Téma: Ducati Monster 620ie Teplota oleje
29.8.2019 v 10:57
Ahojte,
prosím o radu.
Mám nově koupenou (ojetou) Ducati Monster 620i.e. r.v. 2005 a přijde mi, že mám hodně vysokou tepotu oleje.
Venkovní teplota kolem 30°C a teplota oleje až 165°C. Když jsem jela v koloně tak jsem se dostala i nad 170°C - už mi to ukazovalo HI.
Je to OK nebo bude někde problém ? Popřípadě můžete mi poradit kde by mohl být problém ?
Také můj styl jízdy je celkem začátečnický -> celkem tomu na 1 při rozjezdu dávám, ale učím se :(
Moc děkuji
Zuzka
29.8.2019 v 11:20 | Nahoru | #1
no záleží jestli jezdíš pořád město (Praha, Brno..), tam to asi prostě uvaříš.. a vůbec někde v koloně když bublá, ale stejně po rozjetí by to mělo padat. Přítelkyně má stejnou moto a nikdy nešla přes 135°C na oleji.
29.8.2019 v 17:09 | Nahoru | #2
Děkuji .. no tak to bude asi někde něco špatně :( Oleje tam mám dost, ale běžně i po dálnici se držím kolem 150°C
29.8.2019 v 19:32 | Nahoru | #3
matně si vzpomínám, že na okruhu jsem na něm měl 147st a to jsem si říkal, že je celkem dost na dálnici jsem snad nepřelezl 115st...
1 reakcí na tento příspěvek Ducati Monster 620ie Teplota oleje
29.8.2019 v 21:17 | Nahoru | #4
Buď je ten olej nevhodné viskozity,nebo selhává sekundární chlazení vzduchem a odnáší to olej.Problém může být i ve spalování příliš chudé směsi,to zvyšuje teplotu hoření...
(reakce na) Ducati Monster 620ie Teplota oleje
29.8.2019 v 22:23 | Nahoru | #5
Anti>
@ Slup
Jake Sekundární chlazeni? Je tam jen chlazení vzduchem ne?
A nemůže být ta benzinova směs třeba bohatá? Po hodině ježdění jde z výfuku cítit nespaleny benzin.
běh motoru vypadá v pořádku, nedusi se to nebo něco podobného .
Jak jsou na stranách ty oka na olej, tak z pravé strany vidím dost oleje, ale z levé strany tam nevidím vůbec nic ani po nastartování nebo zahřátí ...
Moc Dekuji
29.8.2019 v 22:40 | Nahoru | #6
Chlazení je vzduchové,ale samozřejmě část tepla pojme olej. A čím méně je chlazení účinné, tím více se olej zahřívá. Proto mají větší bráchové toho motoru olejové chladiče. Bohatá smršť by měla hořet za menších teplot ale brajgl to dělat může.
Okénko na levé straně slouží pro kontrolu předstihu, není to olejoznak.
Naposledy editováno 29.08.2019 22:50:22
29.8.2019 v 23:20 | Nahoru | #7
Jestlipak ten teploměr neukazuje hovadiny. Zkontroluj čidlo, v manuálu budou hodnoty a jak to zkontrolovat.
30.8.2019 v 07:04 | Nahoru | #8
Kohlstein> No asi bude dobre, bo motorka i pěkné topí. Ale určitě zkotroluju.
30.8.2019 v 07:10 | Nahoru | #9
Anti> Děkuji za objasnění druhého okýnka
Dnes s tím jedu na Slovensko, tak budu sledovat teplotu mimo město. A kdyžtak pinknu foto.
Ještě mě napadlo, zda nebude špinavý olejovy filtr a také nebude vina na mem stylu jizdy. Jsem začátečník a zatím mám najeto pouze 350 KM. Při rozjezdech to možná vytacim víc než je zdrávo :(
Také než jsem motorku koupila, tak borcovi stala 2 roky v garáži a nejezdil na ni :(
Asi to bude chtít nějakou generálku.
30.8.2019 v 08:09 | Nahoru | #10
olejový filtr na tohle nemá vliv.. nějaký vytáčení při rozjezdech taky ne.. jedině že by jsi se jen celou dobu rozjížděla a brzdila. Včera nám ve 30°C nešel monster přes 120°C a to jsme motorky nešetřili. Taky bych proměřil čidlo, v manuálu bude jak, může ukazovat blbosti. Generálku určitě ne, ale kontrolu by to chtělo asi, stějně budeš určitě nechávat dělat řemeny a ventily v servisu po koupi, tak bych je na to upozornil..
30.8.2019 v 08:29 | Nahoru | #11
Rolda89> ano budu, už mám domluvený servis ve Slušovicích. No včera jsem jezdila po Zlíně a více měně to byl samý rozjezd 1 a 2 ....
Dnes jedeme ty Slováky, tak uvidím kolik tam bude při plynulé jízdě - dám vědět.
30.8.2019 v 09:51 | Nahoru | #12
Doporucovala bych servis co nejdriv.. ono to cidlo kdyz začne blbnout tak spis ukazuje náhodné hodnoty, ne takhle silene vysoke.
30.8.2019 v 12:59 | Nahoru | #13
100-130max,udelal jsi olej po koupi?Kdo vi co tam ten chlap nalil a jak je ten olej stary
30.8.2019 v 18:48 | Nahoru | #14
Nez bych na tom jezdil dal, tak bych uplne jako prvni vymenil olej.
1.9.2019 v 16:36 | Nahoru | #15
Olej se měnil ...
servis poresim příští týden ...
Jinak Slovensko bylo super, jen ta teplota mě tam desila ;)
Děkuji všem
15.10.2019 v 06:54 | Nahoru | #16
Olej se po městě neohřeje na vzducháči tolik. Olej letí nahoru hlavně při odběru vysokýho výkonu. Ideál je tak 100-110°C. Nechápu kde by se vzalo teplo, na volnoběh tak, aby ohřálo olej na 130°C? Podle mě kecá čidlo.
Já mám na SSu na oleji max.135°C a to při kalupu a v létě.
Malej monster nemá ani chladič, takže nechápu čím by se to chlazení tak zneefektivnilo. Šel bych po čidle.
30.10.2019 v 09:31 | Nahoru | #17
tak jsem včera odvezla konečně motorku do servisu ... tak jsem zvědavá na cenovku a na co všechno přijdou :)
Naposledy editováno 30.10.2019 09:31:33
24.4.2020 v 18:11 | Nahoru | #18
Ahojte, tak moto po servise, prý bylo něco s cidlem, ale dnes opět 150 :( chjo
Co s tím externím chladičem? Víte prosím někdo něco víc k tomu ?? Děkuji moc
24.4.2020 v 23:04 | Nahoru | #19
Zdá se,že nálitky na výstup a vstup pro chladič oleje na motoru jsou.Otázkou je,jestli jsou funkční.Pokud ano,není problém koupit chladič a namontovat ho tam...
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
