Téma: Nakres motoru Babetta 215
15.12.2019 v 00:06
Nemate nahodou nekdo nakres motoru 215? Jeden skladam a tapu v mnozstvi a umisteni vymezovacich podlozek a segrovek.
1 reakcí na tento příspěvek Nakres motoru Babetta 215
15.12.2019 v 08:52 | Nahoru | #1
Vyber si
Tady
(reakce na) Nakres motoru Babetta 215
15.12.2019 v 18:34 | Nahoru | #2
wáca>
Na google jsem koukal uz vcera, je tam spousta 210, nejaka 225, ale nakres (treba katalog dilu) 215 jsem tam nenasel. Proto ten dotaz tady. Jde mi o osazeni hridele s navarenym bubnem dvojky, ktera je jina oproti 210.
Naposledy editováno 15.12.2019 18:34:40
15.12.2019 v 20:13 | Nahoru | #3
Zdar.Motor 210 a 215 je úplně stejně složený.Jediný rozdíl je,že 2 čelist je přibodlá.
Klidně to slož podle 210,tam není problém 210 215 a 225 byly totéž.Jediný rozdíl pak byl v kapotáži.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nakres motoru Babetta 215
15.12.2019 v 21:01 | Nahoru | #4
Čurdajurda> Dvojkove celisti nejsou pribodle,vubec tam nejsou. Privareny je dvojkovy buben k hrideli. Podle fotky jde z leve strany hridel s navarenym bubnem dvojky pres gufero a lozisko,nasleduje segrovka,dalsi segrovka je pred loziskem prave strany,gufero atd. Dohledavam,jestli tam nepatri nejake vymezovaci podlozky.
Naposledy editováno 15.12.2019 23:58:00
16.12.2019 v 18:26 | Nahoru | #5
jednaminus> No,napsal jsem to blbě. Omlouvám se. Dvojkové čelisti tam nejsou,buben je přibodlý k hřídeli ,tak je to správně vyjádřeno.
Tak a vlastně od bubnu je to úplně stejné jako 210,proto možná nenašels nákres.
Já když jsem letos z jara skládal 215 tak podle schematu 210 a sedělo to.
Vymezovací podložka byla na te 215 ,velice tenká, zlevé strany hned na bloku,spíše to vypadalo jako ochrana gufera.
Zkus pohledat na netu,já to mám taky tak ,,Povážské Strojírny" ani nevím kdo to vydal,jestli Bystrica nebo Kollárovo.Kurva fix a ani ty schémata nemožu v garáži najít.
16.12.2019 v 19:33 | Nahoru | #6
Čurdajurda> nemohlo to sedet, nejspis mas nejakej bastl, 215 vubec nema vevnitr streva jako 210. Ta hridel co je privarena k bubnu vede krz na druhou stranu a je na ni retezove kolo. Misto velkeho loziska pod bubnem je mezikrouzek s mensim loziskem a guferem.
Z hlavy si to nepamatuju jak to tam bylo, uz je to nejakej patek co jsem to delal.
Tady je ta hridel i labyrint.
Naposledy editováno 16.12.2019 19:53:46
16.12.2019 v 19:37 | Nahoru | #7
takový dotaz , 215 jsem taky měl ale v motoru jsem nebyl, tak by mě zajímalo jak je mazane to ložisko pod dvojkovym bubnem, když se do motoru nelije olej ?
16.12.2019 v 19:51 | Nahoru | #8
Fichtel> Je kryte s naplni maziva. Ale videl jsem i s olejem, nevim jestli to byl original.
16.12.2019 v 20:31 | Nahoru | #9
DRN.> Je to tak, hřídel je holá, na levé straně usazená v menším ložisku oproti 210. 215 se dělala originál s olejovou náplní i bez. Našel jsem jeden nákres bez udání typu, je to tam hodně podobné,jen na něm nejsou mezi ložisky dvě segrovky, ale jen jedna. Zkusím to poskládat jak na fotce, uvidím.
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
něco levného do 10 Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... kubikula8 14 13.11.2023 v 09:37 Krautkopf
Babetta 215 nejde nastartovat Babetta 215 HanyBany1 12 7.8.2023 v 06:28 tolerak
Babetta 210 přechod z M2T na kvalit... Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... moje-moto 15 19.3.2023 v 08:58 mRKEF
Babetta 210 při plném plynu Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225, Babetta 215 moje-moto 11 29.8.2022 v 07:31 moje-moto
