Téma: Zapojení spínačů na výstražné blinkry (tzv červený trojúhelník)
ahoj, rád bych si pořídil tvz. červený trojúhleník kvůli bezpečnosti ... může mi prosím někdo poradit zapojení, nebo univerzální kit. Problém je že na řidítkach už není moc místa. Díky za info.
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení spínačů na výstražné blinkry (tzv červený trojúheln...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.12.2018 v 08:25 | Nahoru | #1
no na bezpecnost to vliv nema... ja to pouzival jako "děkovátko" autarum, protoze vytrcenou nohu autari neznaji. Proto jsem si to na motorku dodelal.
materialove naklady jsou asi 50kč
nejakej univerzalni kit se asi nedela a nebo o nem nevim... kazdopadne rozhodne by to nefungovalo stylem, ze to jen zapojis na konektor nekde v podsedlovce. Vzdy by jsi musel zasahovat do elektroinstalace a kabelovych svazku.
ja to vyresil zcela jednoduse a to, ze jsem celou tuhle vec odehral pod kaplickou prepinace blinkru. Delal jsme to takto jiz na nekolika motorkach. A dokonce jsme o tom uz zde na foru nekde psal.
schema zapojeni
maly vypinac
rozebrana kaplicka s prepinacem blinkru a na kontakty prepinace blinkru napajeny dratky
do kaplicky se vyvrta na dolni strane ve vhodnem miste dira na protazeni dratu
vypinac jsem umistil mezi dva odvetravaci otvory ktere jsou na dolni strane kaplicky
pote jsem zapojil diody na vypinac a vypinac uchytil pomoci vetracich otvodu dratkem ke kaplicce a jistici drat aby se nepovolil jsem pripajel
tady je jinej pohled jak to cele vypada
no a pak aby nebyl problem s vodou tak jsme to zalil silikonem z tavne pistole. Nicmene u druhe motorky jsem to jiz zalil normalnim cernym silikonem na motory. Schlo to sice dele, ale vypadalo to mnohem lepe.
TIP: kdyz chcete silikon pekne uhladit, tak namocte prst do oleje (motorovej, WD40 cokoli mastneho) a pak ten silikon udelate tak krasnej, ze na prvni pohled nepujde poznat, ze to neni soucast kaplicky. Tohoto bohuzel fotku nemam.
a takto je to na motorce. Ovlada se to palcem. Velice intuitivni, vzdy po ruce a nemusi se poustet riditka.
hodne stesti pri praci.
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení spínačů na výstražné blinkry (tzv červený trojúheln...
3.12.2018 v 15:34 | Nahoru | #2
Celé to jde realizovat pomocí spínače od žlutého bratra
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení spínačů na výstražné blinkry (tzv červený trojúheln...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.12.2018 v 23:50 | Nahoru | #3
Anti píše: Celé to jde realizovat pomocí spínače od žlutého bratra
to vypada suprove... a pravdepodobne tim, ze to ma tri draty tak uz to v sobe obsahuje diody..coz je perfektni. A napoji se to na to sema jak to mam napojene ja...jen se clovek nemusi srat s diodama a pajenim... Perfektni. hned si jich asi par koupim na sklad, protoze zas dojede nekdo, ze to bud echtit vyresit a toto je velice elegantni reseni. Diky..
3.12.2018 v 23:55 | Nahoru | #4
tak fajn..koupeno 5ks :D :D bude se to hodit... :D jesteb jendou diky...
4.12.2018 v 06:26 | Nahoru | #5
cuir> díky moc za info, vytisknu a mrkneme na to. ještě jednou děkuji. :D
4.12.2018 v 06:33 | Nahoru | #6
Anti> Ahoj, díky za tip. Kup to jistí a s tím plánkem se na to přes zimu vrhneme. Ještě jednou díky.
4.12.2018 v 07:05 | Nahoru | #7
Narazil jsem na to,když jsem tu měl známého,co chtěl výstražné na skůtra.Je to zapojené jednoduše:Vypnuto,žádný kontakt,zapnuto,všechny kontakty k sobě.
4.12.2018 v 08:25 | Nahoru | #8
cuir píše: to vypada suprove... a pravdepodobne tim, ze to ma tri draty tak uz to v sobe obsahuje diody..coz je perfektni. A napoji se to na to sema jak to mam napojene ja...jen se clovek nemusi srat s diodama a pajenim... Perfektni. hned si jich asi par koupim na sklad, protoze zas dojede nekdo, ze to bud echtit vyresit a toto je velice elegantni reseni. Diky..
je to dvojitý spínač, diody nejsou potřeba protože při rozepnutém stavu nejsou kontakty jdoucí na levou a pravou stranu vůbec spojené..
6.12.2018 v 19:57 | Nahoru | #9
cuir> čéče tys to tam vykoupil asi všecko . ale třeba tady bude asi něco podobného
16.12.2018 v 01:22 | Nahoru | #10
oldbajker píše: cuir> čéče tys to tam vykoupil asi všecko . ale třeba tady bude asi něco podobného
no tak on to podle udaju prodaval jeden typek pod trema ruznejma uctama...a v jednom to mel po peti kusech a na jinych to mel po dvou nebo trech..tak jsme vzal vsech pet a zmizlo to vsude noo :D :D tak kdyz by jste po tom nekdo moc touzil tak se smite zastavit na poharek do Znojma :D :D
16.12.2018 v 07:49 | Nahoru | #11
Chlapci,když žlutý pán něco vymyslí,jsou toho na Ebay tuny...
Zde ještě levněji
16.12.2018 v 16:14 | Nahoru | #12
už dřív jsem uvažoval nad tím si to taky namontovat. Když tak si to objednám z toho odkazu co jsem našel
17.12.2018 v 11:47 | Nahoru | #13
oldbajker píše: už dřív jsem uvažoval nad tím si to taky namontovat. Když tak si to objednám z toho odkazu co jsem našel
jen si over, ze je to i s konektorem, at to pak nemusis bastlit. K tomu kilo postovny..no to bud ekrasna cena :D :D
17.12.2018 v 20:43 | Nahoru | #14
cuir> až tak jsem to nestudoval, ta pošta je dokonce 140
ale když už bych tam něco objednával, tak nejen to
Stav válců a pístů - co s tím [1, 2] Kawasaki GPZ 1100 Klasik 32 17.12.2021 v 12:38 Klasik
gpz1100 kzt10b rv,1986, jak na reno... Kawasaki GPZ 1100 smolcdavid 4 27.10.2018 v 09:34 Davecherokee
Kawasaki GPZ 1100 Kawasaki GPZ 1000, Kawasaki GPZ 1100 kaw.38 11 5.1.2016 v 18:15 horst1
Přidřený motor na klice [1, 2] Kawasaki GPZ 1100 Hanz2164 33 10.7.2014 v 19:38 Hanz2164
Dolití oleje do motoru Kawasaki GPZ 1100 miro18 9 29.5.2014 v 15:17 Stev
