Naposledy editováno 04.09.2020 18:14:36
Ale pokud ti to vrtá hlavou všechno jsou to jen pružiny a lanko nic víc, takže spíš hledat tam (a tuhle packu bych taky vyměnil za normál) ale dost možná si na ten stunt někdo udělal tvrdou spojku záměrně a bude to v podstatě celá velmi odolná spojka... na motorce jsem to nezažil, ale dobře znám ten rozdíl, když si někdo udělá sportovní spojku v autě a je to jak kámen
Naposledy editováno 04.09.2020 18:26:05
1 reakcí na tento příspěvek Jak změkčit packu spojky na CBR 600f 1991
Nedbalec> a nejde tam nejak napasovat hydrauliku? (jako ne ty cinsky pistky 14mm na lanko, to je k hovnu, normalni velkej valec do toho vika strcit.. blby je ze cebro ma tahlo na primo na pravo zejo ? kdyz je to skrz motor z leva slo by to lepe..
pocitam ze stunt mas uz tak dost "prestavenej" takze by to nemuselo tak vadit
Naposledy editováno 04.09.2020 20:10:41
Fic6 píše: Hodně pomůže pořádně namazat bovden a lanko. Nedávno jsem si koupil přípravek na mazání a na do něho strčím wdcko a pořádně to postříkám a je to nebe a dudy. A tu páčku bych taky vyměnil.
Kdybys to namazal kvalitním mazivem, tak bys udělal líp, pokud se nejedná o modernější lanovod, který se mazat vůbec nemá, WDčko je jen předraženej petrolej ve spreji, zkus si s ním postříkat normální bílý kancelářský papír a nech ho někde v průvanu a uvidíš za jakou krátkou dobu nezbyde po WDčku ani stopa.
jinak asi kazda rada draha, ty stunty jsou dost o improvizaci, a ucel uprav je od beznyho jezdeni na hony vzdalenej..
I když demontovat ho často není špatné, protože výrobci je často tahají dost krkolomě kvůli vzhledu, takže může dost pomoci, když se ho pokusíš vést co nejvíce na přímo s minimem ohybů.
Na posilovač se vykašli, čim víc dílů, tim víc se ti toho může podělat. Jinak na olej doporučuju 5W-40, vydrží ti mašina i když jí budeš dávat na prdel
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
