Téma: Nabíjení elektromotorky
24.11.2020 v 09:41
Ahoj auto-elektrikáři, mám na vás takový dotaz.
Podařilo se mi sehnat těžce havarovanou elektromotorku z Itálie, kterou mám v plánu přes zimu dát do kupy.
Je prakticky na dvě půlky, ale s kamarádem už jsme jednu takovou klasickou složili. - to nebude problém.
A teď k dotazu. Před domem mám stožár veřejného osvětlení, ze kterého plánuji nabíjet. V začátku předpokládám napojení svorkami, ale časem bych z elektrovýzbroje vytáhl voděodolnou zásuvku. Je to tady na konci slepé ulice, takže to těžko někomu bude podezřelé. Potřebuju ale vědět, jestli to za jednu noc stihnu dobít na maximum. Baterie má 10 Ah. Lampa svítí v noci v létě tak 6 hodin.
Díky za info.
24.11.2020 v 09:48 | Nahoru | #1
jenom si to tady poznačím...
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení elektromotorky
24.11.2020 v 09:52 | Nahoru | #2
Je to Eva 107, ale to asi není důležité.
2 reakcí na tento příspěvek Nabíjení elektromotorky
24.11.2020 v 09:52 | Nahoru | #3
Trestny cin kradeze?
E: bruntal tak to je me jasne....
10Ah baterku nabijescdomaci nabijeckou za vecer tak nechapu co vymyslis za uplne nesmysle
Naposledy editováno 24.11.2020 09:55:10
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení elektromotorky
24.11.2020 v 09:56 | Nahoru | #4
HornisGSX píše: Trestny cin kradeze?
Kdybych pod tu lampu přes noc postavil karavan se solárním panelem, jak to někteří dělají, tak taky kradu, ale bezdrátově...
Spíš musím nějak připevnit ten nabíjecí kabel, aby ho bez dozoru nějaký lapka nesebral.
Naposledy editováno 24.11.2020 10:00:01
24.11.2020 v 10:02 | Nahoru | #5
tvl tady si to počůrám
24.11.2020 v 10:02 | Nahoru | #6
Co tak pročítám tvoje vlákna, tak máš buď v hlavě totálně nasráno a nebo tady prostě jen trolíš. Jinak to není možný.
24.11.2020 v 10:05 | Nahoru | #7
zavodnicek-beda> A vůbec , jak si dopadl s tím "Auto: Nádrž na střechu"
Ses nějak nevyjádřil
24.11.2020 v 10:12 | Nahoru | #8
Lepší je ss z od tramvaje. Na boční stojáne dáš zespodu měděnej pásek, postavíš motrku na kolej tak, aby se mědí koleje dotýkala, od + baterky jen hodíš ocelové lanko na trolej. Vypadá to nenápadně, jako že si motorku k troleji zamykáš kvůli zlodějům a přitom se ti celou noc dobíjí.
Ale pozor, nevím, jak je to tam uvás, ale stím si kdyžtak poradíš, kdyžtak jim zavolej, co potřebuješ vědět, oni ti poradí:
Záporná polarita napětí v troleji, tedy -600 V: Ostrava, Brno, Košice.
Kladná polarita napětí v troleji, tedy +600 V: Praha, Plzeň, Liberec, Most, Bratislava, Olomouc.
Nabíjet musíš pochopitelně přes odpůrek.
Naposledy editováno 24.11.2020 10:15:44
24.11.2020 v 10:12 | Nahoru | #9
Natáhni si prodlužovák z Dukovan nebo Temelína. To bude nabité za 2 minuty. Z lampy jen za 3 hodiny
edit: Mám v rodině technika co dělá u ČEZu tak se ho zeptám. Asi se pochčije smíchy, ale třeba poradí Neboj neprásknu tě on je v poho. Myslim, že on sám má doma kolem hodin bypass
Naposledy editováno 24.11.2020 10:18:21
24.11.2020 v 10:13 | Nahoru | #10
Pico Bruntál se nezapře
24.11.2020 v 10:17 | Nahoru | #11
a nešlo by to napojit na burčákovou elektrárnu?
24.11.2020 v 10:23 | Nahoru | #12
Prilis pruhledne trolleni...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení elektromotorky
24.11.2020 v 11:11 | Nahoru | #13
assassin> Troling is a art.
24.11.2020 v 11:16 | Nahoru | #14
Číkus píše: assassin> Troling is a art.
An art, ne? Tomu ja rozumim, proto pisu, ze tohle je spis urazka trollingu
24.11.2020 v 11:25 | Nahoru | #15
Klid, to je další alter ego yeuopa Stačí si projet jeho témata.
24.11.2020 v 11:30 | Nahoru | #16
zavodnicek-beda píše: Kdybych pod tu lampu přes noc postavil karavan se solárním panelem, jak to někteří dělají, tak taky kradu, ale bezdrátově...
Kopni to normálně do země, pokud je tam chodníček tak stačí zaříznout. Mám to tak na nabíjení e-upu a i v létě se stihne bez problému nabít. výhoda je že si parkuju na svým pozemku a nabíjím ze sloupku který je na mé zahradě
24.11.2020 v 11:32 | Nahoru | #17
Ted jsem se malem pochcal smichy ty musis met v palici solidni bramboracku
24.11.2020 v 11:35 | Nahoru | #18
FiZzeR píše: Klid, to je další alter ego yeuopa Stačí si projet jeho témata.
a nevim 1234 a džarda 45
24.11.2020 v 11:36 | Nahoru | #19
assassin píše: Prilis pruhledne trolleni...
to je od zacatku jasne....t,s nekdy videl v Brantale svitit lampu? Dit je tam tma i ve dne
24.11.2020 v 11:37 | Nahoru | #20
HornisGSX> Při tom množství idiotů na týhle planetě to ani nemusí být jeden a tentýž člověk. Jen jsou všichni stejně blbý..
24.11.2020 v 11:40 | Nahoru | #21
Na jedné straně se nebojí
zavodnicek-beda píše: Je to tady na konci slepé ulice, takže to těžko někomu bude podezřelé.
Na druhé straně má strach
zavodnicek-beda píše: Spíš musím nějak připevnit ten nabíjecí kabel, aby ho bez dozoru nějaký lapka nesebral.
24.11.2020 v 11:42 | Nahoru | #22
grooll píše: Kopni to normálně do země, pokud je tam chodníček tak stačí zaříznout.]
Přesně.
Naposledy editováno 24.11.2020 11:43:20
24.11.2020 v 11:58 | Nahoru | #23
ja bych si pod tu lampu postavil solarni panel, jednak uz to bude jako kradez klasifikovatelny dost tezko, a druhak to bude eko
24.11.2020 v 12:13 | Nahoru | #24
Konečně odborný a zajímavý téma ,už jsem měl těch zazimování a nepromoků plný zuby
24.11.2020 v 12:18 | Nahoru | #25
535xv píše: Konečně odborný a zajímavý téma ,už jsem měl těch zazimování a nepromoků plný zuby
A olej si vyměnil před nebo po sezoně?
24.11.2020 v 12:25 | Nahoru | #26
24.11.2020 v 12:35 | Nahoru | #27
A toto je primo prakticky navod na provedeni:
24.11.2020 v 12:50 | Nahoru | #28
PetrL3 píše: A olej si vyměnil před nebo po sezoně?
Ještě jsem neměnil,to se musím poradit tady na foru !
24.11.2020 v 12:52 | Nahoru | #29
Zavodnicku bedo,zavolej si na 800810820,tam to poraděj jak na to
24.11.2020 v 12:58 | Nahoru | #30
Tu kabel tu kabel
