Téma: Honda CR 125 mizerný výkon v nízkých otáčkách
1.5.2021 v 10:04
Zdravím, mám CR 125 2004, oddělal sem karbec Mikuni TMX 04A, odpojil tps a dal tam Keihin PWM 36, bez tps. Motorka ztratila sílu v nízkých otáčkách, ale ve vysokých to jede o to víc, coz ale nepotřebuju :D chci aby se na tom dalo jet i jinak než na plny plyn, nevíte někdo co s tím? díky
1.5.2021 v 11:21 | Nahoru | #1
koupit 4takt 250, nic víc udelat nejde
1 reakcí na tento příspěvek Honda CR 125 mizerný výkon v nízkých otáčkách
1.5.2021 v 15:44 | Nahoru | #2
A s mikuni to bylo v pohodě? Proč si ho měnil?
Naposledy editováno 01.05.2021 15:44:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CR 125 mizerný výkon v nízkých otáčkách
1.5.2021 v 19:30 | Nahoru | #3
Folby> Předpokládám, že na tom TMX nešly trefit trysky ( a taky točíš bohatostí a neděje se nic, co by jeden čekal). Značím si to tady, jestli se to rozvine.
1.5.2021 v 20:41 | Nahoru | #4
Kohlstein> Ahaa...to už se mi taky párkrát stalo, ale spíš u staršich modelu, kdy byl karburátor v opravdu žalostném stavu.
Nicméně ten keihin dělají i ve verzi s TPS přiznám se tedy, že nevím jak velký to muže mít vliv.
1.5.2021 v 22:35 | Nahoru | #5
Folby> Napadlo mě podívat se do historie, a koukám, že ten Mikuni měl odrbané šoupátko a že v tom Keihin máš možná svůj podíl ...
2.5.2021 v 09:49 | Nahoru | #6
Kohlstein> jsem si říkal, že mi to je nějaký povědom...pravdu máš. Ale řekl jsem si, že když už dál na téma neodpověděl tak se mu to povedlo naladit
A nebo to taky bude něco jiného nějaké dalši info od autora?
Naposledy editováno 02.05.2021 10:17:11
5.5.2021 v 16:26 | Nahoru | #7
myslel sem, že mám nastavený uopozornění na komentáře pod mým příspěvkem, no očividně nemám a tak sem se od té doby jen drtil do školy a zapomněl na motorku i fórum :D jj, kvůli tomu šoupátku sem to vyměnil, jak sem na netu hledal šoupě tak sem taky našel fóra, kde většina lidí píše že je lepší se na Mikuni vybodnout a jít do keihinu. Ten mikuni taky nebyl nic silnýho v nízkých otáčkách, ale tak co čekat od 125 2T, ale ted kdyz se chci rozjet proti kopci tak to téměř nejde bez toho, abych tomu fakt dal a rozjížděl se málem po zadním :D pokud chci normální rozjezd. Prostě jak píšu, v o kolik to v nízkých otáčkách ubralo, tak o to víc to jede na plnej kotel. Zkusím sehnat 34ku, někde sem četl že to na to má taky vliv. Pokud máte nějaký jiný nápad jak to vyřešit, tak budu jenom rád když se podělíte :D
5.5.2021 v 17:08 | Nahoru | #8
CRFman> A přivěra ti funguje? Nemaš ji zaseklou v horní poloze?
Četl jsem zahraniční fóra a taky tam často měnili za keihin. Pochvalovali si teda hlavně lepší nízké a střední pásmo otaček
Mikuni byl 38ka? Nevím jestli tou 34kou něco vyřešiš.
5.5.2021 v 22:38 | Nahoru | #9
Folby> Myslím ze funguje
Četl sem, ze když se dá větší tak ze víc táhne nahoře a ze menší pravé přidává v nízkých otáčkách. Mikuni nevim kolik byl, přijde mi ze ten můj karbec ani neexistuje na netu.
6.5.2021 v 11:57 | Nahoru | #10
mikuni tmx 38 ?
MIKUNI TMX 04A A 2004,.,.a 2002 je poslední 36 myslím
to jenom dolaď ,,..,mikuni byl stálejší na změny ,ale na hovno .,,.keihin chce ladit ,ale je na furt
,.,menší - spodek ,..,vetší top end
malá pomoc s tryskovaním a nastavením - 99 rok keihin 36
Naposledy editováno 06.05.2021 12:04:32
6.5.2021 v 17:55 | Nahoru | #11
CRFman> Nikdy jsem nezkoušel dát menší karburátor než origo. Nevím jaká je za tím teorie s tim tady možná pomuže někdo jiný.
Jediný co..... tak nějaký motory byly citlivější na větší difuzor, že mi to pak dělalo neplechu s odezvou na plyn ve smyslu, že mi nechtěl tak rychle do otáček jako u karburátoru s menším.
6.5.2021 v 18:00 | Nahoru | #12
kakasek> Nevim co myslíš s tim Tmx 38 a jak bych měl ten keihin poladit? Nadmořská výška cca 700m, průměrná teplota tak 15 stupňů
7.5.2021 v 14:21 | Nahoru | #13
TMX 38 s TPS je origo ? ,,.co máš teď keihin PWK 36 ?
,.,.99 hodna je keihin ,ale PJ 36 KX bylo asi PWK
15C / 700m.n.m skoro STD "lehce chudší"
15-25C 0-300m.n.m je většina z manuálu
co máš teď ?? a co v tom máš za sadu trysek + jehlu
komplet popis ??
edit
PWM ?? to neni ani na cross myslím
Naposledy editováno 07.05.2021 14:26:57
7.5.2021 v 15:23 | Nahoru | #14
taky nějaký popis co je mizerný výkon u spodku ??
vynechá ,.,nebo jde jen pomalu ??
vzdušník a pozice jehly - do bohata co to jde ,.,.at poznáš změnu a je to bezpečný
bohatá pojede ..,má sílu ,ale jde pomalu
chudá - cuká nebo vystřelí moc rychle "tam to poznáš i když přidáš a ubereš" jak dlouho třeba dobíhá do volnoběhu
tohle je těžký popisovat na dálku
zkus ji dát do bohata co jde a vyhodnotit co je lepší a horší
vzdušník 1 otočku z dorazu ven .,,.jehla 4-5 pozice "jehla jde nahoru" do bohatá
zkoušet a poslat co v tom je a zkusíme poradit
teplota - zima je do bohata
teplo se dává chudší nastavení
výška - výš se nastavuje do chudé
0-300 m.nm je do bohata ,.,.700 m.nm je o jednu chudší -příklad x0.97 // trysky
34 difuzor je kravina .,.,a koukni i klapky jestli nejsou KO ? jazýčky často praskají a pak to taky nejede
7.5.2021 v 16:04 | Nahoru | #15
ještě mi napadá RC přivěra na táhla ? jestli jednotku trochu neřídí i TPS
a ted máš jakoby furt otevřenou ,,.,.nějak ověřit ,že opravdu funguje
sundat RC víčko a nastartovat ?? podívat se jestli se opravdu hýbe
,ale nevím měl jsem jen mechanické přivěry a kačenu v motoru "odstředivku"
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
