Téma: Neco tece
4.6.2020 v 10:16
Zdar všem,
Možná mě někdo zdrbe, že jsem to psal i do poradny, ale nevím jestli si tam toho někdo všimne, tak to napíšu i sem.
Po první jízdě na Z800 jsem zjistil, že mi něco teče na kryt spojky. Vypadá to, že to jde přímo od lanka spojky a "tekutina" se hromadí na horním krytu spojky, přímo pod šroubem krytu. Vypadá to na olej, ale netuším odkud by mohl vytékat. Netušíte někdo o co může jít?
Neco tece
4.6.2020 v 10:19 | Nahoru | #1
tipuju, ze kape z airboxu
2 reakcí na tento příspěvek Neco tece
4.6.2020 v 10:40 | Nahoru | #2
Nebo nějakej génius prostříkal lanko wédéčkem.
(reakce na) Neco tece
4.6.2020 v 10:41 | Nahoru | #3
FiZzeR píše: Nebo nějakej génius prostříkal lanko wédéčkem.
taky moznost. to me ani nenapadlo, ze vlastne muze byt ve specialnich pripadech olej i v lanku
4.6.2020 v 10:48 | Nahoru | #4
FiZzeR> Krom mlade nic neprostrikavam.
Neco tece
4.6.2020 v 11:46 | Nahoru | #5
Jednu věc si můžeš škrtnout. Kondenzát z klimošky to nebude.
1 reakcí na tento příspěvek Neco tece
4.6.2020 v 13:23 | Nahoru | #6
Co je špatného na WDčku v bowdenu?
4.6.2020 v 13:31 | Nahoru | #7
Číkus> nerez lanka se namazají, lepí se na to bordel a pak to špatně chodí, WD po chvíli vyschne....ačkoliv se by se to nemělo, vždy tam kapnu trochu oleje :)
4.6.2020 v 13:39 | Nahoru | #8
Zevnitř bowdenu je kluzná plastová vložka pokrytá teflonem, kterou rozpouštědla a brusná pasta z nalepenýho prachu zničí.
Naposledy editováno 04.06.2020 13:40:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neco tece
4.6.2020 v 13:43 | Nahoru | #9
Sonicek, FiZzeR> Dokud vše funguje jak má, tak asi není potřeba tam cokoli lít/stříkat. Ale co když bowden drhne? V takovém případě mi aplikace WD nebo jiného oleje nepřipadá jako špatný nápad.
Neco tece
4.6.2020 v 13:46 | Nahoru | #10
Jestliže bowden drhne, tak je něco špatně.
Neco tece
4.6.2020 v 14:21 | Nahoru | #11
Přesně, především nemá vůbec drhnout. Když už drhne, je na výměnu, pak může promazání pomoct, ale nejspíš to nebude nadlouho. (I když, já už mám u auta promazaný plynový lanko 30kkm a furt dobrý, akorát interval mezi výměnama oleje v lanku se furt zkracuje )
Neco tece
4.6.2020 v 15:17 | Nahoru | #12
Je to na 99% promazané lanko. Mám to taky tak a pomohlo to.
4.6.2020 v 15:28 | Nahoru | #13
4.6.2020 v 15:42 | Nahoru | #14
kasssy> pyčo mně takhle furt skákat do řeči, tak ho plesknu
Neco tece
4.6.2020 v 18:05 | Nahoru | #15
U Zetky to mažu furt
Neco tece
4.6.2020 v 21:10 | Nahoru | #16
Doporučuji si pořídit to udělátko na čištění a mazání bovdenu. Nasadíš, prostříkáš a hotovo. Nic nestříká okolo a i se ten bovden lépe celý zaplní čistidlem a následně mazivem. Ten kdo to nikdy nedělal tak pak bude čumět jak jde spojka lehce
4.6.2020 v 21:17 | Nahoru | #17
Ale nemyslim si, že to je tento případ. Kdyby to byl moc namazaný bovden tak to kape na konci lanka a né na té prachovce. Bude tam asi kapat něco nad tou prachovkou
5.6.2020 v 10:23 | Nahoru | #18
MartasUS> Podle mého názoru, olej (nebo jiné mazivo) bude vytékat tam, kde končí bovden. Mazivo teče bovdenem (jako hadičkou), neteče vnitřkem lanka. Při shrnutí prachovky bude vidět, jestli to teče z bovdenu.
5.6.2020 v 12:06 | Nahoru | #19
Elijano> jj jasně že lankem nic téct nemůže, ale bovdenem ale pokud by to bylo mazivo z bovdenu tak by to právě kapalo na konci lanka jak sem to zakroužkoval resp. by to teklo do té prachovky a pak kapalo tam kde sem zakroužkoval. Z venku prachovky a ještě zezhora by nic nebylo. Vypadá to že něco kape na tu prachovku zhora motorky.
5.6.2020 v 17:00 | Nahoru | #20
Číkus píše: Sonicek, FiZzeR> Dokud vše funguje jak má, tak asi není potřeba tam cokoli lít/stříkat. Ale co když bowden drhne? V takovém případě mi aplikace WD nebo jiného oleje nepřipadá jako špatný nápad.
WD40 je primárně čistící a uvolňovací přípravek. Není vhodný na mazání s nějakým dlouhodobějším účinkem, na to jsou jiné věci. Takové ty multi mazací spreje s brčkem, co je má motul a bellray a vlastně všichni podobní výrobci.
A ty lanka - pokud dřou, měly by se vyměnit bowdeny, protože v nich je prach a nebo spíš prodřená ta teflonová vrstva. Říkají výrobci. A asi na tom něco je, protože to lanko v ohybu když dře o kov tak se poškodí někdy i orezne a rupne.
Já to ale mažu někdy, s tím že když tam jsou ty prachovky tak se tolik dovnitř prachu nenatahá a jde to krásně mačkat.
5.6.2020 v 17:09 | Nahoru | #21
FYN69 :
Hele, první svezení jako po nákupu? Ono by to klidně mohl být nějaký ten sajrajt co tam někdo naplácal aby to vypadalo hezky. Jak se to zahřálo víc, tak to kape...?
Já vždycky v zimě taky konzervuju ( ACF 50) a pak najaře semtam od někud vyleze to co nešlo utřít... Většinou z konektorů, kam dávám nahusto. Vypadá to jak načervenalej olej. Sice to rozebírám skoro na kationty, ale stejně. Prodejce nic moc nerozebírá, postříká, vyleští a je to.
Když najaře prvně startnu a zahřívám, to je někdy smradu
Naposledy editováno 05.06.2020 17:11:17
5.6.2020 v 18:41 | Nahoru | #22
Kafoholik> Tak nejak, presne tak. A na WD je spatny to, že hodně cisti a uvolňuje, ale malo maže.
5.6.2020 v 19:26 | Nahoru | #23
Julip2>
to není vada, to je úmysl. Vymysleli to původně Amíci v NASA na nějaký uvolňování těsnění pri navlekani, nebo co. Pak to mělo zmizet, což celkem dělá.
No, a později se ukázalo že to funguje i na zadřený závity a rezavý věci, tak to začali prodávat .
Ale mazivo jako takový to nikdy nebylo myšlený.
14.6.2020 v 18:57 | Nahoru | #24
Vypadá to fakt na to, že předchozí majitel nějak promazával spojkové lanko. Trochu mě ale zaráží, že ten olej má docela tuhou a lepivou konzistenci...
14.6.2020 v 19:29 | Nahoru | #25
FYN69> jestli on to nevzal sprejem na řetěz...
Dovoz papírově stažené motorky ze z... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 22 20.4.2024 v 13:17 MaraForza
Záměna předního kola Kawasaki Z800 Spitir_1 4 20.2.2024 v 11:14 papiboy
KTM duke 790 2018 nebo Kawasaki z80... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 2 9.1.2024 v 06:29 milonovo
Tlmicovy olej Motul Expert a Motul ... [1, 2] Kawasaki Z800 Voloda27 38 26.9.2022 v 09:43 Fugo
Kolem ČR - září Kawasaki Z800 mára929r 1 27.8.2022 v 21:19 Ariete
