Téma: Problém se zadní brzdou
30.1.2020 v 20:45
Zdravím,
Mám Hondu Varadero 125 r.v. 2004. A pustil jsem se do výměny zadních destiček. Destičky jsem normálně vyndal, poté jsem tam chtěl dát nové (Goldfren S3 pro Hondu Varadero 125), ale destička, která je jakoby do kola, tam prostě nejde narvat. Destička má tloušťku 10 mm, ale potřeboval bych +- 6 a to by tam nebyla žádná vůle. A vůbec už netuším co s tím, takže děkuju za všechny rady. Kolama dolů
1 reakcí na tento příspěvek Problém se zadní brzdou
30.1.2020 v 21:02 | Nahoru | #1
Musíš zatlačit brzdový váleček aby se ti tam vešly nové destičky. Takže demontovat třmen, vzít kartáček na zuby a čistič brzd a pěkně to vyčistit. Teprve pak zatlačit válec. Já to dělám tesarskou svěrkou. Ještě bys měl před zatlacenim otevřít nádobku brzdovky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se zadní brzdou
30.1.2020 v 21:10 | Nahoru | #2
Fic6> To vim ,ale tady je problém v tom, že to je na tý druhý straně kde ten váleček není.
30.1.2020 v 21:15 | Nahoru | #3
DavovecCze> Třmen je plovoucí, musí se volně posouvat na čepech. Zatlačit pístek, rozhýbat čepy a potom to tam půjde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se zadní brzdou
30.1.2020 v 21:16 | Nahoru | #4
DavovecCze> třmen by měl volně chodit doleva doprava, jsou tam dva čepy.
30.1.2020 v 21:29 | Nahoru | #5
Dobře dík moc, zítra to zkusím a pak dám vědět.
30.1.2020 v 22:04 | Nahoru | #6
DavovecCze> Zahráváš si s brzdama? Místo toho, aby jsi prolistoval manuál? Třmen se musí sundat, pístky zatlačit a hlavně neztrať tu pružinu z nerezového plechu, číslo 6 přední a 9 zadní!
Naposledy editováno 30.01.2020 22:07:19
30.1.2020 v 23:09 | Nahoru | #7
tak hlavne si to musis sundat aby si to mohl otocit a kdyz uz ty desticky menis tak to vycistit. na netu najdes furu videi jak se to dela.
31.1.2020 v 20:59 | Nahoru | #8
Fic6> dave-lister> Tak ten levý (dále od motoru) jde poměrně volně, ale ten pravý je jak přivařený.
31.1.2020 v 21:52 | Nahoru | #9
DavovecCze> To je otázka.Celé to pořádně rozebrer, vyčisti,nové gumičky na pístky.
Jak nejde ? neznám slovo nejde,nedám ,neumím.
No a pak bacha,abys něco neskřípnul !
2 reakcí na tento příspěvek Problém se zadní brzdou
31.1.2020 v 22:12 | Nahoru | #10
kdyz budes zatlacovat pistky, ktere by jen tak mimochodem mely jit zatlacit rukou a bez pouziti nejake extremne velke sily, pouzivani sverky pokud to nejde rukou je jen oddaleni problemu, tak jeste otevri nadobku s brzdovou kapalinou..pujde ti to trochu lepe
vse ostatni uz bylo napsane... tak uvidis... treba se ti to po tvem odbornem zasahu nekousne... a kdyz jo ,tak ty desky namaz WDckem
31.1.2020 v 22:20 | Nahoru | #11
cuir> To jsem chtěl taky poradit.Vše pořádně namazat olejem.....
31.1.2020 v 22:28 | Nahoru | #12
Čurdajurda píše: cuir> To jsem chtěl taky poradit.Vše pořádně namazat olejem.....
Kluk o tom nic neví a vy dva máte prdel ze svých čuráckých nápadů o mazání brzd.
31.1.2020 v 22:37 | Nahoru | #13
DavovecCze píše: Fic6> dave-lister> Tak ten levý (dále od motoru) jde poměrně volně, ale ten pravý je jak přivařený.
Dej tam zpátky původní destičky, nasaď třmen volně na kotouč a pokus se pevnějším šroubovákem páčit mezi destičkou blíž ke kolu a třmenem. Jak se pístech pohne, postupně ho v malých krocích rozchodíš, zabrzdit - vypáčit, pořád dokola, dokud nebude chodit. Na motorce by to nemělo zareznout jak na starém autě, ale mohlo prosáknout trochu brzdové kapaliny skrz těsnění a ta vyschla a zatuhla, kde neměla.
1.2.2020 v 10:21 | Nahoru | #14
cuir píše: kdyz budes zatlacovat pistky, ktere by jen tak mimochodem mely jit zatlacit rukou a bez pouziti nejake extremne velke sily, pouzivani sverky pokud to nejde rukou je jen oddaleni problemu, tak jeste otevri nadobku s brzdovou kapalinou..pujde ti to trochu lepe
nebudte dementi je to nejakej cucak este to veme vazne a fakt to namaze
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
