Téma: Ktm exc 525 - teče olej
8.12.2019 v 22:08
Zdravim chlapi, mám problém se svojí Ktm exc 525. R.v. 2005. Když je motorka studená, dám sytič, našlapu horní ouvrať a šlápnu. Chytá na poprvé, ale při stlačení nakopavacky dolů vystrikne olej z hadičky na odvětrání motoru. Chytne a běží a už nic neteče. Jezdil jsem hodinu a vůbec nic. Kontroloval jsem to. Přijel jsem domů, chcipnu motorku a zkusim nastartovat opět ale teplou. Pri stlaceni nakopavacky to vyplivlo tak pul litru oleje. Teklo to jak z kohoutku a hned pri prvnim pohybu nakopavacky dolů. Dělá to jen při startování, pak nic neteče. Motorka má najeto 60mth po GO a olej vyměněn před 0.5mth a je ho tam přesně. Ne vice. Neporadíte prosím, co by to mohlo dělat??
Naposledy editováno 08.12.2019 22:41:19
9.12.2019 v 15:58 | Nahoru | #1
Čau, skús zmeniť značku oleju. Ja mám HQ TE 449. Pôvodný majiteľ do nej lial Motul 5100 10W-40. Tak som v tom pokračoval teraz to bude rok. Ako som mal presne olej po hornú rysku v okienku tak som ho mal plný vzduchový filter. Všetko tlačilo von. tak to bolo dookola a ja som jazdil tak, že olej som musel držať na spodnej ryske, nižiše ako v polovici okienka. Teraz .už je chladno olej Motul mi došiel už som mal cez 10 MTH , reku aj tak ho musím vymeniť tak som tam dolial do toho Motulu Shell 10W-40 čo ho mám naliaty v Suzuki GSX 750 Inazuma , samozrejme určený pre motorky . A zázrak už ten olej netlačí do airboxu a je ho tam po hornú rysku. V manuále mám určený Castrol Power1 10W-40 tak som ho objednal a skúsim tam naliať ten. som zvedavý čo to bude. Asi je ten Shell redší, alebo čo.
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Prasklý ráfek KTM EXC 525 Sdsdssdsd 2 2.10.2022 v 09:35 kokoška.
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 Sdsdssdsd 6 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 Sdsdssdsd 15 4.6.2022 v 07:26 krokoš
