Téma: Spojkový koš
Čau motorkáří,
prosím Vás o radu. Musel jsem vytáhnout spojkovy kos, tak abych za ním něco upravil, ale všiml jsem si, že zuby na bubnu "nelícují zub k zubu" jak to lze dotáhnout. viz foto
Díky
Naposledy editováno 01.10.2019 08:11:33
Spojkový koš
30.9.2019 v 11:45 | Nahoru | #1
to je vpoho , to je tzv tlumič zaběru , nebo jak to posat?na mnoha dalších mašinach je to taky , na mym buldogovi je to například na kole rozvodú a mužu ti říct že nasadit na to altík s volnoběžkou je celkem vopruz , protože tam ty zuby jsou posunutý ještě víc , tohle by mělo jít snadno zasunout , pošli fotku celýho kola jestli tam není díra pro osazení servisního přípravku (mě stačil silnější šroubovak )
Spojkový koš
30.9.2019 v 11:55 | Nahoru | #2
Je tam “servisni otvor” ale, kdyz to drzim v ruce a vrazim tam klic tak to otocim, ale hned se to vrati zpet:D predpokladam ze nez to nasadim tak to musi byt vyrovnany...
Spojkový koš
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2019 v 22:50 | Nahoru | #3
Buben? Spíš spojkový koš, není zač
Spojkový koš
30.9.2019 v 23:36 | Nahoru | #4
Ahoj
Pokud to při montáži nesrovnáš tak to nenasadíš na doraz a při dotahování bys něco zku-teda pokazil
Spojkový koš
1.10.2019 v 12:08 | Nahoru | #5
ano mělo by to být vyrovnané , ja tam dal silnější šroubovak (křížovej) , kterej měl stejnej pruměr jako ta díra , ale stačí i obyčejna tyčka , ktera se tam vejde , nasadíš koš a tyčku vytahneš
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
