Téma: FJR -žárovky H4 v předním světle
5.5.2021 v 19:40
Ahoj FJRaři,
jsem čerstvým majitelem FJRa a jako jednu z prvních věcí jsem chtěl vyměnit přední žárovky H4,ale bohužel je to nad moje síly,resp, špatný přístup a nechci něco podělat.
Můžete mi prosím poradit,pokud jste je už někdo měnil,jak na to?
Přes odstrojení vnitřních panelů kapotáže a sundání konektoru patice jsem se už probojoval,ale jak dál?
Myslím si,že je potřeba stáhnout tu gumu (na obrázku č.3),která asi fixuje žárovku v objímce a pak by měla jít žárovka vytáhnout,ale tím,že tam úplně dobře nevidim si prostě nejsem jistej.A taky je tam zatraceně málo místa a mám obavy,jak půjde ta guma zpátky nasadit po celém obvodu...
Předem moc díky za jakýkoli smysluplný rady!
1 reakcí na tento příspěvek FJR -žárovky H4 v předním světle
5.5.2021 v 19:45 | Nahoru | #1
Nevím, jak u 2006, ale u mé to jde zespodu.
Edit: Guma musí ven.
Naposledy editováno 05.05.2021 19:52:25
5.5.2021 v 20:00 | Nahoru | #2
Aha - díky za reakci.
No vidíš,to je přesně ono - spodem jsem to nezkusil...
Po sundání gumy teda žárovku jen vytáhneš,nebo je ještě nějak zajištěná?
A jak jde ta guma nasadit zpátky?
5.5.2021 v 20:05 | Nahoru | #3
Teď přesně nevím, mám tam ledky, ale určitě bude zajištěná, nejspíš drátkem, který se zahákne.
(reakce na) FJR -žárovky H4 v předním světle
5.5.2021 v 20:09 | Nahoru | #4
Také jsem to vyměňoval asi 2x je to opruz, ale jde to. Guma musí dolů uděláš to po slepu. Je to zajištěné klasicky drátkama, ale je to dlouho co jsem to dělal.
Naposledy editováno 05.05.2021 20:11:15
5.5.2021 v 20:13 | Nahoru | #5
U bývalého auta (Opel Astra 1996) jsem měl podobnou gumu, byla to jenom prachovka, aby se do reflektoru nedostala voda a prach.
Napřed se stáhnul konektor (3 dráty) z patice, potom guma, měla v sobě jenom 3 "průřezy" pro kontakty žárovky. Žárovka držela v parabole pružným drátkem - pojistkou.
Tuhle motorku neznám, ale na obrázku to vypadá podobně...
Zkus se podívat na youtube, heslo třeba: Yamaha fjr 1300 headlight replacement
Edit: než jsem to nadatloval, ostatní mě předběhli
Naposledy editováno 05.05.2021 20:14:15
5.5.2021 v 21:30 | Nahoru | #6
Gumu potom nandáš v pohodě, krásně to cvakne, prostě yamaha.
8.5.2021 v 16:48 | Nahoru | #7
Tak dneska další pokus a další prohra...
Spodem ani omylem! To bych musel mít ruku jak tříletý dítě a to ty moje lopaty bohužel fakt nejsou...
Protože jde prý kvůli kabelům hůř pravá,začal jsem s ni.Šel jsem do toho zase vrchem. Že zoufalství jsem i vyndal baterií,ale ani prd. Guma z patice prostě nejde stáhnout - je tam před ní nějaký čidlo,relátko,nebo jaká jebka,a prostě jsem to nedal,abych něco nepodělal...
Naposledy editováno 08.05.2021 17:05:38
8.5.2021 v 17:47 | Nahoru | #8
Tady je video, je to novější model, rozebírá to horem, ale i ty ledky jdou spodem. Třeba to pomůže.
www.youtube.com/watch
Tady starší model.
Naposledy editováno 08.05.2021 17:54:31
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
