Téma: DRZ400E- chladiaca kvapalina
8.1.2019 v 11:30
Ahojte. Vymenil som chladiacu kvapalinu v DRZ( odvzdušnil, doplnil presne kolko bolo treba). Po jazde sa mi kvapalina presunula do expanzky ale nevrátila sa po vychladnutí do chladičov ( v chladiči je menej kvapaliny keď som pozeral). Tak som kvapalinu vylial z expanzky a nalial do chladiča, znova odvzdušnil a po jazde sa to zase zopakovalo. Viete mi poprípade poradiť kde by mohol byť problém?? Lebo podla toho čo som čítal/ zisťoval sa kvapalina natlačí do expanzky keď je horúca a potom by sa mala vrátiť do chladičov. ďakujem
8.1.2019 v 11:58 | Nahoru | #1
Jestli to má DRZ jako ostatní motorky tak je špatné víčko - ve víčku jsou 2 ventily - jeden první tlakový (viz uvedené bary na víčku a je to ta silnější pružina) co drží přetlak v systému, ale umožní odtok přebytečné kapaliny a druhý co umožňuje tok kaliny zpátky - to je ten menší ventilu uvnitř víčka
případně to někde netěsní a při nasávání zpět to nasaje vzduch místo kapaliny
8.1.2019 v 13:05 | Nahoru | #2
Práve, že to víčko som už menil a nič. Dúfam, že nemám takú smolu, že by mi poslali zlé skúsim ešte od znémeho požičať z DRZ.
9.1.2019 v 13:07 | Nahoru | #3
Proces odvzdušnění nemusí být dokonalý a pak trvá několik cyklů, než se vyžene všechen vzduch a pára z chladiče. Teprve pak se nasaje zpátky do chladiče i všechno vytlačené množství.
9.1.2019 v 15:26 | Nahoru | #4
Pořádně zkoukni přírubu chladiče zda není zohýbaná a víčko pěkně sedí celou plochou a propojovací hadice chladič - expanzka není někde stříplá nebo poškozená.
Jinak na DRZ jsou 2 odvdušnováky chlazení. 1 na levým chladiči nahoře a druhý na domečku termostatu.
9.1.2019 v 19:43 | Nahoru | #5
Pozriem sa na to cez vikend drz400e nema termostat ale
10.1.2019 v 14:09 | Nahoru | #6
Nevím jak moc se liší 400S od 400E v chladicí soustavě, ale 400S termostat má
Údaje v TP Suzuki DR-Z400E Sláveček1 12 8.11.2020 v 23:05 karavanista
Regulátor dobíjení - doporučení, na... Suzuki DR-Z400E tempest 8 21.10.2019 v 07:42 kovys-moto
Rozvoďák šejdrem Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E Pedl 4 15.10.2019 v 13:14 Pedl
Úprava ovládacích prvků na řídítkác... Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E voTTe 17 8.4.2019 v 13:06 voTTe
