Téma: Po jízdě z kopce přestane jet
29.10.2020 v 19:18
Chtěl jsem se zeptat zda se někdo nesetkal s tímto problémem. Mám Jawu Mustang. Motorka po rovině jede bez problémů. Jakmile, ale jedu delší dobu z kopce (bez přidání plynu a se zařazenou rychlostí) motorka zdechne a nelze ji nastartovat ani roztlačit. I když po chvilce chytne, motor jede nepravidelně. Po cca 30 minutách kdy motorka stojí, ji lze opět normálně nastartovat.
Děkuji za každou informaci.
1 reakcí na tento příspěvek Po jízdě z kopce přestane jet
29.10.2020 v 19:41 | Nahoru | #1
Myslim,ze sa to prechlasta...
29.10.2020 v 19:48 | Nahoru | #2
Nebo se naopak nemaže a tudíž zadira... Vysoký otáčky, minimum směsi a tudíž i minimum oleje....
(reakce na) Po jízdě z kopce přestane jet
29.10.2020 v 20:13 | Nahoru | #3
Rick_James> To mě taky napadlo, jelikož, když jsem hned vyměnil svíčku, tak motorka hned jela. Čím to může být, že se tak přechlastá?
29.10.2020 v 20:16 | Nahoru | #4
kasssy> Začne to dělat klidně i už po sto metrech jízdy z kopce, nevěřím, že by se tak rychle začal zadírat, ale všechno je možné.
29.10.2020 v 21:59 | Nahoru | #5
No prechlastat se to nema jak, zapalko pali porad... Pridirat by se to teoreticky asi mohlo, i kdyz zrovna u fichtla.. Nevim no.. Co treba nevhodna svicka?
29.10.2020 v 23:00 | Nahoru | #6
Múžeš být rád,že jsi motor nezadřel naultimo.I tak to těžko přežil bez následků.Jak je možné,že nevíš nic o mazání dvoutaktu?
29.10.2020 v 23:53 | Nahoru | #7
Pokud jedeš z delšího kopce, tak vypni zapalování (diskutabilní) nebo vyřaď. Jinak zadřít 2t z kopce prý jde, ale je to nepravděpodobné.
Cítil si nějaký rozdíl při startování? Šel motor více z "těžka"? Ozývalo se kovové cinkání? Zkus sundat svíčku a párkrát na prázdno prošlápnout, tím by se měla údajná bohatá směs dostat ven. Pak bych zkusil dát novou svíčku nebo starou očistit hadříkem.
Pokud to je bohaté, tak moc příčin není. Jedna může být bohatá směs volnoběhu-ochudit. Další může být ucpaný výfuk-špatný výplach směsi (stačí vypálit, otázka 30minut). Taktéž bych vyměnil filtr sání (jestli má). podíval bych se, jestli tam jsou opravdu trysky, jaké mají být, hlavně tryska volnoběhu.
Naposledy editováno 30.10.2020 00:09:58
30.10.2020 v 00:46 | Nahoru | #8
Teplej motor na volnoběh běží dobře?
Edrig> Asi ho to nikdo nenaučil. A proč by vlastně měl? Většina lidí už se s dvoutaktem nepotká.
30.10.2020 v 06:59 | Nahoru | #9
Při jízdě z kopce jedeš na zavřený plyn a tak není píst mazaný směsí a dochází k jeho přidření. Když to budeš takhle dělat častěji, tak budeš za chvíli dělat výbrus znova, protože každé přidření nechává rýhy na stěnách válce a kroužcích( nebo popraskají), Doporučuju jet z kopce na neutrál a nechat motor blafat na volnoběh, pod kopcem přidat plyn a dát rychlost. Pokud to uděláš u zhaslého motoru, tak můžeš zničit převodovku. A užívat olej v poměru který je určen výrobcem
30.10.2020 v 08:08 | Nahoru | #10
Máš bordel, nebo vodu v polákové komoře.
30.10.2020 v 10:20 | Nahoru | #11
přesně takhle se projevuje přidření , z kopce se jezdí na neutral , teda s dvojtaktem
30.10.2020 v 10:40 | Nahoru | #12
zdenysrx6 píše: přesně takhle se projevuje přidření , z kopce se jezdí na neutral , teda s dvojtaktem
Zkopce jezdi na plný plyn, a když už to bude moc, tak vypni zapalování, ale neubírej!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po jízdě z kopce přestane jet
30.10.2020 v 10:43 | Nahoru | #13
libor600 píše: Při jízdě z kopce jedeš na zavřený plyn a tak není píst mazaný směsí a dochází k jeho přidření. Když to budeš takhle dělat častěji, tak budeš za chvíli dělat výbrus znova, protože každé přidření nechává rýhy na stěnách válce a kroužcích( nebo popraskají), Doporučuju jet z kopce na neutrál a nechat motor blafat na volnoběh, pod kopcem přidat plyn a dát rychlost. Pokud to uděláš u zhaslého motoru, tak můžeš zničit převodovku. A užívat olej v poměru který je určen výrobcem
U pincka se převodovka nezničí, protože má mazání rozstřikem, ne tlakovým olejem od čerpadla, jako mají velké čtyřtakty.
30.10.2020 v 12:50 | Nahoru | #14
Pokud pincek přestane jet z kopce, tak to znamená, že už silnice zase začíná jít do kopce.
Naposledy editováno 30.10.2020 12:51:07
30.10.2020 v 16:45 | Nahoru | #15
Kohlstein píše: U pincka se převodovka nezničí, protože má mazání rozstřikem, ne tlakovým olejem od čerpadla, jako mají velké čtyřtakty.
Von myslel to, že když u zdechlýho motoru za jizdy začneš kydat kvalt z neutrálu, můžou se ti ujebat ty kolíčky co zapadaj do sousedního kola (bo je to z hovnitu), když dáš meziplyn, tak se to nekurví.
30.10.2020 v 18:59 | Nahoru | #16
FJRPEPA píše: Pokud pincek přestane jet z kopce, tak to znamená, že už silnice zase začíná jít do kopce.
Ty seš blbej
Každopádně jet na dvoutaktu z kopce se zavřeným plynem je blbost na druhou.
30.10.2020 v 19:15 | Nahoru | #17
petruMRD>
Nicméně k dotazu, teď už by to chtělo sundat válec a zkontrolovat píst a kroužky, přidřené fleky na pístu opilovat, ať může bez obav fungovat dál.
Naposledy editováno 30.10.2020 19:19:09
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 9 7.6.2024 v 22:03 petr.machy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
