Téma: Hlučnost motoru BMW R 1250 GS
28.7.2021 v 19:44
Prosím o informaci, zda jste se někdo setkal u motocyklu BMW R 1250 GS s hlučností motoru, která se objevuje v přechodu z klidové ustálené jízdy, v momentě přechodu do akcelerace (cca kolem 3200 ot/min). Motor v tomto přechodu začne jakoby chrastit (zvuk připomínající větší vůle ventilů). Pro úplnost ještě uvádím, že motocykl má najeto 22 tis. km a hlučnější projev motoru jsem začal registroval po provedeném servisu ve 20.tis. (proveden ve značkovém servisu). Děkuji předem za případné zkušenosti a rady. J.
28.7.2021 v 20:35 | Nahoru | #1
A co se dělalo při servisu za procedury?
1 reakcí na tento příspěvek Hlučnost motoru BMW R 1250 GS
29.7.2021 v 05:29 | Nahoru | #2
Ve dvaceti tisících byly provedeny standartní procedury dle servisního manuálu BMW. Pokud se motoru týká, tak byly seřízeny vůle ventilů, vyměněn olej a olejový filtr.
29.7.2021 v 16:49 | Nahoru | #3
Dej tam benzín s vysokým oktanovým číslem a pořádně to protahni
(reakce na) Hlučnost motoru BMW R 1250 GS
29.7.2021 v 20:48 | Nahoru | #4
jerrygtl> Třeba hoši dali málo oleje..... Nechat reklamovat, co jinýho můžeš v této situaci udělat...
29.7.2021 v 22:04 | Nahoru | #5
Njn, z mojí italský jebky se ozyva od novoty všechno možný a mám o 100tis.km víc. A jede to furt a stalo to nový třetinu BMW.
Ale asi bych taky konzultoval se servisem, však to je ještě záruce, ne? A pokud se to začalo ozývat po jejich zásahu, tak není o čem..
30.7.2021 v 15:01 | Nahoru | #6
Flaxa píše: Dej tam benzín s vysokým oktanovým číslem a pořádně to protahni
Jen se zeptám, tenhle motor potažmo jeho ECU pozná, že se tam nalil vysokooktanový benzín? Nebo jaký je význam jej tam lít?
31.7.2021 v 09:36 | Nahoru | #7
Děkuji za postřehy. Jen pro informaci uvádím, že celou dobu jezdím na 100 oktanový benzin. Zkusil jsem nyní 95 oktanů, je to stále stejné. Zkoušel jsem obvolat značkové servisy v republice, zda se s takovou věcí někdy už v minulosti potkali. Jen u jednoho dealera jsem se dozvěděl, že výrobce vydal nějaké stanovisko, že u lidí, kteří mají dokonalý sluch, může určitý šelest být zjistitelný. V každém případě v příštím týdnu mám domluvenou ve značkovém servisu, kde s motorkou v záruce jezdím konzultaci. Tak uvidím, co zjistí. Zatím všem děkuji za názory a zkušenosti. J.
28.3.2024 v 21:47 | Nahoru | #8
Ahoj. Mám také BMW r 1250 rv. 2021 a dělá to také, mám najeto přes 60tkm a neřeším to. Je fakt, že ta 1200ka je proti 1250 tichá, nevím jestli to dělá to časování ventilů, nebo co jiného, ale jinak jak píšeš, před i po je standartní zvuk.
4.4.2024 v 00:54 | Nahoru | #9
Výměna napínáků rozvoďáku to vyřešila, ztichla o 90%
Naposledy editováno 04.04.2024 00:54:30
20.5.2024 v 15:11 | Nahoru | #10
Přesně tak, pokud je to starší 1250 a má napínák řetězu ještě na 17ku klíč, je velká pravděpodobnost, že výměna za novější typ (19 klíč) problém vyřeší. Levý válec motoru
transport moto Portugalsko Faro říj... BMW R 1250 GS , BMW R 1250 GS Adventure inkvizitorr 1 10.10.2023 v 00:51 Ozzy_
transport motorek Chorvatsko/Sardin... BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... inkvizitorr 1 22.4.2023 v 05:16 FJRPEPA
únik brzdovky BMW R 1250 GS jerrygtl 4 20.4.2023 v 18:09 1979Pavel
Daruji jeté pneu na GS LC - neaktuá... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1250 G... Rudolf 3 19.4.2023 v 23:02 Rudolf
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... Rudolf 5 17.3.2023 v 17:59 Rudolf
