Téma: Triumph Tiger 1200/2017
12.5.2020 v 08:39
Prosím majitele motocyklu Triumph Tiger 1200,rv. 2016-2017.Chtěl bych si Tigera koupit ale dočetl jsem se mimo jiné na velmi nepříjemné teplo od motoru .Je to opravdu tak hrozné?Prosím o názory,díky spěchá A ještě neco jiného tam je?
Naposledy editováno 12.05.2020 15:03:21
12.5.2020 v 15:05 | Nahoru | #1
13.5.2020 v 09:48 | Nahoru | #2
Ahoj, nemám 1200 Tiger, ale měl jsem ho půjčený na dopoledne, když jsem vybíral novou motorku. Neřekl bych, že nějak výrazně topí, pouze když zapne ventilátor při popojíždění v koloně tak ano, ale Yamaha Tracer 900 foukala stejně anebo i více.
13.5.2020 v 10:18 | Nahoru | #3
Velkej Tigr topí a topí jako kráva, je toho plnej net. v krátkosti se dá říct, že bohužel čím novější, tím topí víc. Měl jsem chvíli možnost jezdit na 2014 a tam to bylo snesitelné, což odpovídá i zkušenostem lidí na netu. Na novějších údajně nejde udržet ruka na nádrži, jak je horká. Nemám důvod tomu nevěřit, protože těch témat všude po světě je fakt kotel. Někdo to snáší samozřejmě dobře, pro někoho je to smrtící.
13.5.2020 v 10:25 | Nahoru | #4
Chystám se také pořídit Explorera. Co na teplo teda platí? Nějaká sada na odvedení tepla,odrazová fólie,nebo odvod tepla pomocí nějaké samodomo deflektoru??
1 reakcí na tento příspěvek Triumph Tiger 1200/2017
13.5.2020 v 15:30 | Nahoru | #5
Moc jsem ho chtel, takze jsem moc cetl. Nakonec jsem ho nevzal z jineho duvodu a ta motorka je UZASNA.
Ale k veci - nefunguje na to nic, resp. nikdo na nic neprisel, co jsem mel moznost cist (“tiger 1200 heat issue”). Kazdy facelift prinesl upravu plastu - podle vzoru maleho Tigra, kde nohu griluje chladic a ventilator - ale u velkeho to situaci jen zhorsilo, protoze je to kumulace tepla od motoru. Pokud umis anglicky, najdes toho opravdu hodne.
(reakce na) Triumph Tiger 1200/2017
13.5.2020 v 15:45 | Nahoru | #6
Animals21> Hmmm....tak to se z mou slovní zásobou slovíček: Hello Doly....moc nedozvím Ale aspoň vím,že až ho budu mít,budu muset vymyslet svoje řešení a vyzkoušet svoje triky
13.5.2020 v 15:53 | Nahoru | #7
Mám velkého TEXe 2017, to teplo od motoru bylo první co jsem na začátku při provozu zaevidoval... po pár letech provozu, to už v podstatě nevnímám,
pouze v parném létě při stání, třeba na světlech, to cítím, pokud jedu v džínách, když mám lepší oblečení tak to mírně hřeje,
pravda je, že spodek nádrže se také ohřívá (nádrž je poctivý plech), ale boky až nahoru jsou oplastované, a to teplo jde průduchy od chladiče na nohy,
podle velikosti postavy a poloze nohy pak ten teplý vzduch proudí dál...a to má každý trochu jinak...můj TEX je fabricky snížený a mám nízké sedlo ve spodní poloze...
v zimě je to ale super, konkurence mrzne a já jsem v pohodě...
co může být pro někoho nepříjemné je to, že ten teplý vzduch sálá vzadu kde končí nádrž a začíná sedlo, a opět, je to cítit při stání, při jízdě jen mírně...
závěrem: po všech konkurenčních strojích které jsem pojezdil, jsem si zvykl hodně rychle a to teplo je to poslední co by mi mělo vadit, ale to mluvím za sebe
2 reakcí na tento příspěvek Triumph Tiger 1200/2017
15.5.2020 v 08:14 | Nahoru | #8
Díky,už je doma
15.5.2020 v 08:40 | Nahoru | #9
31081 píše: Díky,už je doma
A že by nějaký foto pro nás....motorodinu
15.5.2020 v 09:47 | Nahoru | #10
Je to čerstvé,čekám až ti studení muži vypadnou
30.5.2020 v 22:30 | Nahoru | #11
To teplo na jar a jesen oceníš, a taky v daždi.Ako male deti hovoria mokro ale teplo ...
31.5.2020 v 10:22 | Nahoru | #12
Už jsem se toho zbavil,nebyl to stroj pro mě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Tiger 1200/2017
8.6.2020 v 15:12 | Nahoru | #13
dafikk píše: A že by nějaký foto pro nás....motorodinu
31081 píše: Už jsem se toho zbavil,nebyl to stroj pro mě
Tak to bylo rychlé, můžeš se podělit o důvody proč jsi ho poslal za 2 týdny do pryč ...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Tiger 1200/2017
9.6.2020 v 08:02 | Nahoru | #14
V
Naposledy editováno 12.06.2020 07:45:00
9.6.2020 v 12:58 | Nahoru | #15
31081> Škoda, že si kúpil, ja budem akurát koncom roka Ténérku predávať. (Nie som typ, čo predá 2 týždne po tom, čo kúpil, i keď Ténérku som radšej mal...)
Tak nech Ti slúži.
11.6.2020 v 08:13 | Nahoru | #16
31081> když to čtu, tak jsem nepoznal proč je tak špatný. jediné co píšeš, že ti nesedl.
V čem ti proti Tenere nesedl?
11.6.2020 v 10:07 | Nahoru | #17
d
Naposledy editováno 12.06.2020 07:44:07
11.6.2020 v 10:12 | Nahoru | #18
31081 píše: dakarista>(Triumpha 1050 jsem měl) Nejvíc mě zklamal motor.Myslel jsem si,že to bude takovej 12kovej hutnej tahoun.Ale připadal jsem si jak na trošku silnějšímTraceru 900,při rychlosti 130km a na 6ku byl motor uřvanej a vytočenej skoro jako na 4válu a měl jsem v té rychlosti pocit jako kdbych jel přes 200 km/h.Na tenerce jedu 160 a mám pocit pevné a stabilní mašiny a pocit rychlosti naopak.V převodovce se ozývaly rány,cukalo to při rozjezdu.V předních vidlích to na místě taky vydávalo prapodivné zvuky.V olomouci mi říkali,že to dělají všechny.A podvozek byt byl semiaktivní a i na komfort se to nedá s Tenerkou srovnat.Dále malá nádrž a spotřeba taky nic moc a fůra dalších drobností.Asi jsem si už zvykl na 2vál a jeho projevA nakonec ani manželce se vzadu moc dobře nesedělo..Tím vším ale nechci říct,že to je mašina na hovno.Mnoho lidí s tím bude nad míru spokojeno.A taky už jsem měl moc motorek a mohu srovnávat a to je možná taky na škodu .Asi tak ve zkratce
Naposledy editováno 11.06.2020 10:13:03
11.6.2020 v 18:21 | Nahoru | #19
31081> tak jednou píšeš, že jsi měl 1200 a jednou 1050. Čert aby se v tom vyznal. Mě zajímala 1200
12.6.2020 v 07:43 | Nahoru | #20
dakarista> Jen jsem napsal,že jsem tříválec už jednou vlastnil . A už na to seru.Nic už nenapíšu,nazdar
Diagnostika Triumph Tiger 1200 Explorer Triumph Tiger 1200 Thomsonson 11 26.4.2024 v 09:59 Thomsonson
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Montáž centrálního stojanu na Trium... Triumph Tiger 1200 Mraf 8 22.2.2024 v 18:36 Houba1982
Koupě Triumph Tiger 1200 XRt Triumph Tiger Explorer sir_AleS 16 24.9.2023 v 11:05 Tri
Triumph Tiger 1200 XRx Triumph Tiger 1200 Mraf 2 18.8.2023 v 12:05 Mraf
