Téma: babeta jawa 207
23.5.2020 v 14:17
Dobrý den potřeboval bych poradit. Pustil jsem se do opravy babety která stála 20 let v garáži. Když se mi povedla nastartovat tak vůbec nechce jet a má opožděné reakce (přidám plyn, a motoru trvá cca 8 sekund než se roztočí a když plyn uberu tak zase strašně dlouho trvá než motor přestane zabírat). A když jsem se chtěl projet abych to vyzkoušel
tak se babetě vůbec nedařilo rozjet.
Karburátor je vyčištěný a všechny trysky zkontrolované
palivový systém je celý nový a svíčka jiskru hází.
babeta jawa 207
23.5.2020 v 14:31 | Nahoru | #1
Nové těsnění mezi karburátorem / kolenem / válcem. Vypálit výfuk, zkontrolovat šoupátko, že se plynule bez zasekávání vrací. Zkontrolovat správný nastavení předstihu.
Ještě mě napadají gufera na klice, po 20 letech můžou být tvrdé a netěsní > ovlivňuje funkci motoru. Je potřeba sundat rotor dobíjení a spojku, pak to na tebe kouká. I kdyby nebyla gufera špatná, tak vyměnit preventivně, práce na chvilku.
Před týdnem jsem dokončil opravu 15 let stojící babetty a jen díky zaj*banému výfuku se jí nechtělo do otáček a neměla výkon.
Naposledy editováno 23.05.2020 14:39:57
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 Kaledrion 14 24.5.2024 v 13:13 MichalGS
Bordel na hřídeli Babetta 207 DanielHendrych 8 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 máťa_moto_blázen 33 9.4.2024 v 19:09 Milos1
Lanko plynu Babetta 207 DanielHendrych 3 26.3.2024 v 20:31 ja1
