Téma: Husqvarna TE610E množství oleje
17.2.2021 v 01:50
Zdravím, měním olej na mojí husqvarně a hledám množství oleje, co do ní padne. Vyhrabal jsem tady manuály jak originál od talošů tak přeloženej. V originálu u anglickýho překladu mají napsáno 2 U.S qt, což je nějakých 1,9 litrů. Pro jistotu kouknu ještě do přeloženýho a tam je napsáno, že padnou celý 2 litry do skříně. Jdu to tam podle toho manuálu teda nalít, ale u nějakýho 1,3 litru se sklíčko s měrkou zaplňuje celý a už neleze dolů. Nastartoval jsem to a zase podle manuálu a nechal to běžet ať se to dostane, kam potřebuje. Nechám to chvíli sednout a jdu kouknout na sklíčko, který je zase celý zaplavený. Že by v motorce, kde je předepsaný 1,9 litru, bylo jenom míň jak 1,3 litru a že by do toho ještě kecal manuál se mi moc věřit nechce. Je mně jasný, že z tý motorky nevyteklo asi úplně všechno, ale že by to bylo až tak moc se mi nezdá. Lidi na ostatních stránkách píšou kolem 1,7 litru, na která se já nejsem ale schopnej dostat. Proto se ptám, jestli měl někdo podobný trable a jak je řešil u těchto motorek. Pro majitele těchto strojů říkám, že jsem oba výpušťáky vyndal, vyměnil filtr a vyčistil sítko a hladinu měřil ve vodorovný poloze.
Naposledy editováno 17.02.2021 02:41:35
17.2.2021 v 09:44 | Nahoru | #1
Kolik přesně vteřin je "Nechám to chvíli sednout"?
Edit - blbá otázka, ta se hodí na XT se suchou skříní.
Po té výměně se ten olej natlačil všude, kde měl, i do filtru? Bylo na sklíčku poznat, že po nastartování zmizela hladina a pak po zastavení zase nastoupala zpátky?
Naposledy editováno 17.02.2021 09:58:21
17.2.2021 v 15:15 | Nahoru | #2
vzdycky jsem daval 1.7l, v manualu je jeste jedno vyssi cislo, to je kdyz je motor uplne suchej (GO atd)
17.2.2021 v 22:09 | Nahoru | #3
Hladina se postupně snižovala, ale problém je to množství. Mám dilema jako prase, abych to někde nepřidřel.
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna TE610E množství oleje
17.2.2021 v 23:24 | Nahoru | #4
Teď tam mám nalito 1,2. Motorka klapala 5 minut a sedlo to těsně nad ryskou. Nejspíš to fakt muselo zustat vevnitř, protože si to jinak vysvetli nedokážu.
(reakce na) Husqvarna TE610E množství oleje
18.2.2021 v 09:33 | Nahoru | #5
PPKP> Takže ti zavzdušněné čerpadlo olej nenasálo. Nalij tam ještě zbytek toho půl litru, povol o pár desetin milimetru víčko na olejovém filtru a nastartuj. Buď připravený se chcípákem, až z toho chrstne olej (hadr přes, to noviny pod).
18.2.2021 v 16:08 | Nahoru | #6
Olej se do filtru dostane, když jsem ho z motorky vytáhl byl od oleje a z místa filtru vyteklo trochu oleje. Navíc kdyby bylo zavzdušněné, tak by podle mě vzduch, co by koloval po systémů šel ven přes odvětrávání skříně. Nejsem ale mechanik, takže to zkusím a uvidím. Díky za radu
19.9.2023 v 16:44 | Nahoru | #7
Jo mám to samé když jsem měnil olej sklíčko bylo úplně plné nad max a vypustil jsem tak 1.6 l dal jsem filtr nový a vyčistil sítko nalil jsem 1.1 l oleje a na měrce (skličko) jsem byl na max nastartoval jsem a chcipnul 5 min počkal a dolil jsem tak 100ml.
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
Motorka se zasekává v rychlosti Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 6 20.1.2021 v 06:01 mike033
