U těhle malých motorů je moc důležité aby každé ložisko šlo volně. Když ti bude ložisko na klice drhnout, sebere to klidně i půlku výkonu a velmi brzo to ložisko taky odejde vyžíháním. jednoduchý test je shodit magneto, válec a píst a zkusit si jak volně jde klikovka- při pohybu musí mít setrvačnost, nesmi se sama zastavovat.. Další věcí je potom kvalita ložisek, dobré zkušenosti mám třeba s ložisky ZKL. SKF může být z Číny, Malaisie a kvalita se hodně liší.
E: ještě jde vyzkoušet na místě, když na teplým motoru vezmeš na neutrál za plyn tak by měl reágovat motor hned a vylítnout do vysokých otáček, když jsou přidřená ložiska tak se mu moc do vysokých nechce.
Naposledy editováno 02.11.2018 08:55:41
Moje SR s klapkovou 60ccm postavenou do středních otáček a chromovaným 32mm Resem dává 75km/h v 8000rpm. A to už je motor přetočený, protože max. výkon je v 6700rpm.
Takže na 6V bych to nesváděl. Spíš bych se zaměřil na to co psal grooll. Průser je, že u Simsona se důvody proč to nejede hledaj blbě, může to dělat prakticky cokoli. Dej to někomu, kdo se v tom vyzná.
Táhl super, kopec nekopec i ve dvou, ale přes 60 se mu nechtělo...
Předchozí Mustang šel až k 75ti, ale zase furt zlobil a netáhl...Plus jen tříkvalt …
Takže asi ano, něco špatně bude, ale nějak moc přes 60to nepojede...
Zkusil bych, jak už chlapi psali, vyčistit výfuk...
Moje SR 60ccm díky malým kolečkům s 17z pastorkem jede s mými 90 kg a 70kg spolujezdcem 65km/h i do kopce. Když jedu sám, tak maximálka je kolem 75km/h, dle počasí. Proti větru o rychlosti cca 80km/h (tolik to jelo s ním v zádech ) se to rozhoupalo na 55km/h.
Ale obecně v origo nastavení bude těch 60-65 maximální rychlost, je to dost kus od kusu.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
