Téma: Zapojení led světla na Yamahu dt 125 r
9.12.2020 v 20:37
Zdravím, chci se zeptat, chtěl jsem dát nový držák SPZ i se zadním světlem. Teď mám doma půjčený držák spz s led světlem, ale mám problém se zapojením. Světlo buď svítí, ale nefunguje brzdové světlo, nebo jen funguje brzdové světlo, ale obrysové ne.
Nevíte někdo, jak by se to dalo vyřešit? Budu rád za jakoukoliv radu. Elektrice moc nerozumím, když jsme se ptal, tak mi bylo řečeno, že by to mělo jít.
10.12.2020 v 09:17 | Nahoru | #1
napoj to pojstky o světel jestli to má, mám to tak uděláme na yzf r125 mám obyc držák na tom nalepení obrázku a nad spz na plakátech mám přilepený led pásek a zapojené jak sem psal
10.12.2020 v 11:31 | Nahoru | #2
Záleží na tom, jestli v tom novém světle jsou nezávislé 2 LED systémy, nebo jeden. Pokud tam původně byla dvouvláknová žárovka, tak vlákno na obrysovky většinou přes okénko osvětlovalo i SPZ a brzda rozsvěcovala druhé 21W vlákno. Pokud je tam jen jeden systém LED na všechno, tak se to dá také vyřešit + přívod od obrysovek připojit přes diodu a odpor na LED a přívod od brzdového spínače přes diodu přímo na LED paralelně k tomu přívodu od obrysovek. Hodnotou odporu si nastavíš jas při obrysovkách. Brzda bude svítit naplno (úbytek na diodě je zanedbatelný -0,7V, nebo použít shotky -0,3V). Zkontrolovat osvětlení SPZ - možná budeš muset dát další Led světýlko.
10.12.2020 v 11:56 | Nahoru | #3
nemaš to ukosrtený,
10.12.2020 v 13:56 | Nahoru | #4
Díky za rady, nakonec se problém vyřešil rychle. Byl špatný dotek u držáku spz, takže problém vyřešen.
Díky všem za odpovědi.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
