečo to má kua súvis s otáčkami? A s preepérovaním? Nepochopiteľné.
Pazvuky zo skútru
21.10.2021 v 19:34 | Nahoru | #1
Třeba je jen někde něco volného, vibruje to a až při propérování dojde ke kontaktu.
1 reakcí na tento příspěvek Pazvuky zo skútru
21.10.2021 v 19:53 | Nahoru | #2
Projet stejný ročník, možná je to vlastnost...
(reakce na) Pazvuky zo skútru
21.10.2021 v 20:56 | Nahoru | #3
_Michal píše: Projet stejný ročník, možná je to vlastnost...
To , asi to bude, veď aj tu niekto písal o Honde, aký to je prúser, že s tým trasie a tak. No, keby to bola vlastnosť , tak by o tom asi vedel, lebo je to v autorizovanom servise, kde to bolo kupované. Keby to bola vlastnosť tak to okecajú a pošlú ho do riti. Vraj rozobrali variátor a nič. Neviem, teda, či na tom vôbec jazdili, alebo na to prdeli a či to teraz po zásahu bude vôbec pojazdné. Teda, či ho nepokazili, lebo tu je všetko možné.
21.10.2021 v 21:14 | Nahoru | #4
Mně dělal něco podobnyho doraz stojánku, že kterýho upadl gumovej kroužek a dosedalo železo na skříň variatoru.
Teda na jiným skútru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pazvuky zo skútru
21.10.2021 v 21:37 | Nahoru | #5
callowsick> dík idem mu napísať, to by mohlo byť.
22.10.2021 v 06:41 | Nahoru | #6
Ahoj bohužel to může bejt cokoliv , na jedné Skútršňůře něco podobného řešil Forester . Při určitých otáčkách motoru se ozíval vejfuk ( jako utržená přepážka ) někdy to vypadalo jako ložisko v zadním kole a nakonec ty byli zadní brzdové destičky které vibrovali a po rámu se to neslo na různá místa
22.10.2021 v 13:10 | Nahoru | #7
krokoš> jj napiš mu brzy, u mě se to probrousilo skrz
22.10.2021 v 16:37 | Nahoru | #8
BurnesOldman> dík idem mu to hneď napísať.
22.10.2021 v 16:38 | Nahoru | #9
callowsick> dík, včeera som mu o tom písal a gumky tam má.
23.10.2021 v 15:04 | Nahoru | #10
Foresterovi tam zabudli dať vymedzovacie podložky. Po montáži podložiek rachot prestal. Takmer sme tam rozbrúsili dobrý výfuk.
23.10.2021 v 15:27 | Nahoru | #11
srnka1010 píše: Foresterovi tam zabudli dať vymedzovacie podložky. Po montáži podložiek rachot prestal. Takmer sme tam rozbrúsili dobrý výfuk.
Čau, dík , že si sa ozval. aké podložky, zabudli dať a kam. Prosím konkretizuj, Totiž skúter mal defekt a menili pneu, v servise, ja som tipol či neičo neposrali pri skladaní , syn to volal do servisu iného , značkového kde je to teraz a vraj je to blbmodolné. Asi nie je. Kua ozvi sa.
23.10.2021 v 20:49 | Nahoru | #12
Musíš si pozrieť na Parts Depot originál súčiastky podľa tvojho skútra, modelu a roku výroby čo tam má byť a porovnať to s tým čo tam máš teraz. Mne to robilo na Majesty pri menších rýclhlostiach a najviac to bolo počuť pri odraze zvuku od stien zvodidiel a pod. Robilo mi to aj na hlavnom stojane ale to bolo velmi slabé.
Foresterovi tam chýbali tieto podložky. Mal Yamahu X max 250. Číslo 11 a 12 Tie podložky idú medzi brzdové platničky a brzdové prasa. Sú rôznej hrúbky.
Naposledy editováno 23.10.2021 20:58:45
24.10.2021 v 08:05 | Nahoru | #13
srnka1010> dík za upresnenie.
24.10.2021 v 11:40 | Nahoru | #14
Keď to začalo po oprave defektu, tak sa treba zamerať na zadné kolo a veci, ktoré boli rozobraté. 300vka má už inú brzdu, asi jednopiestikovú, ale tie podložky by mali byť uchytené na brzdových doštičkách. Ak im vypadli a nedali ich tam- môže to hrkotať. Stačí ak tam nedali nejakú podložku, alebo niektoré zamenili a už to nieje ono. Mne po oprave defektu stratili vymedzovaciu podložku medzi kolom a prevodovkou a už nešlo kolo dotiahnuť ako bolo treba. Keď to dotiahli fest kolo sa netočilo, tak trochu povolili matku. Než som prišiel domov, tak som stratil matku aj s valčekom, čo bol pod ňou a potom som sa v tom týžden rýpal než som prišiel na to čo tomu bolo.
25.10.2021 v 17:43 | Nahoru | #15
srnka1010> toto presne, čo si písal, typujeme zo synom. Skúter je teraz v Trnave v servise. Nebol ešte preň. Včera som bol v BA a syn mi vravel, že bol pri výmene pneu, no možno si nevšimli obaja aj s mechanikom či im niečo neostalo. Pneu menili v nejakom pneuservise, a čo viem z praxe stať sa môže všeličo. Od naopak namontovaných brzdových dosiek, železom ku kotúču, nedotiahnutá výpustná skrutka na olej , nové auto ostalo bez oleju na Ukrajine. Tak dík, idem mu písať.
PS: čau, no koleso mali dole vraj, je to v poriadku krúžok tam je a aj podložky pod doštičkami, chrčí furt, keď má 3600 ot/min podskočí na ňom tak zachrčí. Vyššie otáčky nie, Asi ho predá a kúpi Nc-čko. Dúfam, že aspoň tú 750-tku.
Naposledy editováno 25.10.2021 18:53:36
Pazvuky zo skútru
10.4.2022 v 17:29 | Nahoru | #16
Ahoj, no staršie téma, ale píšem lebo záhada hučiania vyriešená. dnes som bol u syna v BA a hučanie na to skútri spôsobil namontovaný držiak kufru origo Yamaha a kufor bol ako rezonátor reprák. Veľký a pekne hučal. Po demontáži držiaku a kufru hučanie prestalo, ono teda prestalo, keď sa jeho manželka chytila toho držiaku.
Pazvuky zo skútru
10.7.2022 v 21:53 | Nahoru | #17
Ahoj, u mě jemné jakoby vrzání plastů přesně kolem 4000 otáček vychází zezadu od zadních světel/ zadního madla. V podstatě při běžné jízdě si toho člověk ani nevšimne, setrvalou rychlostí kolem 20km/h nejezdím tedy neřeším, ale tipoval bych právě problém v uchycení/tření plastů o sebe.
yamaha X MAX 300 ( 2018 ) Yamaha X-max 300 Hřebík78 8 5.1.2024 v 18:28 ja1
zvuková signalizace blinkrů Yamaha X-max 300 motoMohykán 8 29.12.2023 v 23:36 maco
vyběr skůtru Yamaha X-max 300, Honda Forza 350 tegi 11 24.3.2023 v 17:29 tegi
Yamaha x-max 300 omezovač rychlosti Yamaha X-max 300 Reton77 1 16.6.2022 v 09:24 Reton77
Zasekle raficky po nehodě Yamaha X-max 250, Yamaha X-max 125, Yamaha X-max 400... Murdok1 2 7.7.2020 v 18:19 Julip2
