Téma: Odvzdušnění předních brzd - Zephyr 750
9.10.2020 v 17:46
Ahoj, potřeboval bych poradits odvzdušněním předních brzd na Zephyrovi. Zadní brzda mi šla nádherně odvzdušnit po kompletní očistě, ale přední za Boha nemůžu. Věnoval jsem tomu několik hodin (čti celé odpoledne).Na foru jsem si četl příspěvky k tomuto tématu, ale moc mi to nepomohlo. Třmeny jsou po kompletní repasi, pumpu s páčkou mám novou. Když jsem klasickým způsobem odvzdušňoval, to znamená, pumpoval, držel páčku, povolil odvzdušňovák, zatáhl a zase pumpoval a tak dokola, tak mi protíká kapalina bez bublinek, ale ne a ne brzdit. Když jsem nakonec zkoušel podtlakem (natahovat stříkačkou a stále dolívat) a pak i kompresorem, tak neustále šly malé bublinky, prolil jsem takhle snad půl litra brzdovky a pořád to stejné, jakmile jsem zkusil klasicky pumpovat, povolit zatáhnou a znovu, tak bez bublinek. Tak bych potřeboval radu zkušenějších. Děkuji
9.10.2020 v 17:47 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění předních brzd - Zephyr 750
9.10.2020 v 18:44 | Nahoru | #2
Pumpuješ pomalu? Pomalé dlouhé tahy. Gumovou paličkou lehounce poklepat třemy, aby se uvolnily bubliny. Možná namačkat a prvni povolit prútokáč u pumpy. Pístky jsi máznul a chodí lehce? Někdy to vážně trvá moooc dlouho.
(reakce na) Odvzdušnění předních brzd - Zephyr 750
9.10.2020 v 18:54 | Nahoru | #3
Susu550> jj, přesně tak, nepumpuju rychle. Pístky jsem namazal, dělal jsem vše stejně jako u zadní brzdy a ta chodí nádherně, pístky se vrací a zabírá hned. Jaký průtokáč máš na mysli?
9.10.2020 v 19:08 | Nahoru | #4
Obcas člověk dela neco blbe a nevidi to - ja uz jsem par brzd delal a nedavno jsem odvzdusnoval neco jako brzdy dve odpoledne a myslel jsem, ze uz to fakt zahodim a koupim novy... a byl tam error v sestavení “pumpy”
Průtokac - šroub co drzi hadici na pumpe. Zavodni pumpy maji odvzdusnovak, aby nezůstal vzduch nekde v pumpe. U obyc se zkousi kde co, ruzne polohovani nebo treba odvzdusneni pres povolení tohodle šroubu.
Btw, pises nova pumpa? Co je to zac? Nova origo? Neni ucpanej kanalek kudy si to taha kapalinu z nadobky? Chodi pistek dostatecne daleko zpet aby tenhle kanalek otevrel? I nova pumpa muze byt vadná, zkusil bych asi i s původni pumpou...
Naposledy editováno 09.10.2020 19:11:58
9.10.2020 v 19:14 | Nahoru | #5
Taky tipuju ten průtokový šroub, co drží ty dvě bendža na pumpě. Dírka ve šoubu je třeba dole a nad ní se drží vzduchová kapsa. Chce to lehce povolit přii lehce smáčklé páčce, s hadrem okolo, protože to fakt vystříkne všude kolem. Takhle na několikrát je potřeba vypudit ten vzduch ven.
E - písmenka
Naposledy editováno 09.10.2020 19:27:48
9.10.2020 v 19:16 | Nahoru | #6
assassin>No právě, já jsem kupoval jinou, protože u té předchozí bylo něco špatně, protože jsem slyšel při "tlakování," jakože přisátí vzduchu a nešlo to. Tak jsem koupil tuhle a tahle se mi jeví v pohodě, protože tlačí kapalinu bez problému. Takže variantu, že by zase pumpa byla nějaká blbá nechávám jako poslední.
jo ahaa, ten šroub, tak to zkusím mírně povolit. Myslíte, že by pomohlo, kdybych sundal třmeny a zkusil je dát výš, případně s nimi různě otáčet apod.?
9.10.2020 v 19:17 | Nahoru | #7
Kohlstein> Díky, vyzkouším, snad to bude ten problém.
9.10.2020 v 19:35 | Nahoru | #8
S hadicemi jsi hýbal?
9.10.2020 v 19:40 | Nahoru | #9
Pokud je máš někde víc zahlý do vodorovna...
9.10.2020 v 19:47 | Nahoru | #10
Robertek> jj, s hadicemi jsem hýbal i se třmeny jsem hýbal, zkoušel různě otáčet řidítky apod. Ale ještě vyzkouším ten prutokáč, jak psali kolegové. V neděli se na to vrhnu,tak dám vědět, jak to dopadlo
9.10.2020 v 21:39 | Nahoru | #11
Já když už bych nevěděl, zkusil bych brzdovku natlačit odspoda (ze třmenů) nahoru do pumpy a nádobky. Stačí na to větší injekční stříkačka.
10.10.2020 v 00:28 | Nahoru | #12
teď jsem se s tím sr.. dva dny....a byl to odvzdušňovák na třmenu...dal jsem novej a ok....
11.10.2020 v 18:17 | Nahoru | #13
takže celou neděli jsem na tom makal, ze začátku to vůbec nešlo, tak jsem to celé rozdělil, viděla pistky, prokázal, složil a začal plnit kapalinou. Podařilo se, ze už to brzdí, ale páčka začíná brzdit až cca v půlce chodu, coz je špatně pochopitelne. Tak jsem koukal, jestli pistky vyjíždí a vrací se všechny, to je ok. Nikde to neteče. Takže je to stále zavzdusnene. Ze třmeny nejdou žádné bubliny, jen občas vyjde mini bublinky z nádržky , kdyz pumpou. Takže asi mam pumpovat do zblnuti dokud to nebude 100%, ze?
Naposledy editováno 11.10.2020 18:17:52
11.10.2020 v 19:08 | Nahoru | #14
Minibublinka
Ještě může být špatné těsnění D na pístku pumpy a přisává to vzduch. Pod manžetou E musí být sucho - obrázek:
11.10.2020 v 19:12 | Nahoru | #15
Kohlstein> mrknu se pod tu manzetu, ale ta pumpa je nová, tak doufám, že to bude v pohodě. Jinak pokud by byl problém s nějakými minibublinkami, tak mi nezbývá nic jiného než pumpovat než to bude v pohodě. Nebo existuje nějaké elegantní řešení, jak se jich zbavit?
11.10.2020 v 19:30 | Nahoru | #16
Zkousel jsi odmontovat trmeny a dat je "svisle" ? Ty dve komory pro pistky v brzdici maji propojovaci kanal mezi sebou, kterej ale ne u vsech brzdicu usti v nejvyssim miste ty spodni komory pro pistek, kdyz jsou trmeny namontovane. Pak je vlastne ve spodni komore vzduchova kapsa.
11.10.2020 v 19:38 | Nahoru | #17
Dargas> jj, mel jsem je odmontovane, ruzne jsem s nimi hýbal a upoustel kapalinu. Kdyby tam byla vzduchová kapsa, tak by pistek špatně nebo vůbec vyjížděl, ne? Coz pistky mi vyjizdi a vrací se hezky.
11.10.2020 v 19:49 | Nahoru | #18
a ten průtokáč na pumpě jsi zkoušel? já třeba u vfr mohl prolít brzdou klidně 5 litrů kapaliny, ale tu bublinu co byla v něm bych z něj jinak nedostal..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnění předních brzd - Zephyr 750
11.10.2020 v 20:27 | Nahoru | #19
Martin.z.brna> ten prutokac jsem povolil s lehkym namacknutim packy, kolem vytekla kapalina a zase jsem utáhnout.
11.10.2020 v 21:02 | Nahoru | #20
ZephyrLuke> Možná povol víc, ať to stříká až na strop!
11.10.2020 v 21:10 | Nahoru | #21
Kohlstein> jako fakt, to vic povolit? a nemůže se to nějak zase ještě vic zavzdusnit? Kdyz bych to povolil víc
11.10.2020 v 21:26 | Nahoru | #22
ZephyrLuke> Tak musíš jenom tolik a tak rychle, aby v okruhu zůstal přetlak a na páčce byl cítit odpor.
11.10.2020 v 21:30 | Nahoru | #23
Kohlstein> dobře, vyzkouším to. Diky
12.10.2020 v 09:04 | Nahoru | #24
Tak to docela pomohlo, ještě to není úplně 100%, ale ještě si s tím pohraju a to vyladím. Tak díky moc, kluci
12.10.2020 v 19:41 | Nahoru | #25
Pokud to brzdí, tak mi taky pomohlo se trochu a opatrně projed. Brzdit a brzdit. Pak znova odvzdušnit a páčka byla tvrdší.
13.10.2020 v 12:34 | Nahoru | #26
Zefana sem měl před 20ti rokama a taky sem se s tím dycky trápil
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění předních brzd - Zephyr 750
13.10.2020 v 13:48 | Nahoru | #27
Veľa borcov robí chybu, že použije znova kvapalinu, ktorá sa vytlačí v procese odvzdušňovania.
Tá kvapalina sa môže použiť, lenže treba nechať odstáť nejaký deň-dva, lebo môže byť plná neviditeľných mikro-bubliniek.
Tie sa dostávajú na povrch veľmi pomaly. Ak sa to znova použije na dolievanie hneď, tie bubllinky sa dajú dokopy v systéme trebárs na druhý deň a odvzdušnenie potom stojí za prd.
Je osvedčené používať len novú, z dobre uzavretej nádoby, nepretrepanú kvapalinu.
Maximálne tak cez proces odvzdušňovania vytlačenú časť tej novej, ale nie hneď.
14.10.2020 v 08:30 | Nahoru | #28
papiboy> Sakra, to mě netrklo, právě se mi stalo to, že po jednom dni mi ta páčka se propadla víc a zní to logicky, ale blbce mě to netrklo. Právě mám litr brzdovky, který jsem točil v systému.
Takže další poznatek, děkuji moc
14.10.2020 v 09:58 | Nahoru | #29
Na to je ještě jeden fígl co jsem viděl u odvzdušňování brzd na kole - kapalinu podtlakově "odbublinkovat" - tj natáhnout cca polovinu objemu do stříkačky, uzavřít vstup a píst stříkačky dál povytáhnout aby tam vznikl podtlak - díky sníženému tlaku se i malinké bublinky v kapalině roztahují a vyplouvají na povrch
14.10.2020 v 10:04 | Nahoru | #30
Honza-TA950 píše: Na to je ještě jeden fígl co jsem viděl u odvzdušňování brzd na kole - kapalinu podtlakově "odbublinkovat" - tj natáhnout cca polovinu objemu do stříkačky, uzavřít vstup a píst stříkačky dál povytáhnout aby tam vznikl podtlak - díky sníženému tlaku se i malinké bublinky v kapalině roztahují a vyplouvají na povrch
Ted zrovna to chci vyzkouset, problem je, ze musis stejne jako u kola vyndat odvzdusnovaky a nasroubovat tam duty sroubky s okrouzkama. (Na kolech treba sram a dalsi brzdy nemají odvzdusnovak, jen díru se zavitem a cerviky) - kdyz das strikacku na povolenej odvzdusnovak tak si to saje vzduch zavitem...
Spatne ctu, ty myslis odbublinkovat kapalinu ve stříkačce, ja myslel v celem okruhu.
Naposledy editováno 14.10.2020 10:06:00
Napasování výfuků Kawasaki Zephyr 750 JohnCoat 6 13.8.2024 v 11:49 krokoš
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 JohnCoat 5 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR
Notoricky tekoucí brzdy Kawasaki Zephyr 750 i3ii 24 16.3.2023 v 12:35 i3ii
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 i3ii 10 15.6.2022 v 10:28 i3ii
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 duffest 6 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda
