Téma: výměna oleje
17.2.2019 v 20:52
Ahoj, poradí mi někdo,kolik se leje oleje do motoru?
výměna oleje
17.2.2019 v 20:57 | Nahoru | #1
cca 3l
výměna oleje
17.2.2019 v 21:03 | Nahoru | #2
Uz ses byl letos projet a vic jsi toho nafotil nez najezdil?
výměna oleje
17.2.2019 v 21:03 | Nahoru | #3
Petr : To si písal SMS kamarátovi . Ako máme vedieť akú motorku si si zrovna zmyslel kúpiť? Mám to niekde hľadať, či máš Yamahu či inú?
Tipnem to, dnes ráno bolo málo stupňov, tak asi 3 vs 3,1. Hm?
výměna oleje
17.2.2019 v 21:19 | Nahoru | #4
hele Petr si z nás očividně střílí, ale správná odpověď je: mezi rysky min a max.
výměna oleje
17.2.2019 v 21:19 | Nahoru | #5
V servisu ti to udelaji
výměna oleje
17.2.2019 v 21:22 | Nahoru | #6
Jak kdo já dávám 4 litry oleje.
výměna oleje
17.2.2019 v 21:56 | Nahoru | #7
Tvl to je zas materiál!
...ale 4kolka má pravdu!
výměna oleje
17.2.2019 v 22:43 | Nahoru | #8
...taky třeba patnáct nebo dvěstě
2 reakcí na tento příspěvek výměna oleje
18.2.2019 v 05:08 | Nahoru | #9
Já vám dám 3-4 litry, minule jsem tam měl nality už 6 litrů a pořád v tom nalejvacim otvoru nebyla vidět hladina, jsem musel ještě 2 litry doobjednat abych to měl po víčko.
(reakce na) výměna oleje
18.2.2019 v 06:36 | Nahoru | #10
JiriK84 píše: Já vám dám 3-4 litry, minule jsem tam měl nality už 6 litrů a pořád v tom nalejvacim otvoru nebyla vidět hladina, ...... v tuto chvíli jsem si myslel, že s tebe vypadne, že jsi tam zapomněl dát zpátky vypouštěcí šroub................ jsem musel ještě 2 litry doobjednat abych to měl po víčko.
........nakonc čtu, že byla příčina jinde
výměna oleje
18.2.2019 v 08:33 | Nahoru | #11
GL1: Na to už si dávám pozor, jsem si měnil olej na autě a taky leju leju, už 3ti kanistr a hladina v nalejvacim hrdle nikde, říkám no tak TDI tam se toho asi vejde než to zaleje ty turba, no ale při pátým kanistru říkám, to není možný to někde teče tak jsem kouknul pod auto, no jo čeče zátka ležela ve žlábku u kanálu, tak jsem honem čapnul vysavač na to na, na vodu ne, a ten olej z toho kanálu jsem vysál protože kdyby tam někdo vlezl by se hned vyválel, to je nebezpečný takhle uklouznout na oleji, zátku jsem zadělal, ale řeknu ti lejt ten olej z toho vysavače do nalejvaciho hrdla to je zážitek se trefit. Takže od tej doby si na zátky dávám sakra majzla.
výměna oleje
18.2.2019 v 09:01 | Nahoru | #12
Hele už jste někdo prolil olej motorem jen na výplach? Já teď z auta vypustil takovej mazut, že jsem měl nutkání tam nalít dávku obyč oleje na vypláchnutí, vypustit a až pak dát provozní náplň.
Btw má někdo zkušenost s Ceratec od Liqui Moly?
(tohle vlákno je stejně mrtvý, takže OT nehraje roli)
1 reakcí na tento příspěvek výměna oleje
18.2.2019 v 09:16 | Nahoru | #13
Já jo, teda pokud si pod tvým "prolít" představujeme stejně. Nalil jsem obyč. olej, nechal chvíli vrčet a vypustil. Čistě jen prolít jako že vrchem leješ a dole ti vytéká mi přijde neúčinné
výměna oleje
18.2.2019 v 09:50 | Nahoru | #14
dokud neuvidíš hladinu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna oleje
18.2.2019 v 10:21 | Nahoru | #15
GL1 píše: Já jo, teda pokud si pod tvým "prolít" představujeme stejně. Nalil jsem obyč. olej, nechal chvíli vrčet a vypustil. Čistě jen prolít jako že vrchem leješ a dole ti vytéká mi přijde neúčinné
Jo, takhle jsem to myslel.
Uvažuju jestli takové prolití je k něčemu, nebo to je jen pocitové placebo :)
e: tekl z toho hnůj když jsi jsi to tam nechal vrčet jen chvíli?
Naposledy editováno 18.02.2019 10:22:42
výměna oleje
18.2.2019 v 10:26 | Nahoru | #16
Peťo tak akorát
18.2.2019 v 10:48 | Nahoru | #17
JiriK84 píše: Já vám dám 3-4 litry, minule jsem tam měl nality už 6 litrů a pořád v tom nalejvacim otvoru nebyla vidět hladina, jsem musel ještě 2 litry doobjednat abych to měl po víčko.
Srandičky, srandičky...
Ale kamarád dělá v servisu a dovezli jim tam na podvalu Fábku, že na starter ani ťuk. Tak kolem toho lezli, zkoušeli baterku, kabely, nakonec za zoufalství i starter a furt nic, vše OK, ale motor se ani nehnul. Tak zbejvalo že je asi nějak brutálně natvrdo kouslej motor, i když na to nevypadal, zvenku čistej, nemrzka OK. Nakonec někoho napadlo podívat se na olej - a on byl nalitej opravdu až do vršku, že začal vytejkat z tý kontrolní trubky, když se vyndala měrka. Z majitele pak vylezlo, že si měnil sám olej a aby bylo motoru dobře, tak ho tam lil dokud se vešlo... Samo, že starter s tim hnout nedokázal.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna oleje
18.2.2019 v 12:07 | Nahoru | #18
charlie.vtx1800> jako for dobrý, ale v realu to možné není. do válcu olej nenateče
výměna oleje
18.2.2019 v 12:17 | Nahoru | #19
Normalne jako vzdy po vicko.....
18.2.2019 v 12:20 | Nahoru | #20
ariba píše: charlie.vtx1800> jako for dobrý, ale v realu to možné není. do válcu olej nenateče
1) myslíš?
2) i kdyby, tak pod píst nateče celkem v klidu
18.2.2019 v 12:33 | Nahoru | #21
Obzvlášť u motoru co už má něco nalítáno ti kroužky rozhodně netěsní na 100% a ten olej do válců postupně proteče, tomu věř. Stačí trocha a na kompresi nezbyde prostor a starter to nepřetočí. Píst v dolní úvrati - válec se trochu zaleje - při startu se přetočí nahoru a finito... je to tvrdý jak zabetonovaný.
výměna oleje
18.2.2019 v 13:18 | Nahoru | #22
to je všechno jen teoreticky. Prakticky se to nestane. to by protékalo asi 14dní.... a to by musel ten olej celou dobu dolívat
Naposledy editováno 18.02.2019 13:21:14
18.2.2019 v 13:19 | Nahoru | #23
FiZzeR píše: 1) myslíš?
olej pod pístem ničemu nevadí
výměna oleje
18.2.2019 v 21:17 | Nahoru | #24
Oleje se leje aby byl zároveň s hrdlem měrky.
18.2.2019 v 22:54 | Nahoru | #25
ariba> Kamarád špatně rozuměl šéfovi na farmě (CH), a do Steyru místo 7L oleje nalil 7 balení /a3L . Startér s tím neotočil. Nasraný šéf spálil startovací kabely, nakonec jel pro novou baterku. Než se vrátil, zjistili jsme "závadu", olej odpustili na správnou hladinu a šéf se nikdy pravdu nedozvěděl. Traktor jezdí beztak dodnes.
19.2.2019 v 06:24 | Nahoru | #26
PetrXX> byl to trochu jinej případ, na plechovce, do oleje se mi dostala nafta, takže hnůj z toho netekl
výměna oleje
19.2.2019 v 22:28 | Nahoru | #27
Naposledy editováno 19.02.2019 22:31:46
