Téma: nezrychluje
23.4.2019 v 15:31
Nazdár, mam další problém
motorka mi táhne až od vrchu.. dám třeba za 3 a na rovince to třeba 10sekund jede furt stejně a pak teprv motor jde hodně do otáček a dost zrychlí .. ale to už se řadí vyšší rychlost ..
Takto jede od jedničky do čtyřky a když dám pětku tak i když jsem na dlouhý rovince tak to prostě nezrychlí.. ani šestka..
Zkoušel jsem trysky měnit bylo to skoro stejné a pak jsem zkoušel i jehlu zvedat a ták a to taky beze změny,.. ale ta v tom asi nehraje roli
(Derbi Senda R 50 1999) - 88.3cc válec, otevřený filtr, 14mm karbec
nezrychluje
23.4.2019 v 16:11 | Nahoru | #1
ťuk, ťuk... ...kdo tam?
Dejto... ... jaký Dejto?
DEJ TO DO SERVISU!
nezrychluje
23.4.2019 v 19:45 | Nahoru | #2
U 50ccm obvykly, snadno tesitelny problem:
1.Zhubmi.
2.Vitr v plachtach doda silu. Sleduj stranky chmu.cz.
3. Odmontuj vejfuk Rycjlost neprida, ale fun efekt zarucenej.
4. Nekdo rika ze pomuzou i polepy.
5. Jeden 6 kvalt jsem znal. Na 50 km jeden motor. Vozil to na podvalniku, radeji 2x. Ale fakt mi vajgl( ja to startuju tlacitkem) malem spadl do nadrze, Ja chopper a ty me vyzves na Sprint s jednoduchou 1.000m vzdalenou obratkou. Fakt respect, co nekdo umi z zwail takt vydolovat. Prohral jsem.
nezrychluje
23.4.2019 v 20:04 | Nahoru | #3
Derbi, to je peklosroj asi tak pro meho I s botami 50kg syna. Mno, ale je to prilezitost vypilovat si jezdeckou techniku. Ber to Tak: Jezdi, ohromuj bitchies, ale rychlostnim komunikacim, se prosim, vyhybej.
nezrychluje
23.4.2019 v 22:40 | Nahoru | #4
Klíííd Morisi... Moje Jawa 350/640 jde taky vytočit na trojku na 90, ale jak dám čtverku, tak sáááhodlouze "zrychluje" na 120 a dál se to nehne... Co bys taky chtěl od vylítané padesátky, že... Takže neřes, nepřepínej, nezakládej kvůli každé peachovině další téma a napiš, až budeš mít fakt vážnej problém (do jednoho tématu).
nezrychluje
23.4.2019 v 23:05 | Nahoru | #5
Je to 90cc, má najeto jen 8k. válec má tak 400km
Známý má tu samou jen místo 90cc kitu má 70 a jezdí mu to i tak lépe a zrychluje i na tu šestku a to má nalitano 25 000km
Tak by mě zajímalo v čem to může být
nezrychluje
24.4.2019 v 10:25 | Nahoru | #6
A nemá tam jinej sekundární převod? Kolečko a rozetu?
nezrychluje
24.4.2019 v 11:02 | Nahoru | #7
Nebo nesprávný karbec, třeba menší?
1 reakcí na tento příspěvek nezrychluje
24.4.2019 v 12:13 | Nahoru | #8
Nehledě na to, že když teda máš 90ccm kit na původně 50ccm motorce, tak bys k tomu měl taky minimálně přetryskovat karbec a upravit výfuk od hlavy až ke koncovce na adekvátní pro 90ccm...
(reakce na) nezrychluje
24.4.2019 v 14:44 | Nahoru | #9
Deyva> přesně
24.4.2019 v 14:59 | Nahoru | #10
Jak mám upravit výfuk? Z kolene jsou vyndané všechny věci co tam byli..
jinak přetryskované to je, byla tam 78 tryska a teď je tam 90tryska
Jinak, chtěl jsem se zeptat může na to mít vliv poškrábaná tryska? Slyšel jsem že někdo měnil trysku protože byla poškrábaná od čištění atd.. moc nevím v čem by to vadilo děkuju,.
Jinak, i kdyby měl jiné kolečko tak by mi to mělo jít více do síly ne? To taky nejde.. ta 70 má tah..
24.4.2019 v 20:37 | Nahoru | #11
Smoula10> Přetryskoval jsi to obráceně, musíš menší trysku. Úplně stejně to měl abik1
Jinak seš fakt borec, napsat, že jsi tam dal větší válec až na konci pátého založeného tématu a nechat za sebe přemýšlet někoho jiného ... vlastně ne borec, ale pako ...
24.4.2019 v 21:27 | Nahoru | #12
Kohlstein Já jsem dneska zkoušel dávat do trysky malý měděný drátky abych cca věděl co by pak bylo dobrý koupit.. jakou trysku.. no, dal jsem tam 1 jelo to beze změny, 2 furt nic 3 drátky už když jsem dal plnej tak nešlo dostatek paliva a dusilo se to
25.4.2019 v 11:25 | Nahoru | #13
Smoula10> Strkáním drátků do trysky nezjistíš nic, protože průtok tryskou se řídí podle pana Bernoulliho - záleží na tvaru otvoru, jeho délce, průřezu/průměru/obvodu otvoru.
Další věc - karburátorem s průměrem 14mm nikdy nenakrmíš 90cc válec s 10.000 otáčkama. Kup si 17,5mm nebo raději 19mm karbec.
I to originální osazení pro 50cc se liší podle určení motorky, a pokud jsi to překopal na 90cc, tak bez zkušeností a bez toho, že bys měl k dispozici hromadu různých trysek a jehel, to nesešteluješ.
Osazení 50cc Racer
Osazení 50cc Xtreme
A teď o něco výkonnější GPR, tam dali rovnou 17,5mm karbec
nezrychluje
25.4.2019 v 13:39 | Nahoru | #14
S tim výfukem... Nechat udělat asi nebo koupit nějakej na 90ccm kit... Třeba něco takovýho - https://www.maxisco...da-brk-esc-09-3.html nebo takovýho https://vocaracing....-bigbore-90cc-derbi/
Jinak změnou sekundárního převodu se nemusí docílit jen do síly, ale i do rychlosti, že... (pokud to motorka pak utáhne).
A co se týče karbecu, tak tam by asi na 90ccm kit měl být fakt větší průměr . Blbá jawa třiapůla má 28 karbec. A i na blbý ficthly, který mají normálně 17mm se dávají na "tuning" 19mm a odpovídající natryskování. A to to nemusí být ani 70ccm kit, ale jen osmej výbrus (55,3ccm) a už to potřebuje silnější karbec...
nezrychluje
25.4.2019 v 17:55 | Nahoru | #15
Takže, dal jsem trysku 70sátku a jede to celkem dobře, lépe to táhne od spoda a motorka má spokojenější zvuk(motorovka) ještě napíšu po delší projížďce
nezrychluje
26.4.2019 v 14:15 | Nahoru | #16
Tak jede trošku lépe ale stejně se mi to nezdá na 90sátku :D Spíše jak kdyby tam byl 50válec.. ale je tam 90 což by mělo jet lépe..
Hero Winner 50 [1, 2] Ostatní 50ccm El_Burro 55 16.4.2024 v 07:16 Mikeksvk
5,6 rychlostní stupeň se nerozjede Ostatní 50ccm Smoula10 20 20.1.2024 v 20:19 RokyNO
nezabírá Ostatní 50ccm Smoula10 10 18.4.2019 v 11:25 Deyva
škvíká motor Ostatní 50ccm Smoula10 7 16.4.2019 v 16:35 Smoula10
rána a zázrak Ostatní 50ccm Smoula10 18 16.4.2019 v 11:18 Mucha____
