Téma: Problém s TuneEcu
4.12.2019 v 09:09
Ahojte,
Rozhodl jsem se pořídit si diagnostiku pro Triumph Tiger 800 r.v.2017.
Kabel objednal :
https://www.lonelec.co.uk/
a postupoval téměř podle návodu:
a nechce se mi to spojit s ř.j.
Neporadíte v čem může být chyba,co mám kde zkontrolovat , co dělám blbě ??
Rozdíly oproti návodu z mého laického pohledu jsou :
mám pocit že ovladač si to nevzalo z připraveného na ploše ale stáhlo z netu a kabel vidím na portu COM4 nikoli COM3 ....
Mám na Win7.
Děkuji všem
Ota
Kabel objednal :
Mám na Win7.
Děkuji všem
Ota
1 reakcí na tento příspěvek Problém s TuneEcu
Počkej ,to mi uteklo ...jakou pojistku prosím ?!!!
No to jsem postřehl , ale já debil si myslel , že to platí pouze pro přehrávání map , že pro běžnou diagnostiku se to vyndávat nemusí a pro např. vyčtení závad se to normálně spojí ...ach jo ..jsem debil,večer to zkusím.
Děkuji moc!
Děkuji moc!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s TuneEcu
otapa> ne pro bezny nacteni se fakt zadna pojistka vyndavat nemusi. a facha to fakt s uplne kazdym kabelem nebo wifi diag adapterem elm 237.
Zakladem je mit naintalovanej tune ecu + usb driver.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s TuneEcu
gugo> ja tu pojistku vyndat musel, jinak mi to nefungovalo.
(tuneECU v telefonu a bluetooth OBD modul)
Pry je to z duvodu toho, ze nema ECU rada pokles napeti a nehce se pak s diagnostikou kamaradit.
Mozna by pomohlo dat baterku na nabijecku.
Naposledy editováno 04.12.2019 10:51:16
2 reakcí na tento příspěvek Problém s TuneEcu
Klucííí ...vy mi dáváte...večer zkusím vyndat pojistku a když to neklapne , budu tomu nutit ovladač z plochy -))
Jarrinn píše: gugo> ja tu pojistku vyndat musel, jinak mi to nefungovalo.
to je divny, normalne to hlasi napeti jaky tam je a i pri svetlech by ti nemelo padnout nejak vyrazne pod 12V. Ikdyz tady pujde hlavne asi o to jak to vyhodnoti ten kabel ne tune ecu. Ze jste to vy tak se vam muzu odpoledne kouknout mam na dilne dva triumphy.
otapa píše: Klucííí ...vy mi dáváte...večer zkusím vyndat pojistku a když to neklapne , budu tomu nutit ovladač z plochy -))
podle jakyho navodu si postupoval ? Jsem to nedavno valil na novej ntb a nasel jsem pokud si dobre pamatuju dva. Ono je totiz tune ecu pro PC uz nepodporovany.
Zkus to podle tohodle proste kdyz do toho ntb strcis kabel tak ti to musi rozpoznat nejakej novej USB device a pojmenovat ho. Jinak si to povidat nebude.
Jo a jinak jsem asi kecal na elm327 jsem to nezkousel, protoze na to chodi asi akorat ta mobilni apka, mam to pres kabel. Sry jsem v posledni dobe sasil s tolika diagnostikama na auta ze to mam pomotany.
No postupoval jsem podle toho Němce viz nahoře , jinak když tam teď ten kabel strčím,tak ho tam vidím jak píšeš .....
Ale jinak , protože ho dodávají včetně všem možných redukcí - když veznu tablet od Samsungu a stáhnu apku pro Android - bude to všechno jednodušší a budu ušetřený těch blázinců s ovladačema ??
blázinec s ovladačem tam moc není.
jen budeš dělat tu samou chybku co ostatní běžní uživatelé. včetně mně -)))
snažíš se ten ovladač nacpat špatnému zařízení. byt ti to přijde logické.
řešil jsem tohle letos v létě a sáhl jsem si krz to na dno svých psychických sil. dokonce jsem v notasu udělal i kompletní format a reinstal.
až po víc jak 10h trápení mne napadlo, že k tomu musím přistoupit s logikou IT a ne průměrného uživatele -))
A najednou to šlo.
řešeno pro kabel že stejného obchodu a notas do KTM.
Wan-Chuan
KRLESS!!!
A najednou to šlo.
Wan-Chuan
KRLESS!!!
otapa> aspon dle stranek zalezi jak mas toho tigra staryho
Tiger 885 (900), 955 (all model years) USB & Bluetooth*
Tiger 800, 800 XC (up to 2014) - USB & Bluetooth*
Tiger 800 XC, XCX, XR, XRX (2015-2017) - Android version & Bluetooth only***
Tiger 800 XCA, XCX, XR, XRT, XRX (2018+) - Android version & Bluetooth only***
*** Remapping possible, but no reading, connection exclusively via Bluetooth and ONLY with the following adapters:
OBDLink LX or OBDLink MX (firmware v4.3 or up) or OBDLink MX+ (firmware v4.5 or up)
tzn: jestli mas tigra vyrobenyho po roce 2015 tak by melo fungovat pouze Android verze s bluetoothem (jestli to dobre chapu)¨
Ta aplikace na Android je placena. Myslim ze me stala nejaky 300,-
BT OBD modul me stal nejak kolem 500,-
Naposledy editováno 04.12.2019 12:12:37
Aha .... a teď jsem z toho ještě větší blázen než před tím !
Nemůžeš mi to napsat nějak srozumitelně co mám nebo nemám udělat ?
nebo je to tajné a musím na to přijít sám ?
To je na Wan - Chuana ...
Naposledy editováno 04.12.2019 12:14:26
Mám 2017 XRX .... já to zase pochopil tak , že Android jen přes BT .... ale jak říkám - jsem na to trubka a angličtinu moc neeee-((((
otapa> ve zkratce
modely do roku 2014 muzes pripojit bud pres USB nebo pres bluetooth
ta hvezdicka je toto
* Remapping only through USB (zmena mapy pouze pres USB)
modely od roku 2015 spojis pouze pres Android aplikaci
S tim ze premapovat to jde pouze v pripojeni pres bluetooth a pouze s vypsanymi moduly.
Naposledy editováno 04.12.2019 12:16:38
tajné to není, ale jsem v práci a jen na mobilu.
dělal jsem to před skoro 6mes. a měl jsem právě ten samý potíž.
z hlavy ti neřeknu přesně kam to nacpat. ale jak mne kolega upozornil že to cpu na špatné místo.
tak jsem to rozchodit do pár minut.
Wan-Chuan> ale ty mas KTM
690 Duke (up to 2011 except Duke 4) - USB & Bluetooth*
690 SMC & Enduro/690 Supermoto (up to 2013) - USB & Bluetooth*
990 SM, SMT & SMR, 990 LC8 & 1190 RC8 (included Modells 2012) - USB & Bluetooth*
Adventure 1050, 1090, 1190, 1290 - Android version & Bluetooth only** & 6 pin CAN adapter.
Super Duke 1290 - Android version & Bluetooth only** & 6 pin CAN adapter.
Tiger 800 tam ma urcity restrikce
Ale treba to maj na strankach blbe a pravda je jinde.
Bude to chtit posmejdit po zahranicnich forech.
Naposledy editováno 04.12.2019 12:23:32
otapa píše: Mám 2017 XRX .... já to zase pochopil tak , že Android jen přes BT .... ale jak říkám - jsem na to trubka a angličtinu moc neeee-((((
jsi to napsal driv nez jsem poslal odpoved :)
takze jeste jedno shrnuti
pro model 2017 XRX by melo platit:
Takze pouze pres aplikaci Android
s tim ze potrebujes http://www.obdlink.com/lxbt/ nebo http://www.obdlink.com/mxbt/ a nebo toto http://www.obdlink.com/mxp/
Naposledy editováno 04.12.2019 12:29:18
Dobře ...ať se někam pohnu .... měnit mapy nebudu a nechci .
Takže kabel nemusím ještě vyhazovat a mám tedy koupit apku pro Android a dokážu to zprovoznit i já trubka a nebo se snažit tam do NT nějak lépe naistalovat ovladač správný .
Je tak ??
áá zase jsem byl pomalý -))
Naposledy editováno 04.12.2019 12:30:49
Je tak ??
otapa> jestli to dobre chapu, tak je ti kabel nahovno, potrebujes BT modul (asi z duvodu toho ze Android aplikace umi jenom BT)
ale treba to nekdo vyvrati, jeste to nehazej do kamen
a jeste jedna vec. ta poznamka *** obsahuje toto
Remapping possible, but no reading (mozne premapovani, ale ne čtení) a otazka co tim myslej....
Naposledy editováno 04.12.2019 12:33:26
v zahranicnich forech se pise o tom, ze novejsi verze Tigru s TuneECU nejdou propojit (pro cteni)
pouzivaji software DealerTool
dealertoolcouk.ipage.com/default.htm
prodavaji to jako kit s USB konektorem za 69.98 liber
s tim ze si to registrujes na svoji jednotku. Registrace dalsi jednotky je za 24.99 liber
Naposledy editováno 04.12.2019 12:50:39
Vím určitě , že původní majitel měl Tuneecu ale měl to přes BT.
Já chtěl raději kabel,zdá se mi to ...takový ...jistější...
Fakt jsem trubka , neměl jsem nic vymýšlet a zeptat se jaký BT modul měl ....
otapa> mam tohle
www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 8 | 7.9.2024 v 13:48 kratkej01 |
dealer tool pre triumph Triumph Tiger 800 XR | capo111 | 23 | 20.4.2024 v 15:56 Juraj22 |
Cena servisu Triumph Triumph Tiger 800 XR | michla | 29 | 17.12.2023 v 18:42 tencotancismoto |
Gumy na Triumph Tiger 800 Xrt Triumph Tiger 800 XR | davidic | 4 | 26.9.2023 v 19:08 Juraj22 |
