Téma: Kombinéza 4sr
28.2.2019 v 08:35
Ahojte, má niekto skúsenosti s kombinézami 4sr?
Komfort, bezpečnosť, prípadne oprava po páde. A tiež by som poprosil názor/skúsenosti s botami (trebárs dainesse), ktoré idú dovnútra/pod gate.
Vďaka
Naposledy editováno 28.02.2019 08:42:48
1 reakcí na tento příspěvek Kombinéza 4sr
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2019 v 09:02 | Nahoru | #1
opravu po padu až na PSI výrobce většinou nezajišťuje a řešíš si to s opravnou motohadrů . Bracha měl 4st kombi 8 let, pády v různém stupni poškození asi 4-6x , krom výměny zipu u bundy 3x vždy vše vydrželo .
Shodou okolnosti jsem si zkoušel 4sr před měsícem 1 a 2 dílnou . Pokud mohu srovnat s tím co jsem si od nich zkoušel před cca 5 lety a měl jsem od nich komplet tak 2 dílna v mé velikosti nebyla úplně komfortní a leckde to divně sedělo. 1 dílna seděla perfektně ale potreboval bych pocitem o 2-3cm delší zip a musel poslouchat prodavače “že se to vytáhne “...,
Co od 4sr sedí výborně bez výtek je bunda Replica TT a kalhoty TR2
Pokud jde o boty u kombinezy jdou přes gatě ne dovnitř to splňuje pouze model kalhot naked shine a jiný typ bundy třeba roadster
U bot musíš zkoušet , každý má jinou nohu a nart, požadavky na výbavu apod. Krom Dainese jsou výborně třeba Alpinestars Supertech R, nebo Gaerne SG1 apod....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kombinéza 4sr
28.2.2019 v 09:23 | Nahoru | #2
Gahan37>
Dobre vyzerá aj to, čo si popísal. Tie gate s bundou.
28.2.2019 v 09:35 | Nahoru | #3
BranoVFR> Koukni na jejich e-shop Replica TT je podle mě hodně povedený model
Já jsem měl kalhoty Naked shine a roadster gold najel jsem v tom cca 70t km a taky pohodlný....ale teď už bych 1 dílnou kombi za nic nevymenil. I v oblečení si člověk prochází určitým vývojem toho co chce
Kombinéza 4sr
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2019 v 10:00 | Nahoru | #4
od 4SR mám druhou kombi a nedám na ně dopustit. Mě prostě sedí. Co se oprav týče mám aktuální zkušenost cca měsíc starou a opět bez výhrad. . Na dromu jsem zlikvidoval slider a zničil i kus sucháče a několik švů na koleni. Poslal jsem do (po email domluvě) do 4SR. Do týdne se kalhoty vrátily opravené, že bych to ani nepoznal.
Kombinéza 4sr
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2019 v 10:10 | Nahoru | #5
Já jsem docela smolař na 4SR. Mám od nich 4 kožené věci a 2 jsem musel měsíc po koupi reklamovat, protože se někde začal párat šev v ukončení.
U rukavic na prstu a u bundu na boku. Reklamace vždy vyřešena opravou během týdne až dvou a od té doby žádný problém.
Kombinéza 4sr
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2019 v 12:10 | Nahoru | #6
Mě opravili před asi 10-ti lety po pádu poškozenou textilní bundu 4SR a k tomu - kupodivu - i rifle od jiného výrobce, takže to bylo super. Loni se mi při naprosto banálním pádu roztrhla jiná jejich textilní bunda a vytrhl se zip, to opravili taky, ale už bylo vidět že značně polevili na kvalitě. Zip zašitý jednou nití šel do háje snad už při úvodním rozpažení na začátku akce, šlo to tak lehce, že jsem ani necítil, že by bunda povolila.
Uvažoval jsem předtím o kombinéze od nich, m.j. i o té nahoře na foto, ale když jsem viděl jak je šitá ta textilní bunda a vzpoměl jsem si na litanie o jedinečné bezpečnosti 4SR, dal jsem si čas na rozmyšlenou
Kombinéza 4sr
28.2.2019 v 14:32 | Nahoru | #7
Mám dvoudílnou konfekci a jsem spokojený. Bez pádu, takže s tím neporadím, za asi 7 let jen upadlé táhla od zipu.
Kombinéza 4sr
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2019 v 16:17 | Nahoru | #8
4SR jezdím cca od roku 2010. Byly i pády a případná oprava nebyla problém. Ten posun co za tu dobu udělali je fakt velikej, myslím hlavně kombinézy, v ničem jiném nejezdím. Poslední 3 roky mám zakázkové kombinézy a to je pecka největší. Za mě můžu s klidem doporučit
Kombinéza 4sr
28.2.2019 v 19:24 | Nahoru | #9
Doteraz som jazdil v dvojdielnej ixs. Kvalita super, komfort ujde, akurát ten design z rokov dávno minulých,no...
Keď si to oblečiem, tak frajerka sa smeje, že "go go, power Rangers!"
Takže je asi čas na zmenu.
28.2.2019 v 20:51 | Nahoru | #10
Ta IXS je Ti poměrně dost velká ....
Mas poměrně prostor k vyzkoušení x modelu nesoustredil by jsem se jen na 4sr
Naposledy editováno 28.02.2019 20:52:52
1.3.2019 v 07:15 | Nahoru | #11
Gahan37>
Áno, veľká. To mám za to, že kupujem veci vo výpredaji
Tu máva každý predajca motoriek a handier na jar k zahajeniu sezóny deň otvorených dverí, cattering - klobása, pivo (tolerancia 0.5promile), výpredaj skladových zásob. Predvádzacie jazdy...
Presne tak som došiel k tej ixs za 300fr
Na 4sr som sa pýtal, lebo ju nemám kde skúsiť. Tu sa nikde nepredáva. Zvažoval som ešte spidi, robia takú turistickú s plno vetrakmi na pleciach. Dainesse/alpinestars určite vyskúšam, ale nemyslím si, že sú lepšie ako tie české.
Celkovo sa mi páči kvalita niektorých českých výrobkov
Kombinéza 4sr
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2019 v 07:50 | Nahoru | #12
Mám 4sr a nemůžu si stěžovat mám provedení s reflexní zelenou (neon nebo tak něco) a jen mi vadí malá stálost barev na slunci, ta zelená dost bledne, ale na funkci to nemá vliv. Takové ci mi vadí je asi dost malej límec kolem krku, dřív jsem měl Spike a ten to měl vyřešené líp, prostě mi netáhlo na krk, ale je to jen zvyk. Jinak konfekční velikosti mi sedí perfetkně, mnohem líp jak nějaké jiné značky. Dostupnost dobrá, reklamace na věci zančky 4sr naproto bezp problémů, servis u nás ve městě prodává 4Sr a vždy když tam donesu (nosím i civil od 4sr) kde je nějakej problém typu natžení ve švu, zip atd., tak vždy opraví, takže si nemůžu za se sebe stěžovat
1.3.2019 v 08:16 | Nahoru | #13
BranoVFR> Mam Spidi Track wind jednodilnou a pod 15-18st je v ni chladněji....perforace je víc než na jiných modelech. Ale s windstopper sadou a thermo případně lze jezdit až do 0
Dobre mě sedelo RST ale při denním používání slabší trvanlivost
Dobra byla i Arlen Ness
1.3.2019 v 08:44 | Nahoru | #14
Gahan37>
Nad touto som rozmýšľal:
https://www.fc-moto....ng-Leather-Suit-0001
Práve na leto, kvôli vetrakom na pleciach. To je jediné miesto, kde chytám na vfr vietor, tak predpokladám, že ma to cez plecia a chrbát schladí
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2019 v 09:56 | Nahoru | #15
BranoVFR> V létě je vedro i v total perforovane když zastavíš, ale tahle Spidi je pěkná pokud máš kde vyzkoušet a je srovnatelna cena s 4sr neváhal by jsem ....aspoň z mého pohledu je Spidi pocitem při oblečení o třídu výš
Naposledy editováno 01.03.2019 09:58:00
Skvělá odpověď, děkuji! 2.3.2019 v 08:54 | Nahoru | #16
Mám od 4 SR starší koženou bundu. Co se týká funkčnosti, naprosto super! Akorát jsem menší postavy, takže rukávy jsou trochu delší a celá by chtěla předělat. Jenže menší číslo neobleču. Takže na tatíky to moc není. Ale v létě si beru ji raději, než textil. Protože se v ní méně potím. Vezmu si pod to pouze funkční triko a je to. Nepřefoukne a není třeba se pod to oblíkat. Pod textilní bundu si musím něco přivléct, nebo vložit vložku proti větru a to je pak problém. Když zastavíš, čůrá ti celé tělo. Ale v té kožené ne. Vevnitř má takovou tu 3D podšívku, to pomáhá luftovat a tenké funkční triko, či snad tílko s dlouhými rukávy dělá taky svou práci. Proto jsem chtěl znovu od nich, ale do ničeho jsem se už nevlezl. Jedině do té jako retro bundy, to už tu někdo zmiňoval. Jinak mi ta holčina v Ovstravě řekla, že mám smůlu, že na mně fakt nic z těch sportovních nemá. A na míru šijí jen závodním jezdcům. Takže i když jsem měl prachy v kapse, nebylo možné nic koupit.
Ovšem jinak jsem pochodil u RST. Tam mi už sedly nejprve kalhoty, protože některé dělají i ve zkrácené verzi a bundu mi byli schopni upravit podle přání. Ale až po sezóně. Velice super jednání, mají oddělení, kde vše opraví a přešijí, tak jak je třeba. A jednání taky super. Tyto činnosti zajišťuje Vágner sport.
http://vagnersport.c...ign=firmy.cz-2631051
2.3.2019 v 11:00 | Nahoru | #17
Bud> Ta prodavačka Ti řekla blbost, za 30-50% příplatek v závislosti na postavě a nutnosti předělání střihu 4sr šije na běžné spotřebitele ....aspoň tohle mě 1-2 roky zpátky přišlo na dotaz z 4sr
Tam je asi spis problém jak moc to stíhají zprostředkovat výrobně z Pákistánu
Naposledy editováno 02.03.2019 11:01:34
2.3.2019 v 12:00 | Nahoru | #18
Gahan37> Asi. Byl jsem tam ještě se dvěma kolegy a divili jsme se všichni tři. Že by taková značka a tak? Vidíš. A možná to řekla právě proto, že věděla, že nestíhají.. U toho RST mi řekli na rovinu, že během sezóny musí dělat hlavně pro závodníky, ale v září se mi budou určitě věnovat.. :) A hlavně upravují to tady u nás v Jablonci nad Nisou. Koupíš si bundu, zadáš požadavky, ještě líp když tam zajedeš, oni si tě poměří a upraví. A ceny úprav supr. :)
Naposledy editováno 02.03.2019 12:02:52
2.3.2019 v 13:02 | Nahoru | #19
Bud> Jo RST a Vágnera znám , měl jsem před 3 lety komplet od nich a částečně řešil nějaké reklamace, plus napůl v Liberci žiju. Ta značka slušně sedí, nějaké výhrady jsem ke kvalitě měl, ale třeba se zlepšili už jsem od nich dlouho nic nezkoušel. Teď mám tu Spidi a další kombi budu potřebovat až příští rok....uvidím co vyberu nebo možná nechám ušít.
3.3.2019 v 20:12 | Nahoru | #20
Gahan37>
Včera som skúšal tú spidi, čo som sem postol. Jednodielnu mali na predajni. Modrú s neonovymi nápismi, v Suzuki farbách. Kvalita šitia bola hneď zrejmá, kombi tenučká, lahučká, perforovana. Sedela dobre.
Nepreviezol som sa v nej, takže tie vetraky nemôžem posúdiť. Dva na pleciach vpredu, dva pod lopatkami vzadu. Asi pred mesiacom stála na fc-moto 890chf, teraz tam je za 1100.
Na kamennej predajni stála 1690chf (no comment)
4.3.2019 v 01:05 | Nahoru | #21
Nemela by kombi byt spis tlustsi, nez tenucka?
4.3.2019 v 09:40 | Nahoru | #22
prizdisrac> To si úplně nemyslím klokan není tlustý a má vyšší stupeň odolnosti. Tloušťka kůže se pohybuje od 1,2-1,4 a záleží na zpracování ....silnější kůže nezvýší bezpečnost , spíš omezí pohyblivost a pohodli
4.3.2019 v 09:42 | Nahoru | #23
BranoVFR> Tak teď záleží zda jsi ochotný koupit....ještě možná tu RST, i přes moje výhrady k trvanlivosti seděla perfektně. Ale zase ne každý v té kombineze jezdi denně ....tzn se ta vydrž automaticky prodlouží
5.3.2019 v 16:35 | Nahoru | #24
Gahan37 píše: prizdisrac> To si úplně nemyslím klokan není tlustý a má vyšší stupeň odolnosti. Tloušťka kůže se pohybuje od 1,2-1,4 a záleží na zpracování ....silnější kůže nezvýší bezpečnost , spíš omezí pohyblivost a pohodli
O odolnosti klokana nepochybujem, ale za hrúbku kože som bol už raz vďačný. Vytrtkal som sa na zákrute, mašinu zapichol do čerstvej hliny, nič hrozné, ale pravým stehnom som skrivil rajdy, jak som preletel dopredu cez bike. Celkom som bol rád, že tá ixs je tak hrubá a na stehne ešte niekoľko vrstvova. Nikdy nevieš jak padnes.
Keď budem v Čechách, alebo na SK, tak si určite niekde vybehnem pozrieť tu 4sr z fotky pre pokoj duše, ale vidím to skôr na tú spidi. V červeno-čiernej
A ešte k tej mojej ixs - je to nejaký starý model, rukávy sú strihané tak, že sa za laktovym protektorom nezuzuju, preto vyzerá omnoho väčšia ako je. Inak kvalita spracovania je výborná. Keď si dám pod ňu chrbtovy chránič, tak je úplne presne. Škoda toho strihu a designu. Kvalita koze, mäkkosť a protektory sú pocitovo top.
Naposledy editováno 05.03.2019 16:40:37
25.3.2019 v 18:21 | Nahoru | #25
Tak som kúpil Wind pro od spidi. Díky za rady
25.3.2019 v 20:33 | Nahoru | #26
BranoVFR> Tak snad nezmrzneš
