Téma: Monster S2R 1000 se občas samovolně vypíná
Prosím o radu zda někdo ze zdejších majitelů Ducati se nesetkal s následující závadou nebo spíš jevem.
Monster se mi náhodně za jízdy vypne . Někdy se to stane po cca 150km (ohřáté) , někdy hned po max. 3km (studené) , někdy po vypnutí a zapnutí zapalování nastartuje a jede se dál , ale někdy už nenaskočí (chytne ,ale po cca 2-3 vteřinách začne jít na jeden válec a potom zdechne) a je nutnost odtahu , ale druhý den opět bez jakéhokoliv zásahu či opravy nastartuje. Vyměněno již palivové čerpadlo , pojistky , relátka , svíčky + kabely. Děkuji za jakýkoliv smysluplný nápad čí zkušenost .
18.7.2019 v 14:18 | Nahoru | #1
(to už je dneska podruhý co jsem byl nucen tento obrázek použít )
18.7.2019 v 14:38 | Nahoru | #2
tohle bude na 90% v elektrice, hledej..
18.7.2019 v 16:55 | Nahoru | #3
Strelba od boku - regulator napeti?
18.7.2019 v 18:30 | Nahoru | #4
Tohle mí dělal Gran Canyon,ale jen když se přehřál,nejspíš čidlo teploty to odstavovalo.U tebe to může být to samé,ale i cokoliv jiného.Proměřil bych to čidlo teploty oleje,zkusil změřit nebo vyměnit snímač klikovky a prohlédl svazek,jestli někde není zlomený drát nebo zoxidovaný konektor...
18.7.2019 v 20:49 | Nahoru | #5
A co třeba spínací skříňka. Jestli je to v elektrice, můžeš pátrat roky.
18.7.2019 v 21:14 | Nahoru | #6
Čau, ja som takú závadu, bolo to v káblových zväzkoch, objavil tak, moto som odkrytoval, a po naštartovaní šklbal s rozličnými kábelovými zväzkami, a sledoval chod motoru. tak som to objavil. Držím palce pri šklbaní a pátraní po závade.
19.7.2019 v 06:21 | Nahoru | #7
Ahoj, určitě bych to nejdřív napichl na diagnostiku než něco rozvrtas. Jestli potřebuješ a nemáš nikoho v okolí, tak ti to udělám.
1 reakcí na tento příspěvek Monster S2R 1000 se občas samovolně vypíná
19.7.2019 v 08:16 | Nahoru | #8
Čidlo stojánku, spínačka, teplotní čidlo (tomu by odpovídalo to, že to začne jít na jeden a pak umře) - jednotka to třeba teplý(na základě blbý hodnoty teploty) přikrmí tak, že to uleje...bude to něco v elektrice a signálech.
Cívky - jednou mi takhle mechoš na SSu ne- utáhl kabel na cívku a jel jsem chvíleme na jeden. Co taky bývá tak je kabílek ovládacího napětí na hlavní relé cívek, stačí ho povytáhnout a už to blbne
kontrolky furt jdou, elektriku to má?
Naposledy editováno 19.07.2019 08:24:27
19.7.2019 v 08:20 | Nahoru | #9
Jo tohle nam delala 750 monster, ale tam to bylo jednodussi protoze to je karbec. Ale taky dost dlouho trvalo nez jsem na to prisel.
V tvym pripade bych zkusil merit napeti ktery napaji ECU, jestli v okamziku kdy to nejde tak jestli na svorkach ECU kde ma byt 12 V , tak jestli tam skutecne jsou.
A pak co rekne diagnostika.
Jak casto se to deje ? Ma na to vliv treba teplota okoli ? vlhkost vzduchu ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Monster S2R 1000 se občas samovolně vypíná
19.7.2019 v 08:35 | Nahoru | #10
t_freedom> Diagnostika bohužel neukázala nic . Kontrolky i budíky normálně jdou a žádnou chybu to nehlásí. Když to ale nejde nastartovat , tak nejde palivové čerpadlo , proto to bylo první co jsem měnil. Teplotní čidlo jsme taky zkoušeli a nic.
19.7.2019 v 08:38 | Nahoru | #11
Milanek13> tak pokud ECu nepusti stavu do cerpadla, tak tedy zkontrolovat jestli je napajena jak jsem psal, a pokud ano tak zkus zmerit v momente kdyz nejde cerpadlo jestli na tech dratech je nejaky napeti nebo ne. Me takhle zlobila jedna elektronika od CBR, nepustila cerpadlo ale na dratech bylo 12V, prisle jsem si jak trotl, nez me napadlo zkusit to pod zatezi. takze misto cerpadla 12V zarovku a ejhle napeti nebylo.
Ta ECU byla v haji, nicmene pokud by to nepustilo jen cerpadlo tak se to da resit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Monster S2R 1000 se občas samovolně vypíná
19.7.2019 v 08:39 | Nahoru | #12
gugo> Projevuje se to teď už prakticky při každé jízdě ,někdy chvilku po startu ,ale někdy třeba až po 150km , takže si myslím ,že teplotou to nebude.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.7.2019 v 08:56 | Nahoru | #13
Milanek13> se koukni do schematu jakejma dratama se napaji ecu, vyved si to bokem , zarovku s dratama do kapsy a az to nastane tak rovnou tam kde je napajena ECU pichni zarovku jestli bude svitit tak stave do ECU jde ....
btw: chcipak si proveroval predpokladam...?
edit: respektive tu kombinaci chcipak,spojka,stojan. Ono to nektery monstery mely este tak debilne , bo ital byl linej resit diodovoou logiku tak narvali chcipak rovnou na stojan, takze jak si vykopnul stojan tak to chciplo. Ale pocitam ze to u novejsich modelu uz neni.
Naposledy editováno 19.07.2019 08:58:37
Skvělá odpověď, děkuji! 19.7.2019 v 08:58 | Nahoru | #14
Pokud to nepustí palivovou pumpu,tak jsou dvě možnosti:
a)Signál z ECU se někde ztratí-zlomený drát,špatný kontakt relé,špatné zemnění
b)Jednotka signál nevydá-nejsou splněny podmínky pro start-čidlo,snímač,napájení
Na tom palivovém čerpadlu jsou i indučky....Má to Immo?Ten může taky dělat brajgl.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.7.2019 v 09:03 | Nahoru | #15
Milanek13> ...na S2/4R to chodí tak, že zapneš klíček, čerpadlo zavrčí, natlakuje a konec... po nastartování pak spouští až když klesne tlak na soustavě...
Takže, zavrčí , když otočíš klíčkem ?
Jestliže diag. nic neříká, je to buď "malfunction" nějakýho čidla co nmení mrtvý, ale dává blbě signál...nebo něco volnýho. Teplotní čidlo není jen na oleji, ale i na nasávaným vzduchu, to bych spíš viděl jako pravděpodobnější
Naposledy editováno 19.07.2019 09:04:40
19.7.2019 v 09:20 | Nahoru | #16
t_freedom> Děkuji za rady a nápady . Zkusím vyzkoušet , co jsem ještě nedělal. Snad něco z toho pomůže.
19.7.2019 v 09:27 | Nahoru | #17
jde o to jak to umře... zničeho nic, konec...nebo to umírá tak postupně, jakože koktá, snižují se otáčky, pak jde na jeden a pak konec?
Co to čerpadlo, jak se chová před startováním - zavrčí ?
zaměř se na tyhle věci. To jak to umírá je zásadní co hledat ... jestli naráz, bez varování, bude to na tuty někde nějakej blbej kontakt... pokud už to dává vědět předem, nějakým divným chováním... může to bejt nějakej vstup, kterej má dávat info v rozmezí nějakejch hodnot a dává jí neoptimálně k danejm provozním podmínkám...
19.7.2019 v 09:30 | Nahoru | #18
t_freedom> kdyby to byl vstup jako cidlo atd, na zaklade nepritomnosti signalu z cidla by se vyplo cepradlo tak by se musela logova nejaka chyba ne ?
19.7.2019 v 09:37 | Nahoru | #19
gugo> otázka je, že jestliže je tam algoritmus "natlakuj a čekej dokud nepadne hodnota pod min. mez", tak zapneš klíček, natlakuje a signál logicky mizí, signál z tlaku na vstřikovačích je OK...není co řešit asi...ne? Kdyby mu to NENATLAKOVALO a pak měl otočit startérem, tak by to mělo dát chybu - není dosažen min tlak na vstřikách.
domnívám se, nevím jistojistě
19.7.2019 v 09:51 | Nahoru | #20
t_freedom> no to zni docela logicky. Otazka jestli to tlak na liste vubec sleduje. Hodne starejch FI to dela tak ze po zapnuti klicku pusti cerpadlo na x sekund a nasledne po sputeni motoru tlaci cerpadlo furt.
19.7.2019 v 09:55 | Nahoru | #21
Pokud cerpadlo pri projeveni zavady nezavrci, sel bych primarne po chcipaku na riditkach. Muzou byt zoxidovany kontakty.
19.7.2019 v 10:04 | Nahoru | #22
gugo píše: t_freedom> no to zni docela logicky. Otazka jestli to tlak na liste vubec sleduje. Hodne starejch FI to dela tak ze po zapnuti klicku pusti cerpadlo na x sekund a nasledne po sputeni motoru tlaci cerpadlo furt.
toť otázka, to si tedy nejsem jist ... ale to se dá asi poměrně jednoduše vyzkoušet - buď na pal. soustavě najít sensor, nebo vytáhnout hadičku zacpat ji nechat natlakovat pak upustit.
19.7.2019 v 10:04 | Nahoru | #23
Tak mě třeba u skútru (Piaggio beverly 500 - takže taky Ital) odešla jednotka imobilizéru a projevilo se to tak, že vše šlo, skútr dokonce točil startérem a nic. Po vytáhnutí vstřikovače jsem zjistil, že nedává benzín a to právě odpojuje ten imobilizér. Technik v servisu říkal, že stačí když odejde jenom anténa této jednotky a už to nejede.
Zkus pátrat i v tomto směru.
Na GSXR mi zase kostřil kill-switch na řidítko, ale tam se vždy vypálila pojistka. (Motka byla po pádu a spínač byl opravován.)
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Monster S2R 1000 se občas samovolně vypíná
19.7.2019 v 10:04 | Nahoru | #24
Slávek-TDM> mám neblahé tušení, že čerpadlo po otočením klíčku zavrčí i s chcípákem.
PetrJ81> ten immo by to mohl taky bejt...to je určitě možný
Naposledy editováno 19.07.2019 10:05:59
19.7.2019 v 10:06 | Nahoru | #25
t_freedom> to maj italove nejakou vyjimku ? vetsinou chcipak odpoji celou ECU a kdyz to zapnes tak probiha diag test nako kdyz zapnes klicek.
19.7.2019 v 10:10 | Nahoru | #26
t_freedom> akorát nevim, jetli by to vyhodilo chybu na diagnostice. V případě té antény možná ani ne.
19.7.2019 v 10:11 | Nahoru | #27
PetrJ81> aktivně hlídanejch je fakt jen málo věcí...většinou sensory a to jen ON/OFF.
19.7.2019 v 10:13 | Nahoru | #28
gugo píše: t_freedom> to maj italove nejakou vyjimku ? vetsinou chcipak odpoji celou ECU a kdyz to zapnes tak probiha diag test nako kdyz zapnes klicek.
hele, já to vyzkouším, ale podle mě to odpojí jen vštřiky a zápal...
Na 90% jsem si jistej, že příjdu a ať je chcípák jak chce, projedou budíky, všechny kontrolky se rozsvítí a zabzučí čerpadlo. Jen nejde nastartovat...
Naposledy editováno 19.07.2019 10:13:39
19.7.2019 v 10:15 | Nahoru | #29
t_freedom píše: Slávek-TDM> mám neblahé tušení, že čerpadlo po otočením klíčku zavrčí i s chcípákem.
No to bych se dost divil, protoze nouzovy vypinaci tlacitko ma prave za ukol odpojit (krom jineho) dodavku paliva, ale pravda - u Italu je mozny vselicos. Na vsech motorkach (JPN a SRN produkce) co jsem kdy jezdil to takto fungovalo...
19.7.2019 v 10:23 | Nahoru | #30
Ještě mě napadla taková blbost, co nastavení předstihu? Nějak uvolněný senzor na zápalku, který určuje čas jiskry. Nevím jak je to dělané u Ducny, ale kdysi se mi to stalo (urvaný klínek na klikovce který držel magneto). Vše šlo, i jiskra a zaboha jsem nenastartoval. Mohlo by se to být jen uvolněné, takže by to způsobovalo zmíněné potíže. Kdo ví.
Ducati S2R - problém s osvětlením Ducati Monster S2R 1000 R3tro 1 2.6.2022 v 08:58 Anti
Prosím o radu Ducati S4R Ducati Monster S2R 1000, Ducati Monster S4R, Ducati ... pipi07 29 29.10.2019 v 20:52 honzarogalo
Teplota oleje Ducati Monster S2R1000 Ducati Monster S2R 1000 Mishaak 5 2.4.2019 v 22:30 Mishaak
Jaké roky výroby nebrat? Ducati Monster S2R 1000 Jenikus 4 26.8.2017 v 18:04 martin88
Monster a nákup poškodeného rámu Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... rask_777 13 2.8.2016 v 12:36 selkie
