Téma: Rána při startování
1.9.2021 v 16:14
Zdarec,
máte někdo podobnou zkušenost nebo tušení, o co by mohlo jít?
Motorka kromě občas padajících otáček plně funkční, stála sotva týden. Dnes sednu na motorku, stisknu startér a najednou obrovská rána. Až se byl soused zeptat, jestli jsem celý
Každopádně na první pohled jsem nezjistil příčinu, elektrika funguje jak má, znova startovat jsem to fakt nezkoušel.
Díky za každou radu.
Rána při startování
1.9.2021 v 17:20 | Nahoru | #1
Tak když to nezkusíš, nebo nezkusíš protočit motor bez svíček, co si chceš nechat poradit?
Rána při startování
1.9.2021 v 17:25 | Nahoru | #2
Bojím se, že jsem mohl doj*bat motor, prasknout řemen, nebo tak něco.
Rána při startování
1.9.2021 v 17:53 | Nahoru | #3
Nespadla ti polička v garáži ?
Odkud se zvala ta rána ? Z výfuku, nebo z motoru ?
Jak to znělo ? Kovově, nebo spíš jako výstřel ?
Rána při startování
1.9.2021 v 17:56 | Nahoru | #4
Nemám tucha odkud, ale znělo to spíš jako výstřel.
Rána při startování
1.9.2021 v 18:11 | Nahoru | #5
Vyšroubuj svíce. a pokus se protočit motor ručně. Třeba přes zadní kolo při zařazené rychlosti. Poslouchej jak to jde, jestli něco drhne.
Rána při startování
1.9.2021 v 18:14 | Nahoru | #6
O prasklej remen se bat nemusis
Jsou v zasade dve moznosti, obe souvisi s palivem. Koukni, jestli pod motorkou neni louze benzinu nebo jestli v okenku oleje ho najednou neni vyrazne vic. Pripadne, jestli nejsou ustrelene priruby z karbcu do airboxu. A pak si cuchni do vyfuku, jestli nesmrdi po nespalenem benzinu.
Pokud bude vse toto ok, zkus znova nastartovat.
1 reakcí na tento příspěvek Rána při startování
2.9.2021 v 06:12 | Nahoru | #7
Mozno to ani nebolo z motorky...mozno sused naozaj vystrelil a potom si z teba robil srandu,ze "co to bolo"?
Nieco ako toto
Rána při startování
3.9.2021 v 00:35 | Nahoru | #8
klid , občas se to stane i mě , nezapoměn že svíce ti palí každou otačku - v každé horní úvrati , i tehdy když jsou zrovna ventily ve střihu , pak stačí trocu směsi ve vejfuku....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rána při startování
3.9.2021 v 20:49 | Nahoru | #9
Rick_James> Lepší to bylo s tou ducati.
3.9.2021 v 20:57 | Nahoru | #10
_Michal> presne, opakovany vtip neni vtipem
Twitty> kdyby to byla destrukce neceho funkcne dulezityho, nebyla by to paradoxne takova mrda ze by to slysel soused, a melo by to kovovej zvuk, a s vysokou pravdepodobnosti by na to silove nestacil starter nebo prvni zazeh (v otackach v zatahu jsou tam podstatne vyssi pnuti a sily).. nemluve o tom ze je pravdepodobny ze by to (ojnice napr) proslo blokem a chcal by volej.... podle popisu to byl nejspis nejakej zasleh/detonace bud vejfukem nebo airboxem.. otazka je spis proc k tomu doslo (nahromadenej odparenej benzin s nejvetsi pravdepodobnosti)
Rána při startování
4.9.2021 v 08:09 | Nahoru | #11
Máš zajebané nebo rozladěné karbce , dej to někomu , at se ti na to podívá měl si moc benzínu ve válci a proto ti to střelilo ... koukni se taky na palivověj kohout
Naposledy editováno 04.09.2021 08:12:39
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
Jaká je? Kawasaki ZXR 400 Rob.ghostrider 12 3.4.2017 v 00:42 Gahan37
