Téma: Navigace Garmn Zümo 660
27.2.2021 v 14:58
Ahojte, mám navigaci Garmin Zümo 660 a mám s ní pár problémů. Budu rád, když mi někdo bude schopen poradit:
1. navigacce má dožvotní aktualizaci map. Fungovalo to báječně, ale nedávno mi navigace oznámila, že bude pro aktualizaci potřebovat v počítač 11 GB místa a že v počítači je ho málo. Přitom volných bylo v ten okamžik kolem 600 GB. Nevíte jak na to?
2. Nevím, jak se vrátit na trasu. Když naprogramuju trasu, kterou ovšem v daném dnu nedokončím, tak mi následující den nabídne navigaci do výchozího bodu. Když odmítnu, už nkde není možnost volby - vrátit se na trasu a pokračovat. Nevíte jak na to?
Ocením každou radu
27.2.2021 v 18:15 | Nahoru | #1
1 jakou máš kartu v navi?
2 měla by tam být někde funkce pokračovat
28.2.2021 v 12:44 | Nahoru | #2
1. dej do navigace 16 nebo 32 GB kartu
2. staci pri zacatku zvolit nenavigovat na zacatek a ono se to chytne po kratke jizde samo
1 reakcí na tento příspěvek Navigace Garmn Zümo 660
28.2.2021 v 13:19 | Nahoru | #3
Spustím si program Garmin Express, připojím navi a spustím aktualizaci a nechám to stahovat až to napíše hotovo Mám tam kartu 16Gb a před tím kartu vyndám a resetuji kartu. Doporučuji ji raději vyndat nebo být opatrný aby si člověk nesmazal nějaké soubory třeba jako češtinu Jak píše Andres zvolit nenavigovat, za chvíli se to chytne a navede Ti to na trasu.
(reakce na) Navigace Garmn Zümo 660
1.3.2021 v 22:22 | Nahoru | #4
lubon> Spustím si program Garmin Express, připojím navi a spustím aktualizaci. A pak m to napíše, že nemám v počítači dost místa, a že mám zajistit aspoň 11 GB. Přtom mám volných přes 600 GB. Kartu mám 8GB. Zkusil jsem j podle rady vyndat, ale žádná změna. Má se něco nastavit v počítač nebo Garmin Expressu?
2.3.2021 v 09:08 | Nahoru | #5
Ahoj, nemáš náhodou HDD v PC rozdělený virtuálně na 2 části? Podívej se, kde máš nainstalovanou složku "Garmin" - pokud to bude disk "C" s volnými 600GB, tak je to divné.
Nicméně mělo by to jít obejít, když při instalaci nové aktualizace mapy přes Garmin Express vybereš jako cíl instalace pouze "Zařízení" (a nikoliv "zařízení"+"počítač"). Pak se ti aktualizace nahraje jen do GPS.
Na a když si do toho Zuma navíc koupíš kartu 16GB, nic tím nezkazíš!
2.3.2021 v 10:51 | Nahoru | #6
Ha starý pes na scéně, kamaráde ještě Ti dlužím flašku za tu češtinu co jsi mně poslal. Jezdím za kámošem do Římova, ale nějak nevychází cesta.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace Garmn Zümo 660
6.3.2021 v 14:24 | Nahoru | #7
OldDog> Ahoj a dík za radu. Disk rozdělený mám, ale složka Garmin je na té s dostatečnou kapacitou. Zkusím jenom zařízení a uvidíme. Jnak 8GB byla maximální podporovaná velikost pro daný typ protokolu přenosu dat (dle supportu Garmin).
Vyzkouším a budu referovat.
Zatím dík !
6.3.2021 v 20:47 | Nahoru | #8
Tripper> Ta maximální velikost karty 8GB platila možná někdy v době uvedení na trh, pokud máš nainstalovanou aktuální verzi firmware (což nejspíš máš - když instaluješ mapy přes Garmin Express), Zumo nemá problém i s 16GB. Právě jsem se díval - já tam mám konkrétně 16GB microSD SanDisk
3.3.2023 v 11:52 | Nahoru | #9
Ahoj taky jsem toto řešil v navigaci tam mam 32 GB kartu a mapy z roku 2012 ale po připojeni k PC a spusteni programu Garmin Express mi to udelalo jenom software 5.10 a vic nic ani mi to nenabilo zadne mapy ke stazeni nevite co stim nebo v cem je přoblem
19.6.2023 v 19:28 | Nahoru | #10
Ahoj, trochu oživím vlákno, protože Zumo 660 se pořád používá..
Kamarád má v navigaci dvě mapy, central EU basic a central EU. Ta basic obsahuje i balkán, nahrány jsou obě. Ale když vyjede až na hranice Slovinska, musí ručně přepnout na tu mapu Basic, aby viděl slovinský cesty.
Proč?
Mapy jsou nahrané obě. Mmch. když přehraje mapy na kartu, nejsou vidět.
Jak správně to Zumi nastavit, aby se mapy korektně přepínaly samy jako to třeba funguje u mého tomtoma?
Díky za rady .
Naposledy editováno 19.06.2023 19:28:52
