Téma: Starter zapojení na baterku a jen na čudlík bez relatka
22.7.2019 v 15:08
Zdravím jde zapojit starter na baterku a jen na čudlík bez relatka ? zkoušel jsem to ale starter se pak po zmáčknutí neotočí ... v elektrice jsem lajk ale tak zaklad umím :D (z baterky na starter a z baterky na čudlík a z čudlíku do starteru ) nemuže mi nekdo pomoci ?
22.7.2019 v 15:11 | Nahoru | #1
Ach jo, Edisone, víš na co tam to relé je? Aby ten tlustej proud do startéru nešel tenkejma drátama přes tenký tlačítko.. Jestli chceš, aby ti kabelovej svazek na hefty smrděl a odkapával, pokračuj v experimentech dle svého uvážení.
22.7.2019 v 20:25 | Nahoru | #2
To je tak, když prase opravuje elektriku po praseti.
22.7.2019 v 20:26 | Nahoru | #3
Díky za objasnění pánové ;) problem je že se nejak potýkám a nevím jak to přes to relé zapojit
22.7.2019 v 20:44 | Nahoru | #4
z + baterky tlustý na velký šroub relé. z druhého velkého šroubu relé na +starter. tenký z tlačítka na malý konektor starteru a na druhý malý dej - baterky.
22.7.2019 v 20:47 | Nahoru | #5
pokud to zapojíš jen na tlačítko startování tak se ti na něm slepí kontakty a buď spalis pojistku(pokud tam je) nebo zničíš baterku, nebo zahoří svazek a od něj klidně celá moto...
22.7.2019 v 21:59 | Nahoru | #6
Jakoze nemas na relatko nebo proc to chces udelat?
22.7.2019 v 22:04 | Nahoru | #7
No ale teď to vypadá spíš na startér, ne? Jestli startér nemá snahu, tak je potřeba ho rozdělat a zjistit, proč se netočí. Tipuju zatuhlé uhlíky a zalepený komutátor.
Aprillia ETX 50 Aprilia ETX 50 Wolfness 28 8.7.2022 v 23:40 Wolfness
Aprilia ETX slabý výkon a veľke pre... Aprilia ETX 50 tukanko 0 17.4.2021 v 21:51 tukanko
Barva na motor Aprilia Tuareg Wind 50, Aprilia ETX 50 Monzinem 2 31.12.2019 v 21:26 Monzinem
Niple Aprilia ETX 50 Monzinem 7 27.8.2019 v 23:48 Monzinem
čidlo neutrálu Aprilia ETX 50 Monzinem 0 12.8.2019 v 19:11 Monzinem
