Čau chlapi. Mám tu jednu záhadu. Koupil jsem Horneta 900,rv 2003. A za jízdy mi nejde vůbec přední kolo se zadním. Když dám dlouhou vodováhu z jedné strany, tak pneu krásně lícují a z druhé strany je díra u předního kola 5 cm a motorka se od 140 lehce vlní a nervózní. Když pustim řídítka, nikam netáhne. Gumy nové a zadní kolo v rovině. Napadá vás něco? 😒
Naposledy editováno 28.02.2019 07:02:03
Naposledy editováno 28.02.2019 07:28:35
-To ze merky sponovani retezu jsou na obou stranach stejne jeste nic neznamena - je to plech a dost se gigle (videl jsem par motorek, co byly rovne a merky nakrivo)
Narovnej zadni kolo ve sponovacich tak, abys mel kola v jedne lajne (predni bude mit stejnou mezeru z obou stran). A kdyby se Ti pak zdalo, ze je to nakrivo k ramu, nebo to bylo neklidne na silnici, tak zkontroluj:
i) usazeni vidli (povolit, pohybat, srovnat, utahnout) - kdyby stale nic, tak
ii) sklatbu na zadnim kole podle rozpisu, jestli nekdo neprohodil vymezovaci podlozky - kdyby stale nic
iii) sundej vidle a povalej je na rovne desce jestli jsou rovne - kdyby stale nic
iv) nechej promerit brejle a kostru (ono se to teda da i doma spagatem a par doma udelanymi pripravky, ale laserem na stolici je to jistejsi a budes mit na to papir
2 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 záhada
Murdok píše:
Jenže nikdy nemůžu vycentrovat to co mám já. Nemůžu kolo posunout doleva nebo doprava. Můžu jedině natočit a to pak bude kolo nakrivo a nebude v ose s předkem. Bude šmajdat a vůči kyvce blatníku je usazeno v uprostřed hezky. Měřil jsem zadek z obou stran vůči různým bodům a v pořádku.
Muzes rikat nemuzu, nebo to muzes zkusit... To pootoceni riditek nemusis videt, nebo muzes mit ohnuty riditka - to je taky dost casta vec. Zkus a uvidis.
Srovnej to podle latě tak aby byla u předního kola stejná mezera z obou stran a pak napiš jak se motorka chová.
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 záhada
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet 900 záhada
Palivový filtr Honda CB 900F Hornet | Jirka7366 | 9 | Včera v 18:06 Jirka7366 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 8 | 15.4.2024 v 23:27 2stroke |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 2 | 1.4.2024 v 22:04 Johny89 |
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet | Pospaa1 | 21 | 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366 |
