Ať se daří.
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2021/25/566888_420d0cb60c53cb942d68092c6e675c49.jpg)
Naposledy editováno 24.06.2021 07:37:14
1 reakcí na tento příspěvek Olejová vana
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
alenaj píše: Ahojte, paráda, díky moc za rady. Možnost č. 2 se mi osobně taky na první pokus zamlouvá, jestli správně chápu, tak se to tím nedá už víc zmatlat... Kdyby se mi to nepodařilo, vložka se dá vyjmout a přistoupit k sundání vany a nechat v zámečnictví vyvrtat větší otvor, nasadit většího šroub (což je podle mě asi nejjistější způsob opravy). A kdyby už ani tato možnost nevyšla, tak pořízení "staronové" vany... Mno, neplánuju samozřejmě jít takto postupně, ideálně aby se první možnost vydařila. Dostala jsem i nějaký kontakt do zpráv a tip na opraváře tady v okolí, tak zkusím možná na jistotu. Když by to nevyšlo, tak manuál od Vás mám a kdyžtak se doptám na další rady. Zatím díky moc
Čau, teda nechcem byť kuvik, ( kuvik, to je taký vtáčik čo predpovedá smrť) . Tvoj optimizmus nie je na mieste. Prečítaj si príspevok ja1 , a tam to píše zreteľne a jasne, že je tam málo miesta a že ucpeš kanálky na olej. Mám dojem, že asi vie o čom píše. A áno čo je zmatlané dá sa ešte oveľa viac zmatlať. a nie je to paráda ako píšeš, ale prúser a hrnieš sa ešte do väčšieho. Ja by som doporučil, ako píše ja 1 a Strider , kúpiť novú vaňu a dať to niekomu vymeniť, aby si nestrhla ďaľšie závity. Ja pred 50-timi rokmi, som mal motorku na jazdenie a ešte jednu na nacvičovanie mojich opravárenských skúseností. Síce, to mám aj teraz, pre istotu, ale obe jazdia, zatiaľ. Držím palce pri hľadaní správneho rozhodnutia.
PS: tú výmenu vaňe doporučil aj gugo, som ho zabudol uviesť.
Naposledy editováno 26.06.2021 07:48:25
Vanu pekne dolu, nove tesnenie, mozno by stacil aj tesniaci silikon na vane, a potom rozhodnut, bud Helicol, alebo vyvarit, alebo druha vana. V kazdom pripade vycistis aj usady po starom oleji a z pohladu opravy vypustneho srobu to bude “cista” a perfektna robota. Bez priestoru pri opravach to stoji vecsinou za houby….
Ale pozor na to, uvážlivé použití momenťáku, i to chce na nenových instalacích jistý skill.
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
