po dvojtyzdnovej pauze mi nechce nastartovat sviecky nehadzu iskru
prosim o radu
Naposledy editováno 06.08.2019 13:28:06
proste uz nenastartovala....
premeral som inducku primar 2,6 ohm sekundar 0,0000000
Naposledy editováno 06.08.2019 22:04:01
Baterka OK
Snimac polohy klikove hridele OK
Elektricka kabelaz OK
Civka OK
Svicka OK
Ridici jednotka OK
Pojistky OK
Zacni baterkou (plne nabit), pojistkama, civkou, svickou..
Jestli se ti pri startovani hejbe rucicka otackomeru, tak by mel byt snimac a ridici jednotka OK. (nevim jak to ma tvuj typ resen otackomer)
Sezen si el. schema zapojeni
Naposledy editováno 06.08.2019 22:31:41
1 reakcí na tento příspěvek sviecka nehadze iskru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sviecka nehadze iskru
Naposledy editováno 06.08.2019 22:37:37
ale jestli mu toci motor a nema jiskru, tak se to da "lehce" zjistit
Naposledy editováno 07.08.2019 09:45:05
MULTI22 píše: aky je najlahsi sbosob to zistit.......
kdyz vis, kde je problem
potrebujes manual, el. schema.
Proveris vsechny draty jestli jsou OK a pak podle manualu promerujes jednotlive komponenty.
Naposledy editováno 07.08.2019 10:04:50
...nic, svicky jsi daval novy
za tech 14 dni ti mohla nejakej drat prekousnout kuna.
Zacni dratama a konektorama
Naposledy editováno 07.08.2019 10:12:41
jeste musis proverit jestli do ni jde signal (promerit cidlo kliky "crankshaft position sensor")
koukam, ze je to dvouvalec. Jestli to nehazi jiskru ani na jednom valci, tak bude zakopanej pes nejspis nekde v trase signalu cidlo - ridici jednotka - civka. (tady uz to jen tak nezmeris)
Nebo jestli ma transalp jeste nejakej elektrickej okruh, kterej umi "sfouknout" svicky (spinacka, chcipak....)
Sezen si elektricke schema.
Naposledy editováno 07.08.2019 14:25:20
Gipro Honda XL 600V Honda XL 600V Transalp | Robek91 | 2 | 5.6.2024 v 22:05 Cortes1079 |
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
