Téma: Řetěz výměna ložiska v unaseci rozety
16.4.2020 v 15:28
Ahoj všem vyměnil jsem ložisko a gufero na unaseci rozety gsx 1400 mám novou retezovou sadu na motorce, když jsem nasadil zpět zadní kolo tak jsem měl řetěz - doraz( před demontazi) 4 značce dopnul jsem řetěz a jsem na 2znacce místo na 4ctvrte proč?
1 reakcí na tento příspěvek Řetěz výměna ložiska v unaseci rozety
16.4.2020 v 18:39 | Nahoru | #1
nechal jsi tam spravnou vuli? a ta rětězova sada kolik ma nalítano?
(reakce na) Řetěz výměna ložiska v unaseci rozety
16.4.2020 v 19:08 | Nahoru | #2
zdenysrx6> ahoj ta řetězovka je funglovka jestli má 200km tak je to moc jakou vůli myslíš než jsem sundal kolo tak jsem byl na 4dilku nandal dopnul řetěz a už můžu řetěz napnout max 2dilky cca 1cm to se mi zdá u nové dost málo asi jsem někde udělal chybu ale kde?
16.4.2020 v 21:51 | Nahoru | #3
řetěz musí mít vuli , cca 2-3 cm a proč sem se ptal na to kolik ma řetez nalitáno tak to je proto že i řetěz se musí zajet , né že tam namontuješ novej , daš plnej a davaj , prvních 100 km za to moc netahat
tady si stahni navod k obsluze tam je to popsaný na straně 54
https://www.motorkar...=Suzuki%20GSX%201400
16.4.2020 v 22:07 | Nahoru | #4
No nechal jsem tak 3.5cm jinak by mi to skrtalo o hlavní stojan stáhnu si to ale je to stejne divný teď jsem sundal zadní kolo a vše kontroloval vše se zdá ok
16.4.2020 v 23:07 | Nahoru | #5
spocitej si clanky na starym a novym retezu.
Menil jsem ted retezovku na tigrovi a taky jsem cumel, ze jsem po instalaci nove retetovky na posledni rysce.
Ozubeny kola identicky, ale starej retez mel 112 clanku, novej 114.
114 je dle manualu.
16.4.2020 v 23:16 | Nahoru | #6
No problém je že starej řetěz nemám
17.4.2020 v 11:14 | Nahoru | #7
bashira píše: No problém je že starej řetěz nemám
jsou tri moznosti:
1. mas jinej pocet zubu nez predtim a stejne dlouhej retez
2. mas stejny pocty zubu a delsi retez
3. mas jinej pocet zubu a jinej retez
17.4.2020 v 11:50 | Nahoru | #8
Nevím, možná špatně chápu dotaz, ale mi to připadá normální - nový řetěz není vytahaný (tedy kratší, než starý), proto i napnutí podle značek je jiné…
17.4.2020 v 12:05 | Nahoru | #9
wedness> dal novou retezovku a ma zadni kolo dal nez predtim
17.4.2020 v 14:18 | Nahoru | #10
Přesně tak a tak 2cm max a řetěz není kam napnout nová řetězová sada
17.4.2020 v 14:32 | Nahoru | #11
no nabízí se větší počet článků na novým řetězu.
původně jsem to pochopil tak, že jsi dal novou sadu, něco málo ujel a až pak měnil ložisko - vrtá mi hlavou, že by odstraněná vůle v ložisku měla vlastně opačnej vliv
17.4.2020 v 20:38 | Nahoru | #12
callowsick> mě právě taky řetěz 116clanku je to přesně jak píšeš
17.4.2020 v 23:39 | Nahoru | #13
Jestli te to sere, tak si ten retez zkrat....pak napis jak to dopadlo. Me to sere taky
18.4.2020 v 06:50 | Nahoru | #14
Budu o tom premejslet kdybych věděl že už se tolik nevytaha a opotřebení bude stejne jak u řetězu tak u kol ta bych to neřešil a časem vyměnil sadu ale mám strach že se vytáhne a kola budou ještě dobre a budu muset měnit jen řetěz a protože vím že se má měnit komplet tak asi popřemýšlím o s krácení řetězu tak o článek až dva ale nevím kdy se k tomu dostanu
