Pokud stavíš nějakou krosku je situace trochu jiná, nepotřebuješ světla ani blinkry, takže vhodně zvolený kondenzátor (ne, není to Tesla za 15,20 KČS) by mohl fungovat. Osobně bych ale radši pro takový případ volil nějakou malokapacitní uzavřenou baterku.
Edit:
koďan s vysvětlením třeba na MOTOKRÁMKU
Naposledy editováno 23.05.2019 20:40:02
Trocha teorie: U indukčních jevů roste napětí s rychlostí změny (blá blá derivace ...), tedy v praxi napětí na alternátoru s otáčkama stoupá. To se jednak kompenzuje snižováním budícího proudu, a jednak je na výstupu osazen regulátor napětí. Tento je tím více namáhán, čím větší jsou otáčky a zároveň čím menší je odběr. Baterka v tomto případě napomáhá jako další zátěž (i nabitá). Čím více je regulátor namáhán, tím větší šance je, že odejde. Pokud odejde, vyletí napětí dle typu klidně i na 60 V, což většinu elektroniky odrovná. Pokud je připojená baterka, tak zčásti funkci regulátoru zastane - při zvýšeném napětí se začne přebíjet, na což spotřebuje nadbytečný proud, a velký proudový odběr srazí napětí na alternátoru. Takže bude v obvodu třeba jen 18-20 V, což sice zabije klasické žárovky, nicméně spousta jiných věcí pežije. Tedy samozřejmě jen do chvíle, než se rozloží všechen elektrolyt, nicméně to si obvykle člověk včas všimne, že něco není v pořádku (mám tuto praktickou zkušenost s Feldou ...) Navíc baterka pomáhá napětí i proud stabilizovat, většině věcí dělá stejnosměrné napájení podstatně lépe než proud tepavý (tj. pouze usměrněný, nevyhlazený) - což by byla funkce toho doporučovaného kondenzátoru.
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 5 | 6.10.2023 v 15:27 Terezka108 |
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 | Ondramoto15 | 1 | 20.5.2023 v 11:25 ja1 |
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 | tomcucumber | 0 | 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber |
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 4 | 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6 |
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 | Terezka108 | 2 | 15.5.2021 v 07:50 callowsick |
