Téma: BMW R1200RT ESA - Mlácení od zadního kola při přejezdu nerovnosti
19.8.2019 v 12:09
Přátelé zdravím Vás, pořídil jsem si R1200RT S ESA podvozkem a nepoznám rozdíl mezi jednotlivými režimy. Mám tam comfort a jednu helmičku a je to přesto hodně tvrdé. Co je ale nejhorší že když přejedu nerovnost .. třeba kolejnici od pojízné brány tak se od zadního kola ozve tvrdá rána kterou přes sedlo cítím až do páteře . Když dám motorku na hlavní stojan tak zadní kolo se otáčí lehce a kolo ani kyvka nemá patrnou žádnou vůli . Nevím jestli je vyteklý tlumič a nebo třeba na hadry uložení tlumiče. Nemá někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Hodně mi to kazí radost z jinak skvělé motorky
1 reakcí na tento příspěvek BMW R1200RT ESA - Mlácení od zadního kola při přejezdu nerov...
Já bych ji vrátil, můj názor.
To by mohlo být ,,zaseklé,, v nejtvrdší pozici. Zkalibruj ESA přez diagnostiku. Kdo ji má nejblíže tvého bydliště se zeptej na baworak.cz. Nebo kdybys měl vejlet na jih Čech, tak ti to zkouknu. Ještě blbej dotaz: nemáš přefouklou gumu?
(reakce na) BMW R1200RT ESA - Mlácení od zadního kola při přejezdu nerov...
milor píše: Já bych ji vrátil, můj názor.
To jsem zvažoval … ale pak jsem si vyhodnotil že pro mě bude lepší nějaké sraní s pérováním u motorky kterou němec prodal, proto že mu třeba v BMW řekli, že oprava u nich bude stát "bambilión" než koupě motorky která je plně funkční ale někdo jí prodal kvůli tomu že se válela a pak jí tu někdo polepil.
Takhle je stav nového moto najeto 69t km ma doloženou a hlavně ověřenou historii plná výbava, plno doplňku. Chlapík s ní jezdil spíš delší výlety , Norsko , Irsko , atd.… takže nesloužila na dojíždění do práce v zimě což jsem bohužel také viděl . Pokud oprava bude do 20t tak budu spokojeny .
OndraCB píše: To by mohlo být ,,zaseklé,, v nejtvrdší pozici. Zkalibruj ESA přez diagnostiku. Kdo ji má nejblíže tvého bydliště se zeptej na baworak.cz. Nebo kdybys měl vejlet na jih Čech, tak ti to zkouknu. Ještě blbej dotaz: nemáš přefouklou gumu?
OndroCB děkuju za info . Nechám to někde zkouknout a zkalibrovat .. Gumu mi to na palubce ukazuje 2,6 coz je asi o trochu víc ale může to i blbě měřit - takže to zkontroluju .. ale tvrdou kovovou ránu vy to dělat nemělo ani s tvrdší gumou .
V BMW servisu jsi byl?
sramis píše: V BMW servisu jsi byl?
Zatím ne … o víkendu jsem to přivezl .
Setkal jsem se s obdobným jevem při koupi, první cesta byla do BMV, jojo, to je normální jev..
Nemam sice RT, ale R s ESA a rozdil teda poznam, jako "normalni" jev mi to teda neprijde. Nicmene jestli funguje BMW servis v Cechach stejne jako v Polsku, tak se nedivim a radeji bych volila jiny servis. Ale takovy, kde bawa znaji a delaji. S muzem servisujeme motorky u Cyrila u Prostejova a nemuzu na ne rict kriveho slova. Delaji jen boxery a proste se vyznaji. Pokud to pujde, zkusila bych jit podobnou cestou.
Tak podle mě je tam origo tlumič a po těch km by chtěl z repasovat, vyzkoušet jestli funguje, když nastavíš helmu a kufry, tak musí malinko popojet, snížit nebo zvýšit.... Když tak cinkni 602367476, když bude čas poradím...
Režim helmy, helmy a báglu či dvou helem poznáš tak, že při změně uvidíš jak se vysouvá vrchní část tlumiče. Pokud někdo dlouho jezdil na plném zatížení (dvě helmy) a režim neměnil, tak seprostě servomotorek v tlumiči zaseknul. Dá se to rozhýbat připojením na tvrdo, ale následné kalibraci neunikneš. Držím palce
Naposledy editováno 27.08.2019 23:50:03
Kluci děkuji za info .. zkoušel jsem jestli tlumič popojede a při zmeně režimu z jedné na 2 helmy občas cítím jak se motorka podemnou o trochu zvedne ale nedělá to vždy. Tento týden mi to v servisu zkusí načíst , tak uvidíme - dám vědět . Zatím moc děkuji za všechny rady a příspěvky … Berry
Takže přátelé moto je v servisu zadní tlumič je prý vyteklý … doporučili mi náhradu - Wilbers WESA za cca 17 000 + nějaká práce .(na netu jsem koukal a jde to sehnat za cca 11 000,- ) Co sem četl nějaké info na netu , tak BMW hodně hřeší na to, že podvozek je super i s nic moc tlumičema co tam dávají a že po výměně za Wilbers a nebo Ohlins je to pak k zesrání skvělý … Ale moje peněženka si to nemyslí, takže já teď přes zimu moto nepotřebuju tak spíše zvažuju že to vyndám a pošlu na repas panu Procházkovi do Prochymoto - prý to běžně dělají a cena cca 3500Kč . Tak uvidíme … dám pak vědět jak to dopadlo . V každém případě děkuji všem co jsem přispěli . Berry
Takže přátelé , ve středu minulý týden jsem poslal ten tlumič panu Procházkovi a v úterý jsem ho měl zpět zrepasovaný. Včera jsem ho namontoval zpátky a lehce projel … proti původnímu stavu je to paráda konečně to tlumí a nic nemlátí, takže za mě za ty peníze naprostá spokojenost. Samozřejmě si na RT dokážu představit mnohem lepší tlumiče .. ale alespoň je tam prostor pro tuning do budoucna
Na kolik takový repas vyjde?
To je OK
OndraCB> bych rek kdyz vemu v potaz ze Wilbers stoji 15 , Ohlins bude tak 25 .. a original uplnej nesmysl
.. ta masina ma bozi podvozek uz ted .. s tim Wilbersem to musi bejt pecka .. snad ji to budu moct dopřát
startování BMW R 1200 GS | vrsoun | 27 | Včera v 20:42 GÉČKAŘ |
BMW R1200R - 2007 : Tankovaní BMW R 1200 R | wangaone | 12 | 22.4.2025 v 16:34 Capt.Orr |
Jeden svod modrá na BMW R1200GS BMW R 1200 GS Adventure | dafikk | 16 | 20.4.2025 v 17:50 PetanA |
Ověřené parkování auta s přívěsem... BMW R 1200 GS Adventure | Navrcc | 4 | 16.4.2025 v 11:52 Rescoo |
Mazání servisního intervalu BMW R 1200 GS | Zdeněkhr | 3 | 16.4.2025 v 07:35 padr |
