Téma: Nestartuje
20.6.2021 v 09:51
Ahoj, pred par dny jsem koupil Intrudera 800, vse bylo v poradku pri koupi, kdyz jsem najel asi 200 km tak mi prestaly fungovat oba predni blinkry, zadni pritom dal fungovaly, vypnul jsem motorku a druhy den kdyz jsem chtel stroj nastartovat, tak na prvni poloze s klickem se nerozsviti kontrolky a motorka je totalne chcipla, myslel jsem ze to je baterkou ale ta po premereni ukazuje ze je v poradku…cervene tlacitko na riditkach je take ve spravne poloze…nevite co by to mohlo byt? Dnes jeste kouknu na pojistky, ale uz fakt netusim diky za rady
Nestartuje
20.6.2021 v 10:50 | Nahoru | #1
Projit vsechny kontakty, kostru a taky zapalovaci skrinku
Nestartuje
20.6.2021 v 14:06 | Nahoru | #2
To by asi mohlo byt neco v elektrice...
Nestartuje
20.6.2021 v 18:03 | Nahoru | #3
Ahoj.. hele já mam vs1400 a ty všechny spínače a ochrany proti startování jsou opravdu debilně řešený.. do každýho mikrospínače sem lil tuny kontaktolu a rozhejbával.. rozchodil jsem je.. ale stejně možná objednam nový jestli to jednou zazlobí..
třeba i brzdový světlo se rozsvěcelo díky horšímu kontaktu ve spínači na páčce později..
stejně tak to máš u všech těch píčovin.. nevim kde to osmistovka má všude.. projeď spínač u spojky (kontakty - případně proměř jestli funguje) a všude kde to má ty ochrany proti startu (stojánek?) Pak projeď pod sedačkou všechny kontakty prostříkej řádně kontaktolem... případně proměř.. pojistkovou skříň si asi kontroloval..hodně štěstí .. at je to nějaká blbost
edit: promin byl jsem línej pořádně přečíst mam hlad :D Mrkni na ty pojistky a kontakty pod sedlem a kontrolou a prostříknutim spínačů nic nezkazíáš. Kontaktol mi už spravil tolik věcí co by jinak stály mordy že to nespočítám :D Naposledy spínačku u auta
Naposledy editováno 20.06.2021 18:05:55
Nestartuje
21.6.2021 v 07:31 | Nahoru | #4
Allann> Diky
Nestartuje
21.6.2021 v 21:25 | Nahoru | #5
A čím si měřil baterku? Voltmetrem? Celkem často se stává, že baterka na voltmetru ukazuje napětí v pohodě, ale ve skutečnosti nemá už dost síly na otočení motorem.
Nestartuje
22.6.2021 v 00:48 | Nahoru | #6
No,možná bych taky nejdřív zkusil jinou baterku než ztrávíš dny a dny rozebíráním,proměřováním...Držím palec
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
