Téma: položení motorky s ABS v přímém směru
17.8.2021 v 10:34
z jedné ehm. instruktáže: "... a když.... tak to prostě položíš."
Čau, lze to vůbec?
brzdit s ABS v přímém směru tak, až to (vědomě) položit? oběmi brzdami nebo jen přední, na dobrém asfaltu
17.8.2021 v 10:40 | Nahoru | #1
No, zkušenost s tím nemám,ale jak bych to řekl,na jaro jsem vyjel a zapomněl si přitáhnout baterku ,tak první co začalo dělat problém bylo ABS , vyjížděl jsem z dědiny cca 60-70 na tacho a řeknu,nebylo to příjemné...Začlo mi to jakoby lámat rukama do leva a do prava,je mně jasné ,že tohle není typický projev ABS ,ale to jsem se fakt bál ,že sebou jebnu,tak jsem hned zastavil.Myslim si teda ,že to možné je.A sice ABSko bude spínat do určité chvíle ,pak jak se ti chytne přední kolo ,tak už by se mělo vypnout a dobrzdis to v pohodě :)
17.8.2021 v 10:57 | Nahoru | #2
I s ABS mi to ustřelilo na přední kolo při brždění úplně v pohode (na mokru)….
2 reakcí na tento příspěvek položení motorky s ABS v přímém směru
17.8.2021 v 11:21 | Nahoru | #3
včera som videl video motojitsu ako na gsku išiel 90mph a v náklone!!! prednou ubrzdil bez pádu...samozrejme, že ju stláčal a nie na prasáka stlačil....absko sa pri cca 30kmh vypína takže vtedy to teoreticky ide stratiť grip
1 reakcí na tento příspěvek položení motorky s ABS v přímém směru
17.8.2021 v 11:30 | Nahoru | #4
to_pl> Tím položením asi myslel, že se prostě vědomě svalíš ne? Ono když vidíš, že hlavou směřuješ do "zdi", že to neubrzdíš, tak může být lepší to položit a klouzat se.
jandam> Tak grip můžeš ztratit snadněji. ABS brání zablokování kola, ale když se třeba blbě nakláníš nebo je horší povrch, tak taky lehneš.
17.8.2021 v 11:59 | Nahoru | #5
když mám studenou gumu a hodně brzdím tak i s ABS to píská a věřím, že by to klidně i uchcalo
17.8.2021 v 12:03 | Nahoru | #6
samozrejme ze jde(kolo se sice jakoze neprestane otacet ale to neznamena ze nemuze kliouznout do strany), stejne jako to jde se zablokovanou predni gumou nepolozit (pri hodne velke sikovnosti a stesti), polozeni je otazka posunu teziste od osy .. polozit to muezs pri trose smuly (mokro, pisek, ..) klidne i bez brzdeni - coz dokazuje jistou miru nezavislosti moznosti polozeni na zablokovani kola
Naposledy editováno 17.08.2021 12:05:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) položení motorky s ABS v přímém směru
17.8.2021 v 14:50 | Nahoru | #7
Pedl píše: to_pl> Tím položením asi myslel, že se prostě vědomě svalíš ne? Ono když vidíš, že hlavou směřuješ do "zdi", že to neubrzdíš, tak může být lepší to položit a klouzat se.
To jsem nikdy nepochopil, proč to dělat?! Dokud sedíš na motorce, můžeš alespoň trochu měnit směr a vyhnout se překážce, případně před nárazem vyskočit, pokud je překážka nízká (kapota osobáku, svodidla). Navíc bržděním výrazně zpomaluješ.
Když to položíš, tak se už jen pasivně kloužeš = nemáš žádný vliv na směr pohybu ani na svou polohu, zpomaluje to mnohem méně než brzdy+gumy, nikam nemůžeš vyskočit.
17.8.2021 v 15:03 | Nahoru | #8
Otázka kdo je toho schopen v nějakém velice krátkém okamžiku…většina ztuhne a jede do překážky, nebo to přebrzdí a letí taky hlava/orel
17.8.2021 v 15:12 | Nahoru | #9
Deadman> Třeba je za zatáčkou přes celou silnici natáhlý kamion a je lepší se doklouzat pod něj Překážka nemusí mít jen pár metrů na šířku. Nebo za překážkou jsou další překážky. Záleží na situaci. A účelem klouzání není víc zpomalit, ale nerozlousknout si palici nárazem, taky nedělat kotrmelce.
17.8.2021 v 15:20 | Nahoru | #10
Na nejaky pokladani bych se vykaslal, pred lety se mi stalo ze jsem vyjizdel z kruhace. A sklouzlo se to, nevim kolik jsem jel mozna 50kmh ? Ale byl to kruhac maleho prumeru rychle ani projet nesel. A motorka i sem mnou letela po zemi 30m, prodrelo se viko tak to klouzalo hezky po oleji. Policajti si mysleli, podle olejove stopy kterou zametali hasici, ze jsem tam jel snad 100kmh. Porad mi chteli volat sanitku atd. Stejnou rychlost bys ubzdil na 15m. Stopa zacina tam kde stoji ta amerika mestaku.
Naposledy editováno 17.08.2021 15:29:09
17.8.2021 v 15:43 | Nahoru | #11
zkoušel jsem v přímém směru vzít cca ve 100 na hulváta za brzdy a ke konci už mě to "tahalo na stranu" (alias hrozilo podklouznutí do strany, neb už jsem nebyl v přímém směru). ale to už bylo v nízké rychlosti a relativně "za dlouho" od začátku brždění - takže si člověk v klidu rozmyslel, co udělat.
17.8.2021 v 16:10 | Nahoru | #12
jandam> Rekl bych, že se ABS vypíná tak v 5 km/h. Protože kolikrát mi zaklepe na páčku i v garáži, když sjíždím patro a je mokro. Jedu o něco rychleji než krokem. Máme tam nějaký klouzavý povrch.
Naposledy editováno 17.08.2021 16:10:21
17.8.2021 v 16:23 | Nahoru | #13
SVSkritek> Samozřejmě jsou situace kdy člověk nestihne udělat nic. Zvlášť ve městě je málo času na reakci. Sám jsem zažil asi před rokem večer ve městě za deště, že nám někdo vběhl do silnice a já si všiml až pozdě, protože jsem prd viděl a jen tak tak se "sebevrahovi" vyhnul a pak jsem to ještě nějakou dobu vydýchával.
17.8.2021 v 17:18 | Nahoru | #14
..jak kdy, jak kde, a taky je na tu reakci(na spravnejsi rozhodnuti) relativne malo casu.. tzn. urcite jsou situace kdy je lepsi to slozit, a situace kdy je lepsi se snazit "ridit", a k tomu je jeste slusna pravdepodobnost ze se clovek rozhodne zrovna blbe.. debatovat se o tom da tejden ale na prislusny rozhodnuti je pak pul vteriny..
17.8.2021 v 19:11 | Nahoru | #15
Ono je ABS a ABS, na starým VFR 800 to bylo buď a nebo a na novým Tuonu V4 2020 jsem o něm ani nevěděl, že tam je a to jsem dal těm brzdám pokouřit, sorry Firebladere
18.8.2021 v 15:11 | Nahoru | #16
ok, děkuji všem. jít by to mělo, zkoušet to teda vědomě nechci.
18.8.2021 v 21:30 | Nahoru | #17
No Jde o to ABS v kombinaci s kontrolou trakce, řekněme zapnutou na max stupeň podle standartu, máš velkej problém tu motorku poslat na zem, když bude potřeba. Můžeš jezdit i terén. podle mě pouze s ABS to půjde.
Naposledy editováno 18.08.2021 22:17:15
19.8.2021 v 16:52 | Nahoru | #18
Ahoj, já to neumím, ale chtěl bych to umět, protože mi vyjela ženská ve městě na křižovatce T z vedlejší do cesty lekla a zasekla auto přes celou hlavní. Já jsem se na ní řítil na vytočenou 2, takže o trošičku rychleji než 55 km/h a ke dveřím auta jsem přijel po předním kole (neumím jezdit po předním). Nic se nikomu nestalo, ale v jízdě jsem pokračoval až po zmrzlině a kávičce. Krizové brzdění jezdím zkoušet na kousek nedokončeného obchvatu u sjezdu na Říčany a jak se to hodilo. Je opravdu neuvěřitelné jak dnešní brzdy a ABS fungují ABS před 20r bylo za trest.
19.8.2021 v 16:54 | Nahoru | #19
jandam píše: ...absko sa pri cca 30kmh vypína takže vtedy to teoreticky ide stratiť grip
nebylo by to ABS pak trochu k prdu, kdyz by se vypinalo tak brzo?
Zatim co jsem zkousel motorky tak ABS fungovalo vzdy i v mnohem mensich rychlostech. Dokonce si myslim, ze i v rychlosti pod 10km/h. Zkousel jsem stare motorky BMW i nove stroje a vzdy pri pomale rychlosti to ABS seplo. Takze se domnivam, ze s informaci pod 30km/h ze je vyple ABs nemas pravdu.
19.8.2021 v 17:11 | Nahoru | #20
VlČek67> co neumis, co bys chtel umet ? placnout s motorkou o zem ? dyt ses rozhodl spravne a krom kafe a mozna trenyrek na oprani te to nic nestalo, kdybys to slozil (tady asi zbytecne) voceses packy, poskrabes plasty, prip. prorazis nejaky viko jako SVS.. spis to chce takovy veci predvidat, tzn kdyz vidim prijizdet auto z vedlejsi bejt v hlave pripravenej ze by se mohlo prudce brzdit, atd..
20.8.2021 v 20:57 | Nahoru | #21
Pokud položit chceš, a budeš muset, tak položíš. Ale pokud nechceš, ABS krapet pomůže to udržet.
