Téma: Ložiska Ale jaká
24.5.2020 v 22:54
Ahoj. Čekají mě zřejmě po 13tis. nová ložiska - krk i kola. Máte nějakou osvědčenou značku ložisek, která prostě i po letech perfektně drží? Ty internety mi většinou nabízejí Tourmax nebo All Balls, ani jedny upřímně neznám.... Ducati Monster 2004
Naposledy editováno 24.05.2020 22:56:15
1 reakcí na tento příspěvek Ložiska Ale jaká
25.5.2020 v 02:53 | Nahoru | #1
SKF...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložiska Ale jaká
25.5.2020 v 07:14 | Nahoru | #2
banda1250 píše: SKF...
Souhlas, ale dej si bacha kde byly vyrobené, už se mi stalo, že jsem koupil SKF Made in China
25.5.2020 v 07:48 | Nahoru | #3
PinkPanther> a odešly?
Ložiska Ale jaká
25.5.2020 v 08:43 | Nahoru | #4
ZKL jsem montoval 1x a už vydržely více jako originál Suzuki. To samé All Balls.
25.5.2020 v 19:49 | Nahoru | #5
PinkPanther>
To že jsou vyrobený v Číně nic neznamená. Skf vyrábí po celym světě. Namátkově si pamatuju třeba Vietnam, Malajsii, Turecko, Israel, to z těch ne úplně obvyklých
Ložiska Ale jaká
25.5.2020 v 22:06 | Nahoru | #6
Máš tam vůle ve 13t/km ?
Ložiska Ale jaká
25.5.2020 v 22:36 | Nahoru | #7
Zatím tu nepadly dva argumenty:
a) Záleží taky na tom, jestli jsou ta ložiska normalizovaná (zjeména do krku) nebo speciální. U normalizovaných si můžeš vybírat z téměř neomezeného množství výrobců, u speciálek jen z těch, kdo to dělá.
Obecně dobré značky ložisek jsou: Timken, SKF, NTN, FAG... a i ZKL nejsou obecně špatná ložiska. A pozor taky na dodržení předepsané vůle ložisek (například s normální vůlí nebo se zvětšenou - ozn. C3)
b) Na životnost ložisek v těchto aplikacích má snad největší vliv způsob montáže, tj. násilná/správná a nastavení předpětí při montáži (v krku i v kolech).
Vyber co myslíš, ale hlavně to chce namontovat strojařsky správným způsobem.
Ložiska Ale jaká
25.5.2020 v 22:51 | Nahoru | #8
Je to z preventivních důvodů. Těch 13 tis. jsem nenajel já a můžu si o nich myslet co chci, ale neviděl jsem jak a v čem. S mechanikem (dělá jen italky) rozumná domluva, že je lepší ložiska udělat, ať je klid, než čekat, jestli překvapí nebo ne. Bajk je jinak v prima stavu a ložiska nejsou velká investice, tak s tím nemám problémo.
Ložiska Ale jaká
26.5.2020 v 00:59 | Nahoru | #9
do krku origo, do kol urcite staci NTN, ..SKF strkej jen do motoru...
26.5.2020 v 06:52 | Nahoru | #10
No tak určitě, taky je lepší dát nový písty s kroužkama, ložiska na kliku, ať je klid...
26.5.2020 v 07:02 | Nahoru | #11
milonovo píše: No tak určitě, taky je lepší dát nový písty s kroužkama, ložiska na kliku, ať je klid...
Souhlas
Asi nějaká sranda né...po 13t km něnit ložiska????????
I fichtl vydržel víc než Duka?
Mám dojem že tu "pečlivost" přeháníš.
Ložiska Ale jaká
26.5.2020 v 11:35 | Nahoru | #12
Přesně, písty hned po té :) Hele, já o tom uvažuju jen proto, že mě nějaký 400 za ložisko trápit nebudou a stejně měním sjetý destičky, takže kola budou sundaný. Je to už celkem maličkost...
Ložiska Ale jaká
26.5.2020 v 11:39 | Nahoru | #13
Kola budou sundaný při každý výměně pneu... Preventivně místo funkčního ložiska taky můžeš koupit zmetek s výrobní vadou.
Ložiska Ale jaká
26.5.2020 v 14:15 | Nahoru | #14
No tak nějak jsem to myslel, mohl jsem to možná vyjádřit líp, prvovýroba až na výjimky používá celkem kvalitní díly, už jsem si několikrát v rámci týhle pečlivosti naběhnul... Je fakt že u auta. Ale vyměnit funkční kvalitní díl za něco, co je naprd je k vzteku, bez ohledu na to, co to stojí. Tím neříkám, že to tak nutně bude, ale doteď nemám jasno v tom, jestli se lemforder tak strašně zhoršil, nebo už ty kurvy čínský pajcujou i tohle a v klidu se to prodává.
Ložiska Ale jaká
26.5.2020 v 14:28 | Nahoru | #15
nemám normálka ve zvyku měnit to, co dobře funguje, ale tady mi to přišlo bezpředmětný, když to není darda a i mechanik (přes ducati docela známej) řekl preventivně vyměnit ať je klid...
Ložiska Ale jaká
26.5.2020 v 15:23 | Nahoru | #16
Tak dobrá, ať je po tvým...
Kdyby se mělo jednat o preventivní výměnu něčeho k čemu je obtížný přístup a cena práce několikanásobně převyšovala cenu součástky u které navíc lze předpokládat konec životnosti...
Ložisko ti nalisují chlapi v dílně za krabičku cigaret
26.5.2020 v 22:38 | Nahoru | #17
Čau, ako tu už niekto písal, preventívne to môžeš vymeniť za zmätok. To čo funguje do toho sa nebabre, a za ďalšie pri každej demontáži opotrebuješ dosadacie plochy a potom budeš meniť náboj, alebo lepiť ložisko Loctite lepidlom. A po 13 000 km? Síce ono stačí umytie s VAP a poctivo natlačiť tú vodu do ložísk a je po nich, ale to sa prejaví vôľou na kolese. Potom vymeniť, to sa deje väčšinou na endurách a krosoch. Pri rozobratí , skotrolovať prstom, či sa točí, či to nie je hrdzavé namazať a nech to slúži. Radšej nech sa povenuje kontrole rozvodov a podobným ducatárskym ftákovinám,ale pravdou je , že tomu musí rozumieť a je to trošku náročnejšie ako meniť ložiská v kolesách, alebo to len naúčtovať.
27.5.2020 v 12:43 | Nahoru | #18
krokoš píše: Čau, ako tu už niekto písal, preventívne to môžeš vymeniť za zmätok. To čo funguje do toho sa nebabre, a za ďalšie pri každej demontáži opotrebuješ dosadacie plochy a potom budeš meniť náboj, alebo lepiť ložisko Loctite lepidlom. A po 13 000 km? Síce ono stačí umytie s VAP a poctivo natlačiť tú vodu do ložísk a je po nich, ale to sa prejaví vôľou na kolese. Potom vymeniť, to sa deje väčšinou na endurách a krosoch. Pri rozobratí , skotrolovať prstom, či sa točí, či to nie je hrdzavé namazať a nech to slúži. Radšej nech sa povenuje kontrole rozvodov a podobným ducatárskym ftákovinám,ale pravdou je , že tomu musí rozumieť a je to trošku náročnejšie ako meniť ložiská v kolesách, alebo to len naúčtovať.
Přesně tak. Já bych se v tom taky zbytečně nešťoural.
Ložiska Ale jaká
28.5.2020 v 13:09 | Nahoru | #19
Určite nemeniť bez dôvodne! Skontrolovať, premazať a fertig.
Ložiska Ale jaká
6.6.2020 v 21:52 | Nahoru | #20
dikes za názory! kdo maže ten jede!
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
