cca týden mám doma duka 390 2018 a mám takové dilema olej mi neubývá, ale když kouknu na hladinu u studeného motoru je na min (možná kousek pod),když je motor zahřátý tak je tam hned po chcípnutí nad max a po té minutě (podle manuálu) na maximu, potom jak chladne zase postupně klesá až na min hodnotu, možná kousek pod ní, při nastartovaném motoru je hladina přesně mezi ryskami , já jen, že bych to čekal naopak, motorek sem měl už víc, ale jen japonce a 4válce a tam to pokaždé bylo tak, že při běžícím motoru bylo okénko prázdné, po chcípnutí to postupně přibývalo, logicky a cca za 1-3min to bylo jako u studeného motoru, taky je zajímavé, že než hladina klesne z5 trvá to cca 2 hodiny dokud motor úplně nevychladne.
Když bych se tedy řídil manuálem, měl bych olej ještě vypustit a u studeného motoru bych ho už v okénku asi nenašel vůbec a u zahřátého a 1 min stojícího by ho bylo tak na max. rysku
Naposledy editováno 20.04.2019 21:48:28
1 reakcí na tento příspěvek KTM duke 390 hladina oleje
Ktm 390 2015 křivé kolo KTM Duke 390 | Vendyys | 8 | 17.4.2024 v 15:28 _Michal |
KTM DUKE 390 Klepání KTM Duke 390 | Boris92 | 3 | 18.2.2024 v 11:45 Vajstík |
KTM 390 Duke 2017 vytočí brzo vysok... KTM Duke 390 | Dukař | 2 | 5.8.2023 v 09:54 MAJK_TORTELINA |
Špatný olej a výplach motoru [1, 2, 3] KTM Duke 390 | CaptainBoycot | 67 | 5.7.2023 v 22:29 Ozzy_ |
KTM Duke 390 - olej KTM Duke 390 | Dejv101 | 2 | 24.6.2023 v 20:40 Matess727x |
