Téma: New Pionýr (Betka) se dusí - hladina v plovákovce
15.10.2018 v 13:58
Ahoj,
prosím o radu. Snažím se zprovoznit New Pionýra, který pár let stál. Do té doby prý byl bez problému.
Svíčka nová, karbec komplet vyčištěný (5x), nový filtr sání (u starého bylo hrdlo rozežrané benzínem), nový benzín, jiskru háže, benzín do karbecu teče.
Bez problémů nastartuju, ale při prudším přidání plynu se motor zadusí. Na jedničku táhne dobře (při plynulém přidávání plynu) na vyšší rychlostní stupně je třeba plyn přidávat zvolna, aby se motor nezadusil, i tak v určitou chvíli začne prudce ztrácet výkon.
svíčka černá, přestavení jehly nepomohlo
Snad jediné, co jsem ještě nedělal, je kontrola nastavení hladiny v plovákovce. kolik má být správně od vrchu misky? Nikde jsem tuto informaci nenašel.
Díky za rady a nápady.
15.10.2018 v 15:17 | Nahoru | #1
Kdyz si uvedomis dobu kdy vznikl a zemi puvodu, tak je s podivem zes to vubec natocil!
16.10.2018 v 21:21 | Nahoru | #2
No to je sice pekne, ale furt nevim, jak vysoka ma byt ta hladina
1 reakcí na tento příspěvek New Pionýr (Betka) se dusí - hladina v plovákovce
28.3.2019 v 21:58 | Nahoru | #3
Přesně.. Mam to samí. Už se s tim se...u tejden. Karbec asi 5x venku komplet vyčištěnej, milion kombinací bohatosti směsi, air box venku, vypranej filtr, novej bénoš, nádrž dole -vypláchlá vyčištěná... Jsem z toho neštastnej. Ale zkoušel jsem přidávat a zavírat sitič, a ono bylo podstatně lepší. Jakoby byla chudá směs. Tak ted se chystám mrknout na ventyly, popřípadě na převrtání hlavní trysky. Ale koukal jsem na nové trysky na netu, a zmátla mi trubice hlavní trysky. Skládá se ze dvou dílů. Na obrázku pozice 14.
http://www.motoscoot.cz/Karburator-c71701
http://www.motomax.c...0-d3708470?cid=58201
Tak to zítra zase kuchnu, a mrknu esli tam mám ten malej horní díl. Možná by to mohlo bejt tim.
Zatim.
Edit.
Tak jsem to rozchodil.První věc, netěsnost kolem výfukového ventilu, a druhá věc, trubice trysek -volnoběžná i hlavní, maj na bocích 6 minidírek. Pročistil jsem je,a šlape to jak má.
Naposledy editováno 22.05.2019 19:43:34
(reakce na) New Pionýr (Betka) se dusí - hladina v plovákovce
10.9.2019 v 22:29 | Nahoru | #4
fireice> Ahoj, díky za tip, mini dírky jsem pročišťoval, na ventily jsem se teda nedíval. Ale mrknu na to, až zas bude někdy čas, teď je "pionýr" opět ustájený v rohu garáže u známého a vyčkává.
jawa new pionýr blinkry Motoscoot New Pionýr kobliznik 9 6.5.2024 v 14:15 Johny_Servis
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... DrevoKocurik 0 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik
betka po dlouhém stání nestartuje TMEC Betka, Kentoya Twinshot 50, Motoscoot New Pionýr Dear.Daniel 9 8.7.2017 v 21:12 Vítězslav_Máří
Jediná Facebook skupina Jawa Betka ... TMEC Betka, Motoscoot New Pionýr, Motoscoot Jawa Betka michalmnichCZ 0 18.5.2017 v 19:37 michalmnichCZ
Betka New pionýr -silnější motor [1, 2, 3] TMEC Jawa New Pionýr Raptík 64 25.7.2015 v 22:52 Lisakk33
