Dotaz zní - je to technicky možné a pokud ano, máte někdo alespoň orientační představu o nákladech. A dále, je nutné tuto změnu nechat zapsat do TP?
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Přepákování řazení na BMW R 1200 RT
ad Ondra CB : no, bohužel, koleno bolí i při sebemenším pohybu nohy. Samozřejmě, zkusit to můžu, toto řešení by asi bylo celkem schůdné, přesto jsem trochu skeptik a asi to moji situaci úplně řešit nebude. Přesto dík za tip.
Osobně bych raději hledal rovnou motorku ve stejné kategorii s automatickou převodovkou - například FJR1300AS. Vyjde to levněji a bude fungovat líp..
Jinak si myslím, že nějaký bovdenový system třeba na pravou ruku by jistě šel vymyslet.
Technicky to bude relativně snadné, mám R1200 ST (méně kapot a krytů než na RT se stejným technickým základem) a v podstatě bude stačit protáhnout nad výfukem hřídel napříč motorkou, vyrobit držák/ložisko a někam ukotvit řadičku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přepákování řazení na BMW R 1200 RT
long1 píše: ad Krokoš : do nějaké samodomo úpravy se mi moc jít nechce. Jednak chci mít jistotu, že systém řazení bude plně funkční a nebude mi jízdu žádným způsobem limitovat, především chci mít ale jistotu, že s touto úpravou nebudu mít problém na STK, nebo, v případě nějaké nehody s pojišťovnou. A taky bych rád na mašině trochu pojezdil po Evropě, tak bych se i rád vyhnul případným problémům se zahraničními dopraváky. Prostě, když takovou úpravu dělat, tak naprosto legálně.
Čau, no, teda ani si si nepozrel o čo sa jedná bolo to robené cez elektro servá. Ináč k tomu kolenu. Po páde na endure som skončil z pravou nohou v pravom uhle. horko som zaplakal , potom som si nohu napravil a ajhľa valiezol na motorku a čo sa stalo? spadol soom ešte raz na tú istú nohu. Potom ma tam našiel osamelý bežec dvihol motorku ja som sa jej chytil a zakričal som naňho prehoď mi nohu cez motorku. .Bola to XT 600 Z Ténere so štartérom. Nakopol som to a došiel domov. Vysunul stojan a moja manželka mi šla pomáhať . Spadli sme obaja. Mal som pothaný bočný väz, ten vraj zašili ale predný a zadný skrížený je tak ako bol. Rozcvičil som to a bicykli. Oprel som ho o stenu baráku. Dopredu som ísť nemohol a z bicykla som nemohol zliezť. Ľavou nohou som tlačil na pedál dozadu a pravú nohu mi to násilím dvíhalo hore . Nemohol som nič urobiť , ani z toho zliezť, bol som tam zaseknutý . Musel som to pretlačiť cez ten horný bod. trvalo mi to cca hodinu. Potom som to rozhýbal na bicykli. Nohu mám stále napuchnutú , mám ortézu kompaktiblinú s motokrosovou čižmou , ale jazdím bez nej aj na endure. Ináč tá úprava bola v celku jednoduchá . Lepšie riešenie ako nejaké páky. Ja som riešil len stupačku dopredu na naháča, hrozila mi amputácia, ale pravej nohy. Čo máš s tým kolenom? Motorka? Lyže? Mňa to aspoň nebolí , zatiaľ, bolí pri rozhýbaní. Na koleno je najlepší bicykel, ale pozor aby ťa nejaký debil-plechovkár nedorazil celkom.
Teda ak to chceš mať všetko tip top tak mašinu čo radí s gombíkmi a pohoda. Teda, keď máš groše. Držím palce aj kolená.
https://www.motorkar.../?t=153042&pgr=1
tak jsem se na to díval. Možná jsem to špatně napsal - úpravu bych si dělal taky sám doma (resp. bych to svěřil mechanikovi, co tomu bude rozumět). Jen mi šlo o to, aby mi pak motorka prošla přes stk a v případě nehody aby se necukala pojišťovna, že motorka byla díky přestavbě/zástavbě dalších prvků, nezpůsobilá pro provoz na veřejných komunikacích. V ideálním případě bych si přepákování nechal zapsat do TP.
Spíš mě tedy zaujalo to řešení ze stránky 2, co tam někdo má udělané. Myslím, že by to bylo - tedy vyvedení na pravou nohu - jednak blbuvzdorné - šlo by o čistou mechaniku, bez jakýchkoliv elektrických segmentů.
Ještě krátký edit - ideálně bych si přepákování nechal udělat nějakým homologovaným kitem - pokud samozřejmě něco takového je.
Naposledy editováno 03.04.2021 18:23:23
https://www.translog...om/powershifters.php
Slávek-TDM píše: Nebo tohle:
https://www.translog...shifters.php [/quote]
Čau, no toto je už úplná bomba, toto nemá chybu kompaktné a hodí to aj neutrál.
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 48 | Včera v 22:21 novekostatko |
Servis BMW R 1200 RT | Vlastík.2882 | 7 | 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík |
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT | pete47 | 1 | 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK |
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT | Greko | 8 | 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH |
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
