Téma: Jaký typ řetězu na krosku
Zdravím, budu kupovat nový řetěz na krosku a nevím jaký. Zjistil jsem, že existují Okroužkové, Xkroužkové a netěsněné. Jaký řetěz bude pro jízdu v blátě a prachu nejlepší? Kašlu na nějaké ,,ztráty výkonu" pro mě je hlavní, aby vydržel co nejdéle... Děkuji.
Naposledy editováno 20.06.2020 20:20:14
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2020 v 22:57 | Nahoru | #1
Na krosce je retez spotrebak, ja jezdil netesnene a ted mam tesnenej. Ten tesnenej vydrzi o neco vic, ale vzhledem k tomu, ze po jezdeni motorku operes vapkou tak ani ten tesnenenej nevydrzi nic extra.
21.6.2020 v 07:59 | Nahoru | #2
Tak, tak, ako píše assasin, ešte to upresní, netesnený vydrží t hovno, tesnený o krúžkom vydrží hovno+teká malé hovienko. tesnený X krúžkom vydrží hovno+2maličké hovienka a keď to vezmeš do blata tak to nevydrží ani hovno , či netesnený, alebo tesnený a pôjde pápá aj celá reťazová sada komplet. Len na ňu budeš smutne pozerať. A keď kúpiš len reťaz a koliesko +rozeta sú v háji , tak .........Ja mám už reťaz na hovno, rozetu detto, koliesko tiež a ešte aj lízatko, neviem kde takú ftákovinu-lízatko na takú ftákovskú husku zoženiem. a ani z toho BMW X 450 nepasuje tá hnusoba má inú kyvku.
21.6.2020 v 11:59 | Nahoru | #3
Koupil jsem na CRM 125 nějaký čínský o-kroužkový v akci za tisícovku, protože jsem dával větší rozetu a předtím koupený ještě nenasazený řetěz měl najednou málo článků. Od podzimu mám najeto asi 5000km a řetězu nic není. Respektive je, ale jen malé opotřebení rolen na válečkách, o-kroužky drží a těsní. Jezdím bahnem, pokaždé si ho přivezu domů tak 2-3 lopaty, ale nestříkám na to vodu wapkou - čistím štětkou od oleje (vyjetého, u nás se nic nevyhazuje, takže eko) každých 50-100km. Mám tam kryt řetězu který je protažený dolů mezi kolem a vidlicí, aby bahno a prach padalo co nejmíň na řetěz pod kyvkou, protože pak se zamáčkne do rozety a to je nejhorší. Proto se dělají rozety zúžené mezi zubama, aby bahno mohlo pryč. Přední kryt řetězového kolečka musel pryč, to bylo bahnem naplněné okamžitě.
Takže nedám na o-kroužkový řetěz dopustit v porovnání s tím, jak netěsněné řetězy jdou brzo po nasazení do kopru i řetězovým kolečkem a musí se pořád šponovat, i na té blbé babetě nebo pinckovi.
21.6.2020 v 12:15 | Nahoru | #4
Tak ja zas tak spatny zkusenosti s netesnenym nemam, odjel jsem na nem celou sezonu, je fakt, ze to nebylo moc - treba 20-30mth. Motorku po příjezdu z trati vezmu profi vapkou včetně řetězu a namazu.
21.6.2020 v 14:21 | Nahoru | #5
Díky všem
24.6.2020 v 11:44 | Nahoru | #6
x ring ,,je tenčí a furt lepší jak normal a výdrž ? dobře mazat a šponovat ,,vydrží v poho na sx85
rental,,rk,,did třeba ,,na sx85 klidně čz taky jsou dobrý
Problém s malou KTM-Karburátor KTM 85 SX Anti 12 28.2.2024 v 05:45 Anti
Kolik plastů má krosová motorka KTM 85 SX Foxgirl 14 3.5.2020 v 17:57 KarlossKloss
Ktm sx 85-chladičů,kryt pod motor KTM 85 SX Expert-3 1 29.10.2019 v 13:13 tttttttttt
KTM 85 Husqvarna 85 KTM 85 SX wwwtomycarcz 0 11.9.2018 v 20:37 wwwtomycarcz
Táta mi nechce dovolit motocross . KTM 85 SX MilanPotuznik 15 22.5.2017 v 18:34 Dave81
